Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » черный дым из выхлопной Фиат Фиорино (Фиат Фиорино 1,7 турбодизель 99 г 123тыс.)
orel
Добавлено: 07.07.11, 10:19 | Сообщение # 1
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
1,7TD
Место парковки: Украина, Николаев
Подскажите пожалуйста. Черный дым из выхлопной Фиат Фиорино. Ярко выраженный при езде, когда даешь нагрузку.
Добавлено: 07.07.11, 10:53 | Сообщение # 2
Возможно перелив солярки идет
Добавлено: 07.07.11, 11:03 | Сообщение # 3
Quote (orel)
Скорее всего турбине пинзес пришол, надо к дизелистам ехать
Добавлено: 07.07.11, 12:28 | Сообщение # 4
Давление наддува (дырявый интеркулер, патрубки не зажаты, перетерты и т.д.)
Фильтр воздушный давно менял?
orel
Добавлено: 07.07.11, 13:43 | Сообщение # 5
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
1,7TD
Сегодня ковырялся и оказалось, что турбина заглушена. Может быть это основной причиной?
Добавлено: 07.07.11, 14:11 | Сообщение # 6
Quote (orel)
Что значит заглушена surprised
Давай ка по порядку. Дым валить начал когда? Ты ее только купил или как?
Добавлено: 07.07.11, 14:14 | Сообщение # 7
orel, когда глушат турбину это значит ей пинзец пришел.
orel
Добавлено: 07.07.11, 15:04 | Сообщение # 8
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
1,7TD
Я ее только купил. Едет она прилично, но смущает черный дым и то не постоянный. Когда работает на холостых не дымит, а когда еду то только дам нагрузку так и валит.
Добавлено: 07.07.11, 15:12 | Сообщение # 9
orel, правильно, турбина "пошла бородой", нет наддува, а мозги то запрограмированны на определенное давление наддува, вот у тебя и смесь неправильная, потому и дымит при разгоне, топливо больше а воздуха нет.
Восстанавливай турбину, если это возможно, нет покупай новую, только эт очень дорого.
Старому хозяину при случае по кумполу настучи что не предупредил, мог бы еще две-три сотни баксов выторговать.
Добавлено: 07.07.11, 15:26 | Сообщение # 10
Quote (orel)
. Едет она прилично
предстваляешь как она с турбиной бы ехала. Видно жрет масло сильно! Ремонт турбины не дешевый я думаю ты бы еще больше денег сбил на ее ремонт при покупки.
Добавлено: 07.07.11, 16:26 | Сообщение # 11
Quote (alex9123)
Не жрет, он же написал что турбину заглушили, то бишь масло мимо нее wink
Добавлено: 07.07.11, 17:53 | Сообщение # 12
Quote (orel)
Едет она прилично
Без турбины ето не прилично surprised УТебя просто переизбыток соляры и нехватка воздуха Отсюда дым Ищи турбину !!!А с движком все ок не парься Вот с турбиной будет ехать прилично happy
Добавлено: 07.07.11, 19:10 | Сообщение # 13
JOKER, ну я так и понял, заглушили ее потому что кушает масло wink
orel
Добавлено: 09.07.11, 01:22 | Сообщение # 14
В клубе с 07.07.11
Авто: Fiat Fiorino
1,7TD
Спасибо. Будем ковыряться.
