Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Нет сигнала на форсунки (fiat croma 1986 2.0 i)
shumma
Добавлено: 12.09.12, 21:47 | Сообщение # 1
В клубе с 12.09.12
Авто: Fiat Croma 1986
2.0 i
добрый вечер,я у вас новичёк просьба строго не судить.
нет сигнала на форсунки,началось всё с обычной поездки,ехал домой и машина ни с того не ссего заглохла,так как было уже темно оттянули на буксире до дома,на следующий день выяснил что лопнул шланг в бензонасосе,поменял его,но машина не завелась,давленние в топливной рейке 3атм,искра есть,нет импульсов на форсунки,свечи сухие,датчик положения коленвала прозвонил есть,ЭБУ вскрыл визуально всё целое,помогите пожалуйста!!!!!!
Добавлено: 13.09.12, 20:04 | Сообщение # 2
Quote (shumma)
И все таки 90% случаев не работы форсунок ето он
Quote (shumma)
А он ниче не повредил ?
Quote (shumma)
Однако как то странно surprised
shumma
Добавлено: 13.09.12, 23:46 | Сообщение # 3
В клубе с 12.09.12
2.0 i
ну датчик коленвала насколько я понял овечет и за искру и за форсунки,тобиш если есть искра то датчик работет или я не правильно понял.
шланг ничего не повредил просто прорвалась дырка диаметром в 7 мм.
а мозги могли умереть?
Добавлено: 13.09.12, 23:52 | Сообщение # 4
Quote (shumma)
Наоборот, ДПКВ является самым главным датчиком в системе управления впрыском, если он не работает то и машину не заведешь вообще. А так как у тебя искра есть, но нет сигнала на форсунки то возможно и мозги накрылись..... а может где "неконтакт" или как всегда, для машин таких лет, "плохая масса" или ее отсутствие
shumma
Добавлено: 14.09.12, 00:22 | Сообщение # 5
В клубе с 12.09.12
2.0 i
Quote (leo970)
я уже в панике
Добавлено (13.09.12, 23:06)
Quote (Александр_Алёшин)
по книге все соединения вызвонил,всё есть,завтра попробуем мои мозги втыкнуть в другую крому,тогда хоть что то станет ясно
а как его проверить?я его вызвонил показывает 700 Ом
Добавлено (13.09.12, 23:22)
а еще вопросик,подскажите пожалуйста что за контакт "+D"
Добавлено: 14.09.12, 00:25 | Сообщение # 6
Quote (shumma)
специально для тех кому лень погуглить http://club-fiat.org.ua/forum/45-5995-1
Добавлено: 14.09.12, 13:51 | Сообщение # 7
Quote (shumma)
Если искра имееться, то с датчиком порядок,дальше надо проверять топливное реле и подачу питания на ЭБУ.
Так как топливное реле срабатывает при появлении искры то и питание надо проверять в таком же режиме.
В момент когда искра щелкает.
Так же можно реле исключить и замкнуть контакты 30, 87, 87в между собой.
Так насильно включиться насос и ЭБУ.
Так же полезно вспомнить что дергал пока дратую шлангочку искал.
Ведь наверняка шлангочку не сразу нашел и что то еще делал.
Учитывать что внутри косы проводки имються соединения нескольких проводов в одну кучу.
Черные точки на схеме впрыска № 9,12,37 и тд.
Это хрошо оформленные заводские скрутки.
А скрутки это повреждение изоляции и пояляеться возможность
водичке разгуляться и сожрать провода.
shumma
Добавлено: 14.09.12, 16:47 | Сообщение # 8
В клубе с 12.09.12
2.0 i
со шлангом повезло,сразу полез к насосу и не ошибся,сегодня проверили мозги которые под бардачком на другой машине-не завелась,в общем купил другие 100%рабочие(проверили на той же машине)теперь вопрос не выйдут ли из строя другие мозги.
что могло послужить причиной вывода из строя родного ЭБУ?
Добавлено: 14.09.12, 18:01 | Сообщение # 9
Quote (shumma)
Что угодно, например та же плохая масса, плохое состояние проводки и т.д.... или просто мозгам надоело столько времени работать wink
shumma
Добавлено: 14.09.12, 18:48 | Сообщение # 10
В клубе с 12.09.12
2.0 i
понял,спасибо,рискнул поставил другие мозги,та же ситуация sad
serega19011985
Добавлено: 14.09.12, 20:03 | Сообщение # 11
Если у тебя стоит датчик распредвала то поменяй его wacko
shumma
Добавлено: 16.09.12, 15:24 | Сообщение # 12
В клубе с 12.09.12
2.0 i
Quote (serega19011985)
на сколько знаю датчика распредвала нет,есть датчик на маховике и на шкиве коленвала.
сегодня целый день как шаман бегал вокруг машины с тестером,отсутствует одно соединение(по мануалу)соединяет блок мощностного обогащения,катушку зажигания,1 контакт реле питания и 1 контакт мозгов,которые под бардачком.всё бы ничего если небыло между 2 точками,а так отсутствует связь между всеми узлами wacko
Добавлено (15.09.12, 19:38)
на форсунки косу прозонил,все в порядке,как оказалось все 4 форсунки работают паралельно surprised тобишь выходит что это моноинжектор но на 4 форсунки
Добавлено (16.09.12, 14:24)
всем огромное спасибо,разобрался,завелась моя ласточка,все собралось в кучу,вышли из строя мозги,лопнул шланг в бензанасосе и пропало соединени одно,где обрыв не нашёл,кинул новый провод.ещё раз всем огромное спасибо
Добавлено: 16.09.12, 15:39 | Сообщение # 13
Quote (shumma)
Это называеться распределенный впрыск.
Quote (shumma)
где обрыв не нашёл
А зря.
Поиски обрыва выведут на гнилое место где и другие провода на могут на ладан дышать.
Quote (shumma)
Без этого блока авто заводиться и ездит.
Вообще то он только на Турбо применяеться.
shumma
Добавлено: 17.09.12, 18:44 | Сообщение # 14
В клубе с 12.09.12
2.0 i
Quote (Крома)
это я в курсе я просто написал где отсутствует соединение.
всем ещё раз огромное спасибо!!!!!
leha_vlas
Добавлено: 25.01.13, 16:39 | Сообщение # 15
В клубе с 17.05.12
Авто: Fiat Croma 1988г
2000 i.e. 834 B.048 83 кВт
Место парковки: Украина Харьковская обл.
Ребята доброго дня! неделю мучаюсь на форсунках на обеех клемах + а минуса нет. тестером на клему одну и на другую и на корпус есть питание. От куда должен прийти минус на форсунку???
