Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Не заводится Linea 1.4 (Не заводится Linea 1.4)
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 12:43 | Сообщение # 1
В клубе с 05.04.11
Авто: Fiat Linea 77лс
Вчера вечером не смог завести машину.
Машине Год, 1,4(нетурбирована) 17000 пробега.
АКБ родной стоит, 40Ah. sad
Проверил Ареометром электролит, в крайних блоках емкость 1,2, в остальных 1,22
В баке бензина литров 8, заправляюсь ШЕЛЕ, и ОККО, в последние разы заправлялся на ОККО.
Может у кого-то была такая проблема, как с этим бороться?
Добавлено: 03.02.12, 12:43 | Сообщение # 2
А коробка робот?
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 12:55 | Сообщение # 3
В клубе с 05.04.11
Quote (leo970)
А коробка робот?
нет - Механика.
Добавлено: 03.02.12, 12:57 | Сообщение # 4
Ну может вариант что от понижения температуры борт не дает запуск Предохраняет так сказать Линеи вроде етим страдают
Добавлено: 03.02.12, 13:09 | Сообщение # 5
Quote (Sed0Y)
ну так аккумулятору хана должна быть плотность 1,27
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 15:10 | Сообщение # 6
В клубе с 05.04.11
Quote (Alex)
что лучше сделать, обновить электролит или лучше купить новый АКБ?
Добавлено: 03.02.12, 15:20 | Сообщение # 7
Quote (Sed0Y)
знаншь из практики Мутлу заводской на двух Добло который я лично тоже пытался оживить, после года эксплуатации . Купил новый АКБ wink
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 17:42 | Сообщение # 8
В клубе с 05.04.11
Quote (Alex)
Тогда подскажите. с какой Ёмкостью и пусковым током, что бы генератор его мог заряжать, а то возьму на 70Ah а он не сможет подзарядиться?
думаю взять "0092S40040 BOSCH 60Ah/540A (+П)"
Но ниче ли у меня не сгорить, или лучше взять "44Ah/440A"*?
Добавлено: 03.02.12, 18:07 | Сообщение # 9
Sed0Y, при запуске двигателя приборка тухнет?
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 18:27 | Сообщение # 10
В клубе с 05.04.11
Сейчас в морозы да, летом нет.
Добавлено: 03.02.12, 18:32 | Сообщение # 11
Sed0Y, заряди аккум, не жватает напруги, хотя у меня тоже тухла но двиг хватал (но на 92 бензе), и бери новый Мутлу или как у меня FIAMM на 60 ампер, пусковой не ниже 500 А/ч, особенно если кондей стоит то родной не тянет жутко
ВАХА
Добавлено: 03.02.12, 18:41 | Сообщение # 12
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (Sed0Y)
1.не замерзал?Низкая плотность-посаженный АКБ.Его на зарядку в нехолодное место и до 2х суток гонять.
Quote (Sed0Y)
2.Ничё "обновлять" не надо!А купить всегда успеешь.Сначала 1й пункт!
ВАХА - Пт, 03.02.12, 18:42
Sed0Y
Добавлено: 03.02.12, 18:45 | Сообщение # 13
В клубе с 05.04.11
Quote (ВАХА)
Вот к сожалению спешил, и не додумался посмотреть (
А если замерз то это уже хуже? Чем чревато?
ВАХА
Добавлено: 03.02.12, 19:07 | Сообщение # 14
В клубе с 24.02.11
Смотря как замёрз,если чуть-чуть,то не страшно и наоборот,если сильно прихватило,то скорей на замену АКБ.
Добавлено: 03.02.12, 21:39 | Сообщение # 15
Sed0Y, я смотрю последние автомобили Фиат на которых стоят акб Мутлу хватает чуть больше года и баста. Зарядил 2 суток пока катаешся постоянно вроде работает как только стал дня на три четыре все акб садится.
