Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Прыгают обороты на холодную (Fiat Marea 1997)
Димончик
Добавлено: 01.03.11, 07:55 | Сообщение # 1
В клубе с 19.12.10
Авто: Fiat Marea 1997
Всем привет.
Возникла такая проблема, на холодную обороты ХХ "прыгают", то зашкаливают, то резко понижаются, а иногда и вообще может заглохнуть. В чем может быть проблема?
Михалыч
Добавлено: 01.03.11, 09:28 | Сообщение # 2
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma 1988
2.0/120 л.с., 834B.000
Проверь датчик температуры охлаждающей жидкости, который стоит возле термостата.
Добавлено: 01.03.11, 10:10 | Сообщение # 3
Посмотри или подсоса воздуха нигде нет Я так с рено проигрался То вверх то вниз Кто только че не говорил Дело оказалось в плохо закрученном болте на возд коллекторе
Добавлено: 01.03.11, 20:04 | Сообщение # 4
Проверь-ка ДПДЗ, у нас был такой случай, в исходном положении треснувшие дорожки на плате потенциометра были
Добавлено: 01.03.11, 20:07 | Сообщение # 5
Еще может быть низкая производительность насоса
топливный фильтр
Димончик
Добавлено: 04.03.11, 19:57 | Сообщение # 6
В клубе с 19.12.10
Quote (leo970)
Проверяли, подсоса нет sad
Quote (Самоделкин)
топливный фильтр
Где его искать?
Добавлено: 05.03.11, 18:34 | Сообщение # 7
Димончик, какого года машина?
Укажи в своем профиле angry
Димончик
Добавлено: 06.03.11, 08:08 | Сообщение # 8
В клубе с 19.12.10
Quote (Михалыч)
Думаю если в нем была проблема то и на горячую тоже нестабильно работало
RomanLviv
Добавлено: 06.03.11, 19:15 | Сообщение # 9
В клубе с 12.01.10
1.8
Димончик, клапан РХХ на 99% що це в ньому справа так як на холодну він має працювати. Прогрівочні обороти є?
