Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Электронный спидометр в Fiat Croma. Вопросы и ответы (Fiat Croma 92г.в. 2.0TDid)
extrimFun
Добавлено: 11.03.12, 22:56 | Сообщение # 1
В клубе с 20.01.12
Авто: Fiat Croma 92г.в.
2.0 TD
Место парковки: Пинск
подскажите пожалуйста как разобрать спидометр в фиат крома 92 года ?????
как можно понятнее)))) biggrin
akadem1
Добавлено: 16.04.12, 10:49 | Сообщение # 2
В клубе с 23.11.10
2.0ie 834b146cr 1242 182b2000
у тебя электронный или с тросиком?
extrimFun
Добавлено: 16.04.12, 18:07 | Сообщение # 3
В клубе с 20.01.12
2.0 TD
Quote (akadem1)
электронный!!!!да еще и не подключенынй,не знаю как((((там два проводка от него и больше ничего!!!!!!
karasev
Добавлено: 14.12.12, 11:06 | Сообщение # 4
В клубе с 11.10.12
Авто: fiat croma, 1991
1950
Кому интересно могу поделитсья опытом ремонта и модернизации электронного спидометра на крому?
Добавлено: 14.12.12, 11:10 | Сообщение # 5
[off]
Quote (karasev)
Пиши, я вынесу в отдельную тему что бы не затерялась[/off]
Добавлено: 14.12.12, 16:01 | Сообщение # 6
Quote (karasev)
Приложу схему тахометра с идеями тарировки от тросовой приборки. wink
karasev
Добавлено: 26.12.12, 13:39 | Сообщение # 7
В клубе с 11.10.12
1950
Появилось время могу написать про ремонт электронного спидометра КРОМЫ.
Когда покупал машину спидометр не работал. Думал проблема пустяковая, поменял трос и все. По факту оказалась очень не простая. Когда вник в проблему разобрав приборный щиток глаза налоб полезли такого я еще не видел ! Пытался повойять сам , я вообще с электроникой на ты. Искал схему привода спидометра но найти не смог. Пытался найти детали чтобы тупо заменить, не нашел, специальные о таких никто не слышал, автомобильные. Ездил на многие СТО никто не хотел браться за ремонт, в том числе и фиатовские - этим сказано какие у нас СТО !!! Один знакомый подсказал СТО автомобильная автолаборатория . поехал туда. СТО супер моя крома на виде БМВ, ЛЕКСУСОВ, ДЖИПОВ как жигули к инвалидке. Думал пошлют. Короче ремонт 1 час С проверкой всей системы- сумма 200 гривнев. Радости было више крыши!
Но в один прекрасный момент стоял на светофоре спидометр зашкалил за 240 повалил такой дым из приборки думал каюк сгорел. Дым рассеялся и спидометр умер.
При разборке оказалось отпоялось сопротевление оно находится на плате , что прикручена с зади приборки. Оно самое большое по виду и припаяно на стойках. Оно выполняет роль предохранителя . Припаяв назад ситуация повторилась , много дыма. Доберусь до щитка сфоткаю выложу если интересно.
Принцып работы очень похож на принцип привода в советских магнитофонах.
На плату подается импульсы с коробки, они преобразуются в напряжение, в самом спидометре стоит двигатель постоянник с очень меленькими щетками (очень пошож с магнитофона). Вот этот двигатель и создает все проблемы . По крайней мере у меня на двух приборках одна причина была. Движок клинит ток увеличивается начинают выгорать слабые места на плате. Возможно итальяшки что то не учли.
Выход:почистить двигатель, доработать плату. Чистка двигателя не всегда дает 100% гарантии, возможны в дальнейшем подклинивание двигателя и все межет повториться, а лазить в приборку каждый раз проблиметично . Я поставил последовательно сопротивлению самовостанавливающийся предохранитель , стоик копейки. Если даже забарахлит двигатель, схема не выгорит. Название не помню поставил очень давно 2 ампера .
Если есть вопросы смогу отвечу.
Добавлено: 27.12.12, 05:17 | Сообщение # 8
Увы.
Все эти личные ощущения никакой технической информации не несут.
Нет ни схемы, ни маркировки деталей.
Волшебников на сто искать тоже наивно.
На такие узлы полное отсутсвие документации и методы ремонта надо
изобретать пользуясь шпионскими методами.
А СТО занимаеться более понятными для себя работами.
Масло, колодки меняет и клиентов ограбляет. biggrin
Логика диагностики явно ошибочна.
Там стоит преобразователь частота-ток.
Больше импульсов больше тока проворачивающего моторчик.
Моторчик имеет оммическое сопротивление которое никак не изменяеться.
Движок проворачивает стрелку на угол и поэтому механическое заклинивание ток не увеличивает.
Ток увеличивает электроника и упор стрелки в правый край тому подтверждение.
Да. Как ниграешься, то можешь мне прислать поломанное.
karasev
Добавлено: 27.12.12, 17:01 | Сообщение # 9
В клубе с 11.10.12
1950
Сам ремонтом занимался, поделись?
Поломаного нет, все в рабочем состоянии причем некоторые радиодетали заменены на отечественные!!!
ПРИВЕТ
Добавлено: 28.12.12, 06:03 | Сообщение # 10
В руки не попадался еще, потому и интересно.
А вот самое простое решение вопроса. biggrin
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=68273
