Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Fiorino/ QUBO » Двигатель и его системы » Вопрос по дизельному двигателю. (1.7D 146B2)
vnikair
Добавлено: 24.03.11, 19:50 | Сообщение # 1
В клубе с 26.11.10
Авто: fiat fiorino 1992
1700 146B2
Место парковки: енакиево
Авто после поездки постояло 3 дня. Когда попытался завести, ничего не вышло. Из трубы идет черный дым, движок вроде как вот-вот должен схватить и все никак. Проверил свечи накала мультиметром- все рабочие, напряжение тоже подается. Открутил верхнюю часть чехла ремня ГРМ, метку краской на ролике распредвала совместил с прорезью на внутреннем чехле, метку на ролике ТНВД нашел но, не пойму с чем она должна совпадать-У меня она нахпдится так же как и метка на распреде. Метку на ролике коленвала вообще не видно, сам ролик и то только с фонариком можно увидеть. Сам ремень на вид нормальный, но видимо плохо натянут-натяжной ролик могу прокрутить пальцами. Может его уже перекинуло по зубьям?Кто, что нибудь может подсказать? Зараннее спасибо.
Дми3й
Добавлено: 24.03.11, 20:03 | Сообщение # 2
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Quote (vnikair)
Может момент впрыска сбился???
vnikair
Добавлено: 25.03.11, 07:49 | Сообщение # 3
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
А как проверить? Это в смысле перескочил только на ТНВД?
Добавлено: 25.03.11, 09:39 | Сообщение # 4
Не всегда свечи работающие по прибору являються действительно работающими
Добавлено: 25.03.11, 09:45 | Сообщение # 5
vnikair, если заехал в гараж нормально и перед єтим в пути заправлялся - есть подозрение на солярку говеную
Добавлено: 25.03.11, 09:45 | Сообщение # 6
попробуй со шнурка завестись
Taras_Potatos
Добавлено: 25.03.11, 10:17 | Сообщение # 7
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Банку з соляркою під капот, подачу перед фільтром і зворотню в неї, і пробувати заводитись попередньо прокачавши солярку з баку через насос. І правильно кажуть про свічки. Викрути і перевір, благо вони у тебе доволі легко викручуються.
Добавлено: 25.03.11, 11:24 | Сообщение # 8
Как то вечером Я тож заехал все норм Утром не завелась Со шнурка оч тяжело Результат 3 свечи не рабочих Две недели назад собирали знакомому дизель на унике Свечи проверили рабочие Не завелась Выкрутили не рабочие Но вкручивали то рабочие Первое проверь свечи Ну и фильтр топливный
vnikair
Добавлено: 25.03.11, 14:31 | Сообщение # 9
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Фильтр недавно менял(фильтрон). Свечи (febi) тоже недавно за 2часа поменял не оч удобно. Со шнурка заводить очкую, вдруг ремень перескочил. Кто менял ремень подскажите с метками?
gekko
Добавлено: 25.03.11, 22:00 | Сообщение # 10
vnikair, проверь топливо в баке визуально, слей и т.д. или сделай как Taras_Potatos, сказал; убедишься нормальная соляра или "гуано" налили. У меня на Doblo раз фильтр "умер-забился" за 30 л/ 500-600 км. пробега полностью.
По свечам проверка, (как ни странно, тоже визуальная больше рулит,) равномерно розового цвета должны быть.
Чёрным дымит - несгоревшее топливо, тут уж причин может быть много.
Написал что знаю/сталкивался. sad
gekko - Пт, 25.03.11, 22:01
zibr5
Добавлено: 25.03.11, 23:58 | Сообщение # 11
В клубе с 18.09.10
Авто: FIAT TIPO 1990г
1.4 ie
Место парковки: Горловка
А разве свечи накала включаются при температуре выше -5 ???
И если дымит черным значит соляра всетаки попадает в цилиндр . Просто воздух бы не дымил....
vnikair
Добавлено: 27.03.11, 09:07 | Сообщение # 12
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Провеил свечи (каждую выкрутил и на аккумулятор) в течении 4 секунд каждая становится малиновой. Разбрал все, что можно было чтобы долезть до ремня ГРМ, нашел все метки оказалось, что метка на коленвале не совпадает с метками на распреде и ТНВД на один зуб. Коленвал ушел на зуб по часовой стрелке. Кстати и натяжной ролик был натянут против часовой. Заменил все ремни выставил по меткам, прокрутил 2 раза на 360 градусов-метка на ТНВД на пол зубчика ушла, но думаю если её перекинуть назад, то она будет на пол зуба не доходить. Заводить- опять не заводится и вроде как подтрясывать её стало...Остался вариант Назара с банкой, а потом наверное шнурок.Что посоветуете?
vnikair
Добавлено: 27.03.11, 09:11 | Сообщение # 13
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Кстати и солярку не виню до этого пол бака выкатал- все нормально было.
gekko
Добавлено: 27.03.11, 14:26 | Сообщение # 14
vnikair, когда у меня была проблема с топливом, налил на трассе полный, 30 л машина осилила а потом стала глохнуть, то на холостых то под нагрузкой ,
проверь топливо как писали ,бутылка под капотом, мне тогда на оччень сУрьёзном СТО такое рассказывали, комп. ТНВД и т.д. , а по факту ОЧЕНЬ некачественная соляра. Дизель просто так не ломаеться. не бенз,
Проверенно на себе
Quote (vnikair)
А шнурок может навредить
vnikair
Добавлено: 28.03.11, 09:04 | Сообщение # 15
В клубе с 26.11.10
1700 146B2
Спасибо, БУДЕМ ПРОБОВАТЬ.
