потеря оборотов после 3000
Pablo
Добавлено: 23.12.10, 14:19 | Сообщение # 1
В клубе с 14.11.10
Авто: Fiat Brava 1999 г.
1.6 (103 hp)
Место парковки: Санкт-Петербург
начали происходить странности, возможно конечно из за инжектора т.к. не уследил однажды и почти кончился бензин. дак вот на 2 и 3 передаче когда педаль в пол погружаешь после 3500 оборотов не идет дальше, даже сбрасывает сильно при этом однажды взрыв из выхлопной услышал, и еще свист из под машины идет,возможно бензонасос.
Добавлено: 23.12.10, 20:18 | Сообщение # 2
По моему это катализатор у тебя уже почти "расплавился" sad
Добавлено: 23.12.10, 21:59 | Сообщение # 3
Pablo, ЧЕК на приборке загорается?
Pablo
Добавлено: 24.12.10, 13:29 | Сообщение # 4
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
чек не горит.... а вот катализатор свистеть может.... главное провал появляется и исчезает
Pablo
Добавлено: 24.12.10, 13:30 | Сообщение # 5
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
а инжектор не мог засориться???
Добавлено: 24.12.10, 14:51 | Сообщение # 6
Quote (Pablo)
Думаю что если бы засорился ты бы уже с холостых прочуствовал неустойчивую работу. Хотя если его очень давно промывали, то я бы профилактику сделал, учитывая какчество топлива что российского что украинского бензина.
Добавлено: 24.12.10, 17:01 | Сообщение # 7
Quote (Pablo)
чек не горит....
А он и не будет гореть если с катализатором чтото, у тебя контроля выходных параметров нет, т.е. второй лямбды которая стоит после катализатора. У тебя там под днищем такая картина маслом
Прикрепления: 2202242.gif (78.4 Kb)
Pablo
Добавлено: 25.12.10, 13:05 | Сообщение # 8
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
заменил бензофильтр.... поехала... я был в шоке но для проверки решил проделать эту манипуляцию =) сейчас правда все еще бензонасос свистит правда намного слабже чем до смены фильтра, буду меня в скором времени бензонасос и для профилактики почищу инжектор
спасибо вам за участие!!! чтобы мы без вас делали =))
Pablo
Добавлено: 25.12.10, 13:08 | Сообщение # 9
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
а вот вопрос про чек... горело у меня code с ключом, но до этого я убрал ключ примотанный под панелью видимо к иммобилайзеру, примотал обратно погасло (мне сказали что там родной ключ примотан)
Pablo
Добавлено: 26.12.10, 18:49 | Сообщение # 10
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
ошибочка вышла... пробегала она так не долго., опять ехать не могу =( нужно насос менять а чем его можно заменить? например вазовским Bosch? или другой аналог?
Добавлено: 26.12.10, 18:55 | Сообщение # 11
Quote (Pablo)
http://club-fiat.org.ua/forum/65-2538-1
Pablo
Добавлено: 28.12.10, 15:41 | Сообщение # 12
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
поменял бензонасос, поставил тазовский 453453 маркировка на 3.8 бр, работает не западает рад, тока вот в мощности потеряла =( неразгоняеться шустро как раньше.... буду родной покупать в скором времени!!!
спасибо всем за советы
Добавлено: 28.12.10, 17:21 | Сообщение # 13
Это как?
Родной давит 3,5 новый 3,8, не может изза него мощность упасть. Здесь что то другое.
А в самой рампе давление замерял с новым насосом?
Pablo
Добавлено: 29.12.10, 14:23 | Сообщение # 14
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
оригинальный выдает 4 бр (walbro ess452) а bosch 3.8 бр млин ну педаль тяжелая стала, не то что раньше
Pablo
Добавлено: 30.12.10, 16:01 | Сообщение # 15
В клубе с 14.11.10
1.6 (103 hp)
в рампе давление не замерял, пытаюсь понять как точно замерить
