Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Глохнет машина на ходу (FIAT Marea 1,6)
tracker
Добавлено: 15.12.10, 20:50 | Сообщение # 1
В клубе с 08.12.10
Авто: FIAT Marea
Добрый вечер!
Случилась сегодня такая беда, пол дня ездил все было нормально, после обеда выехал и тут началось. На ходу при переключении с повышенной на пониженую передачу, стрелка тахометра резко падает и машина глохнет. Машину завожу, но она как то не уверенно набирает холостые почти глохнет. Если на скорости тормозишь двигателем обороты падают но не глохнет. Вообщем я не знаю что делать. Помогите!
Добавлено: 15.12.10, 22:38 | Сообщение # 2
Чек палит ??? Если высвечивается , а это должно происходить , то ошибка будет сидеть в памяти , ехать на диагностику и там все станет на свои места . А так гадать очень проблематично ....
Добавлено: 15.12.10, 23:24 | Сообщение # 3
agea, а там гадать не надо, у парня проблемы с холостым ходом это и к бабке (на диагностику) не ходи biggrin
Добавлено: 16.12.10, 07:51 | Сообщение # 4
Думаю надо почистить клапан Х.Х. и будет счастье cool
tracker
Добавлено: 16.12.10, 20:19 | Сообщение # 5
В клубе с 08.12.10
Авто: FIAT Marea
Что самое интересное, полдня опять нормально отъездил, как домой ехать опять началось. Я уже подумываю что кто то специально что то делает что бы у меня такая фигня была wacko
Добавлено: 17.12.10, 11:26 | Сообщение # 6
tracker, ты не ответил на вопрос, ЧЕК загорается?
tracker
Добавлено: 17.12.10, 17:24 | Сообщение # 7
В клубе с 08.12.10
Авто: FIAT Marea
avtomasterUA, нет не загорался. Сегодня заехал на СТО, сказал про симптомы, сказал что вы сказали что клапан, они там что то поколдовали с клапаном, вроде промывали. Сегодня не разу не заглох и вроде как двигатель ровнее стал работать. Спасибо всем, удачи на дорогах и в жизни!
Mihalych
Добавлено: 17.12.10, 18:05 | Сообщение # 8
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
tracker,
Это не обязательно может быть связано только с клапаном, возможно всумме несколько факторов. На прошлой неделе была аналогичная фигня, как только выжимаю сцепление - обороты падают и чуть не глохну, прочистили клапан ХХ, вроде нормализовалось.
А потом поехал считать ошибки компа и оказалось, что ошибок нет, но датчик температуры ОЖ живет своей жизнью и показания прыгают совершенно произвольно. А в какой-то момент у него вообще провал, показывает 40-50, потом 20-10, потом снова 60, и вот на этом провале обороты уходят вверх.
Такая вот штука.
oleksander
Добавлено: 29.12.11, 19:41 | Сообщение # 9
В клубе с 29.12.11
Авто: fiat brava
Место парковки: Poland
U menia takaja zhe problema, prajedu 20km, mator nagrejetsa, i glochnet, patom padazdu 10 min, magu dalshe jechat.
Temperatura w poriadke.
Добавлено: 29.12.11, 19:46 | Сообщение # 10
oleksander, Czujnik temperatury płynu chłodzącego sprawdzone?
sergant61
Добавлено: 29.12.11, 22:03 | Сообщение # 11
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
[off]оригинальный блиц-опрос,я бы присоединился,но грамматика храмает...[/off]
oleksander
Добавлено: 30.12.11, 02:38 | Сообщение # 12
В клубе с 29.12.11
Авто: fiat brava
Nu on u menia normalnuju temperaturu pakazywajet, mne w sto skazali pameniat zap4ast ot katoraj idut kabelia k swe4am, zawtra s utra pameniaju. No mne ka\etsa shto prablema w kampjutere, on nagrewajetsa kagda prajezaju 20km, i na4inajet glu4it, mozhet wy shtoto podskazyte.
oleksander
Добавлено: 30.12.11, 02:40 | Сообщение # 13
В клубе с 29.12.11
Авто: fiat brava
I jesh4o, gdeta 2 minuty pered tem 4em na4niot blochnut shtota na4inajet sh4olkat i brava stanowitsa slabeje.
Добавлено: 30.12.11, 07:47 | Сообщение # 14
Quote (oleksander)
W przypadku, gdy zostanie kliknięty, torpeda czy pod maską?
Slava_Kiev
Добавлено: 30.12.11, 14:02 | Сообщение # 15
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
JOKER, а можно дублировать твои навыки польского на русском? smile
за одно и польский подучим))
