Повышенный расход на Linea
Mefistofele
Добавлено: 09.06.10, 10:45 | Сообщение # 1
В клубе с 06.06.10
Авто: Fiat Linea 1,4 2007
Доброго дня всем италоводам!
Возникла следующая проблема, увеличился расход топлива, проехал 47 тысяч. У кого какие мысли?
Добавлено: 09.06.10, 11:01 | Сообщение # 2
А форсунки давно промывали?
Mefistofele
Добавлено: 09.06.10, 11:06 | Сообщение # 3
В клубе с 06.06.10
Кроме периодической замены расходников ни чего больше не делали...
Добавлено: 09.06.10, 11:12 | Сообщение # 4
Тогда как вариант без обращения на сервис, купить очиститель инжектора например Hi-Gear (30-40 грн) в жестяной банке (ударная доза), если не поможет тогда ехать на ультразвук.
Добавлено: 09.06.10, 11:30 | Сообщение # 5
Borman,
не мети
Mefistofele,
1 насколько велик расход и как его замерял?
2 стиль езды и кол-во времени в стоячих пробках
3 выбег автомобиля (способность катится)
4 состояние датчиков (лямбда зонд к примеру )
5 и только потом чистить инжектор
Mefistofele
Добавлено: 09.06.10, 12:13 | Сообщение # 6
В клубе с 06.06.10
ccc, тогда отвечу по пунктам
1. увеличился гдето на 1-1,5 литра, замерялся по компу и баку
2. езда умеренная, 60% город 40 трасса
3. хрен его знает не замерял, но катится весело
4. датчики в норме
Добавлено: 09.06.10, 12:17 | Сообщение # 7
Quote (ccc)
Borman, не мети
А я и не мету, просто у товарища практически новая машина, это шо пробег 47 тыков. Скорее всего из-за топлива вся эта хрень biggrin
Добавлено: 09.06.10, 12:42 | Сообщение # 8
Quote (Mefistofele)
А вдруг не доливают на АЗС, а вобще наверное все по очереди смотреть или на диагностику, свечи наверняка за 47 т.к. ни разу не менялись, ВВ провода.
alexodua
Добавлено: 09.06.10, 13:25 | Сообщение # 9
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
Место парковки: Odessa
а может просто от стиля езды зависит? у меня ещё 10 тыс не наездила, по городу до 9 получается, а вот на трассе до 6 литров только если тихонько до 100 - 110 км/час ехать и без кондишина, а если побыстрее - то 7 - 7,5 съедает
это при паспортных 8,9/5,7/6,9 но это на ИХ бензине и точно до десятых я и не знаю
alexodua - Ср, 09.06.10, 13:53
sholfei
Добавлено: 09.06.10, 17:55 | Сообщение # 10
Quote (Mefistofele)
Движок 1.4 77 лошадок?Он обороты любит,надо иногда по трассе давать просраться)))))
Можно попробовать сделать "перезагрузку"-скинуть минус с АКБ на 5 минут
buster
Добавлено: 09.06.10, 18:44 | Сообщение # 11
В клубе с 09.06.10
Авто: KIA (был ФИАТ Пунто)
Quote (alexodua)
от прокладки между рулем и сидением тоже очень расход зависит wink
klain2
Добавлено: 09.06.10, 22:02 | Сообщение # 12
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Водитель то остался старый,думаю Саня прав скорее всего форсунки и факт недолива тоже не исключен.
alexodua
Добавлено: 09.06.10, 22:37 | Сообщение # 13
В клубе с 17.04.10
Авто: Linea
недолив на азс не имеет тут никакого значения, разве что качество топлива, бортовой комп показывает текущий расход и расход по двум заданным дистанциям в среднем, а также на какое расстояние хватит оставшегося бензина
когда по трассе на ровной дороге без затяжных подъёмов иду около 100 - расход показывает 5,3 - 5,5 , убрал ногу с газа на спуске - 2,0 , а вот вдавил педаль, турбина на полную и расход взлетает до 25,0 , так что думайте сами от кого расход зависит
alexodua - Ср, 09.06.10, 22:48
Добавлено: 10.06.10, 09:05 | Сообщение # 14
Quote (Mefistofele)
happy Лето ещё никто не отменял. Жара, вентилятор в городе включается чаще, нагрузка на генератор больше + и кондишка иногда включается, так что ж ты ешё хотел? Тем более в городском цикле 1-1,5л. на 100км. это можно и не заморачиваться даже.
disel
Добавлено: 10.06.10, 12:53 | Сообщение # 15
В клубе с 26.01.10
Авто: SIENA
1,2
Попробуй поменять фильтра! С нашим качеством топлива их нужно на бензинку менять каждые 10000, а не так как в книжке написано у них топливо другое! А на дизелях топливные каждые 5000 тогда все ок будет! И рекомендую ликвевский зузатс постоянно лить, проверенно на себе и на дизеле и на зажигалке! cool
