Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Бензонасос Брава (Бензонасос Брава)
Бензонасос Брава
yumorozovy
Добавлено: 14.07.13, 18:43 | Сообщение # 1
В клубе с 06.07.13
Авто: Fiat Brava 1.4 , 1996 г.
1370
Привет всем!!!!!!!!!! Друзья, подскажите как быть - по жаре и когда меньше пол бака бензина, машина глохнет.... Знакомый говорил что дело в бензонасосе, т.е сетка забивается. Может ли быть такое??? И можно ли самому снять бензонасос и почистить??? Подскажите советом пожалуйста!!! Заранее всем спасибо!!!
armorp
Добавлено: 02.11.13, 11:34 | Сообщение # 2
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
В принципе можно самостоятельно снять, у меня 1,6 16кл, но думаю все также. основная сложность что через багажник не так много места чтоб уверенно подлезть. Там идет пластиковая гайка (ее нужно открутить) и резинка уплотнительная, слышал что она сидит туго и самостоятельно трудно открутить + есть риск что она разломается по ходу откручивания. Ну и резинку желательно заменить. Я свой насос пока не рискнул открутить, как припечет навсяк случай закажу гайку (шайбу).
Добавлено: 03.11.13, 08:16 | Сообщение # 3
В своей машине все можно.  ^_^
Если пластиковая гайка сидит туго и руками неоткручиваеться, то надо сделать деревянный клин и простукивать им под основания ребер гайки по кругу.
Бак очень желательно иметь пустой.
Тогда через дырку от насоса тряпкой грязь собрать легко.
Если насосы родные, то ненадежны.
Полезно отрепетировать его замену заблагавременно.
Резинка на моем авто 1986г родная и в замене не нуждается.
rezakbdn
Добавлено: 03.11.13, 11:10 | Сообщение # 4
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Лучше использовать приспасабление для откручивания фильтра они есть цепные и ременные.
CreAtoR
Добавлено: 03.11.13, 12:09 | Сообщение # 5
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
лолшто?? surprised
как собираешься теми приспособами тудой добрацца?
