Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Плохо заводится на холодную
kamiv
Добавлено: 14.10.13, 21:06 | Сообщение # 1
В клубе с 14.10.13
Авто: Fiat Fiorino
1.4/73 HP
Место парковки: Херсон
Добрый вечер, мучаюсь с машиной почти год. Проблема в следующем : на холодную если завелась с первого раза -хорошо, убираем руки от руля и сидим ничего не трогая хотя- бы несколько минут, если-же крутанешь руль заглохнет, попытаешся неспеша тронутся - заглохнет. И потом уже заведется раза с пятого или шестого, чем холоднее, тем больше попыток, если движок во время этих попыток хватает - приходится подгазовывать чтобы не заглохла опять. Диагностировал несколько раз - ничего не показало, свечи менял, фильтр воздушный менял, топливный не менял - проверяли давление накачки бензина (нормально). Инжектор чистил, бензин заливаю 95 в основном на ОКО. Один раз выдал ошибку на датчик давления впускного коллектора, но после сброса ошибка больше не выскакивала, неужели он? На СТО никто вразумительного ответа дать не может. Может быть кто-то сталкивался с подобным - подскажите.
bii1
Добавлено: 17.08.14, 13:19 | Сообщение # 2
В клубе с 26.08.12
Авто: Fiat,Qubo,2009
1.4 бензин
Место парковки: Сумы, Украина
та же проблема с небольшими периодами улучшения. а сегодня 13.08 завелась заглохла и все. Теперь думаю точно можно будет определить кто умер стоя. завтра с ноутом и шнуром полезу диагностировать. Если не получиться то у товарища есть такой же КУБО 1.4 будем делать метод "научного тыка" с одной снимать на другую ставить. Я лично думаю что датчик положения коленвала уже и цены узнал от 196 до 520 грн в зависимости от производителя  и срока доставки.
Добавлено (16.08.14, 12:35)
Сегодня приехал датчик положения коленвала, поставил его, но машина завелась с третьего раза. холостые обороты немного плавали около минуты, потом все стало на свои места. Последующие пуски двигателя без проблем. Завтра с утра попробую завести двигатель, если все хорошо, то проблему устранили, а если пуск опять с третьего раза то буду искать проблему дальше. Плохо то что диагностика откланений не показала.
Добавлено (17.08.14, 12:19)
Сегодня то есть в воскресение 17.08. делал пробный тест, машина завелась как положено, плавания холостых оборотов отсутствует. Вроде проблему решили,.
