Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » холостой отличный, но на ходу глохнет (Fiat Fiorino 1,4 1995)
quilty
Добавлено: 08.07.11, 23:49 | Сообщение # 1
В клубе с 08.07.11
Авто: фиорино 1995
Место парковки: тячев
купил фиорино.95 г, 1,4 моно. Взял не на ходу, хозяин не смог справиться. Заводилась глохла. Итак, вместо моно уже был присобачен однокамерный пирбург. Я решил что мне легче будет с солексом,установил но проблема не исчезла. Холостой идеальный, на месте могу газовать сколько угодно но стоит двинуться при переключении на третью(где-то на 7-10 секунде) будто закончился бензин или искра пропала, глохнет. При выключении и включении заводится и работает четко. Начинаю грешить на електрику и мозги но не знаю куда смотреть так как пересел с семерки, разница как по мне офигенная.
Добавлено: 09.07.11, 00:11 | Сообщение # 2
quilty, скорее всего что то с топливной. Какое давление бензонасос выдает?
quilty
Добавлено: 09.07.11, 22:16 | Сообщение # 3
В клубе с 08.07.11
Авто: фиорино 1995
это мне мне не измерить, но проверял электронасос на производительность так 2 литра за полминуты было. Вопрос, может ли какая-то электроника вырубать бензонасос или искру?
Добавлено (09.07.11, 21:16)
пожалуйста возьмитесь кто-то за мою проблему, случай должен быть интересным, вроде не встречал такого.
Добавлено: 09.07.11, 23:14 | Сообщение # 4
quilty, одному Богу известно что ты и предыдущий хозяин нах*евертели там. Твой случай на форуме из разряда "снимаю порчу на расстоянии".
Quote (quilty)
Как по мне то это не электрика, может вакуум...трубки какие то неправильно подключили...вообщем надо видеть что у тебя под капотом, а не гадать. У тебя случай не стандартный.
quilty
Добавлено: 11.07.11, 21:57 | Сообщение # 5
В клубе с 08.07.11
Авто: фиорино 1995
спрашивайте, все расскажу.
Добавлено (09.07.11, 23:12)
шланги от дигиплекса и вакуума идут на тройник на впускном коллекторе, больше шлангов подключенных нет.
Добавлено (09.07.11, 23:22)
еще неподключенный есть, идет на левое крыло(чуть ниже термостата) к боченку с двумя синими трубочками идущими вообще в полость крыла(далее мне их судьба неизвестна),к боченку еще два провода, как я понял вакуумный датчик чего-то, просветите пжста что есть это.
Добавлено (11.07.11, 20:57)
сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давления хотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду.сегодня решил копнуть поглубже и как только заглохла сразу разобрал карб...в поплавковой камере ни капли бензина даже жиклеры сухие. Итак электробензонасос не дает достаточного давления, но я его раньше проверял,накачивал 2л за полминуты. Видимо есть разница между качанием в банку и созданием давления хотя сколько там карбу нужно 0.3атм. Созрел вопрос элбензонасос-какой лучше? А то фиатовский врядли найду.
Добавлено: 11.07.11, 22:06 | Сообщение # 6
Quote (quilty)
Подбери по каталогу Бошевский, цена/качество приемлемые wink
quilty
Добавлено: 13.07.11, 00:11 | Сообщение # 7
В клубе с 08.07.11
Авто: фиорино 1995
господа спасибо всем откликнувшимся,проблема и найдена и устранена. Итак, отвинтил люк бака и вытащил бензонасос, после осмотра продувая услышал свист,кусок шланга (4см!) соединяющий непосредственно насос и лючок бака оказался потресканым. Смешно но насос работал и качал в банку нормально, а уже если надо было создать давление то брызгал из трещин не выходя из бака. Вот он нормальный холостой, а при потреблении нехватка. Искренне благодарен всем. Песехожу к следующим проблемам
