Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Bravo/ Brava/ Marea/ Marengo/ Linea » Двигатель и его системы » Бензонасос на Bravo II (Fiat Bravo 1,4 t-jet)
Hattab
Добавлено: 12.11.10, 07:15 | Сообщение # 1
В клубе с 13.10.10
Авто: Fiat Bravo 1,4 t-jet
Утро доброе!
Коллеги подскажите где стоит бензонасос на Браво 2 и как его снять, вытащить? Спасибо
Добавлено: 12.11.10, 09:14 | Сообщение # 2
Под задним сидением, только отдельно насос не вынимается, идёт в корпусе с фильтром. А чё с твоим случилось?
Hattab
Добавлено: 12.11.10, 09:43 | Сообщение # 3
В клубе с 13.10.10
Да вот странная штука происходит. Как то интересно работает, раз качает и выключается, а бывает работает постоянно. Зажигание выключаю потом включаю, он как обычно качнул и выключился. Может фигня какая попала в него?
Добавлено: 12.11.10, 11:33 | Сообщение # 4
Hattab, так должно быть .
насос накачивает давление в рампе и выключается
Добавлено: 12.11.10, 11:34 | Сообщение # 5
Quote (Hattab)
а вот это и в правду странно - может бензина в баке мало на тот момент было ?
Волшебник
Добавлено: 12.11.10, 11:59 | Сообщение # 6
Quote (ccc)
а какая разница...при малом количестве он просто нагрузку испытывает бОльшую чем с нормальным уровнем бензы.А все остальное должно быть так же-постоянно работать не должен...закачал и все...может чуть громче чем всегда-это когда бензы меньше!
Hattab
Добавлено: 12.11.10, 12:04 | Сообщение # 7
В клубе с 13.10.10
Quote (ccc)
Меньше чем треть бака не езжу, стараюсь что бы всегда полный был.
Quote (Волшебник)
Когда постоянно работает звук тот же, такое ощущение что в холостую молотит sad
Волшебник
Добавлено: 12.11.10, 12:38 | Сообщение # 8
Quote (Hattab)
дк постоянно не должно вроде! ключь повернул закачало.....а так как ты говоришь вроде не должно!
Quote (Hattab)
а литраж бака каков???меньше 15 литров не рекомендуется!!!УМеня так бензонасос накрылся!!! sad может срань какая то папала ???а бывало что бак высушивал ???
Добавлено: 12.11.10, 16:18 | Сообщение # 9
как вариант - глючит регулятор давления либо реле насоса залипает
Hattab
Добавлено: 13.11.10, 17:38 | Сообщение # 10
В клубе с 13.10.10
Quote (ccc)
А куда тогда избыток давления девается?
Добавлено: 13.11.10, 17:42 | Сообщение # 11
Quote (Hattab)
Через предохранительный клапан насоса стравливается.
Hattab
Добавлено: 13.11.10, 17:46 | Сообщение # 12
В клубе с 13.10.10
Ладно, будем посмотреть реле, может действительно оно.
Добавлено: 14.11.10, 08:32 | Сообщение # 13
Hattab, а когда постоянно насос работал машину заводил?
Hattab
Добавлено: 15.11.10, 07:33 | Сообщение # 14
В клубе с 13.10.10
Quote (Самоделкин)
Не-а, побоялся. Я ее всегда завожу после того как он отключится, обычно это секунд 5-7, а тут включил и жду а он не выключается, я соответственно ключ обратно. Пауза, включаю, 5-7 сек и выключился. Загадка блин. Сегодня за реле поеду, надо с чего то начинать.
Добавлено: 15.11.10, 22:27 | Сообщение # 15
Quote (Hattab)
Смотри на "китайское" не нарвись, а то потом будешь вопросы задавать типа "что у меня громко щелкает под капотом" cool
avtomasterUA - Пн, 15.11.10, 22:27
