Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Маховик Фиат Линеа 2007г 1,4.б 77л.с.
435622
Добавлено: 23.03.16, 06:58 | Сообщение # 1
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
1400
Место парковки: Беларусь,Брест
Добрый день. Народ появилась такая проблема. Завожу машину на холодную и слышен посторонний звук в районе коробки передач. После прогрева он исчезает. Звук похож как будто где то откручен болт с гайкой и она дребезжит. На сервисе говорят или маховик или сцепление. Кто знает какой маховик  (одно или двухмассовый) ставился на Фиат Линеа 2007г 1.4б 77л.с.? Одно говорят что одномассовый(якобы только на дизеля шли 2-х массовые,а на бензинки малого обьема 1 массовые),по каталогу бьет двухмассовый. Кто может сталкивался с таким или снимал маховик?
Добавлено: 23.03.16, 08:09 | Сообщение # 2
Про диагностику мало инфы.
Сколько со сцеплениями возился звуков подобных описанному не слышал никогда.
Значит СТОошники просто перечислили названия деталей не вникая.
Как звук реагирует на нажатие педали сцепления и попытку тронуться  с места?
Полезно выжиимной от корзины отвести.
Подвинуть рычажок в сторону троса или рабочего цилиндра совсем несложно.
И почему сомнения в каталожной инфе?
Все это к тому что когда звук "легкий" как болт с гайкой, то и надо поискать этот самый болт с гайкой снаружи агрегата, а не лезть в дебри ср всеми этими маховичными пугалами.
При этом учитывать.
В авто родные болты все таки с умом расставлены, только защита картера прикручена как попало.
435622
Добавлено: 23.03.16, 10:48 | Сообщение # 3
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
1400
На нажаиме педали сцепления звук не региагирует никак. Как только мотор прогаевается тоесть обороты падают до 900-1000,он исчезает. Но как я понял и слушал этот звук идет из нутри. С наружи ничего не нашли. А по каталогу маховик двухмассовый,в магазине ничего не могут сказать. Номер маховика по каталогу elcats.ru -55195302. Это оригинал. Может кто может определить по фото по гуглу? А аналог или заменитель выбивает валео,и он в описании двухмассовый. Кто сможет по фото оригинала понять какой оригинал 55195302 одно или двух?
Добавлено: 23.03.16, 12:24 | Сообщение # 4
Фотку глянь тут
http://buscenter.zakupka.com/p....5195302
https://www.ria.com/makhovy....52.html
Описание от самого VALEO 836005 отсутствует.
А описание от магазинов часто и густо с потолка писаны.
Ну ничего.
Глянем чего там SACHS пишет
Под номерочек 55195302 подставляет SACHS Article №: 2294 701 004
С вредной информацией  --  Flywheel Dual-mass flywheel
И больше никак этого звука добиться невозможно?
Если звук исчезает с прогревом и навсегда, то такое самого прогрева
и соответственно затекание разогретого масла в больное место касается.
В маховиках-сцеплениях ни расширяющихся алюминиевых деталей,
ни литров разогревающегося масла нет.
И значит звук извлечь можно при любом тепловом состоянии.
Звук то изнутри, но там и мотор и коробка вплотную стоят.
435622
Добавлено: 23.03.16, 12:40 | Сообщение # 5
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
1400
По поводу фоток,кто может сказать это одномассовый или 2-х маховик? Я не разбираюсь в них. А на сервсис еще не ездил,что бы они его сняли. Звук больше не проявляется никак,кроме как оставить до утра и заводить опять на холодную. Когда этот звук есть я смотрел что может болтаться,но увы ничего не нашел. Еще на одном сервисе сказали что это шелестит корзина сцепления,какие то там лепестки отогнулись или отвалились. Говорят езди до тех пор пока на горячую этот звук не появиться. Но мне как то боязно. Насчет фоток что давали выше-какой на них маховик:1 или 2 массовый?
435622
Добавлено: 23.03.16, 12:50 | Сообщение # 6
В клубе с 07.01.11
Авто: Fiat Linea
1400
Вот что нашел у нас в магазине. Посмотрите http://www.biturbo.by/osnovno....iat
