Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Вопрос по электрике (fiat regata 1984)
Вопрос по электрике
Shtirlic007
Добавлено: 17.04.11, 11:24 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Доброго всем дня! Вот какая проблемка:когда загорается лампочка бензина,вместе с ней загораются лампочки датчиков(сначала все,потом остаются гореть пять-масло,зарядка,двери,габариты и тосол) и еще под ними загорается красный квадрат и начинает мигать(надеюсь это не лампа самоуничтожения :-) Что это может быть.Авто Regata 100,v 1.6,бензин,1984 г.в.
Добавлено: 17.04.11, 12:00 | Сообщение # 2
Два варианта, либо К.З., либо "масса", последнее более вероятно.
Сделай прохфилактику всем массам по кузову, зачисти клеммы которые туда прикручиваются и сами болты массы, обработай спреем Ликви Моли для электроконтактов, и будет тебе счастье wink
Да и в догонку я бы всем разъемным соединениям, где только есть, профилактику сделал.
Shtirlic007
Добавлено: 17.04.11, 14:04 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Открыл крышку над рулем,добрался до разъемов на к.з. и обнаружил два провода прикрепленные к клемам. Короче когда их отсоединяешь все датчики выключаются.
Добавлено: 17.04.11, 14:36 | Сообщение # 4
Quote (Shtirlic007)
до разъемов на к.з
Имелось ввиду "короткое замыкание" (в жгуте проводов, перетершиеся провода между собой), извини меня электронщика за не разъяснение аббревиатуры
Shtirlic007
Добавлено: 17.04.11, 16:26 | Сообщение # 5
В клубе с 22.11.10
я подумал Ключ Зажигания
Добавлено: 17.04.11, 16:34 | Сообщение # 6
Shtirlic007, 90% плохая масса. Проверь все массы которые на приборку идут, ну и то что советовали выше...
Shtirlic007
Добавлено: 17.04.11, 19:01 | Сообщение # 7
В клубе с 22.11.10
Да еще:когда приобрел авто датчики не работали,подключил датчик бензина в баке и началась такая байда-бензин есть датчики не работают,загорается лампочка начинают мигать датчики. И еще вопрос-не работает тахометр,с чем это может быть связано.
Добавлено: 17.04.11, 21:03 | Сообщение # 8
Quote (Shtirlic007)
или провод в обрыве который идет на тахометр ( тестером прозвони) или сам тахометр проверять нужно.
Triton_2000
Добавлено: 17.04.11, 22:14 | Сообщение # 9
В клубе с 11.04.11
Авто: Fiat regata
Место парковки: Николаев
Правильно тебе пишут проверяй саму панель приборов, начиная с питания на неё. На тахометр идут три провода, первый плюс, второй минус и третий с катушки зажигания должен ити. На сколько меня память не подводит то там еще одно слабое звено об котором не упоминали это блок предохранителей мог быть закороченый. Датчик уровня бензина замыкает на массу плюс лампочки, если начинает мигать блок Бск то наверно идет провал напряжения. проверяй питание панели приборов.
Shtirlic007
Добавлено: 18.04.11, 07:57 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
И еще я задал вопрос на подфоруме по поводу взаимозаменяемости деталей на Regata,не могли бы помочь.
Вот здесь http://club-fiat.org.ua/forum/37-3205-1
Добавлено (18.04.11, 06:57)
И подскажите пожалуйста как снимается доска приборов,или надо торпеду разбирать
Viper
Добавлено: 18.04.11, 10:33 | Сообщение # 11
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
вона на 2-х болтах, торпеду знімати нетреба
Shtirlic007
Добавлено: 17.05.11, 07:20 | Сообщение # 12
В клубе с 22.11.10
Снял доску приборов и блок предохранителей и вот что увидел:на доске нет контактов тех что на саму схему доски цепляются(самая крайняя правая возле спидометра) и на блоке убран целый ряд контактов("папа"),хотя клемы с проводами("мама") для этих контактов есть.Что это может быть?
Добавлено (17.05.2011, 06:20)
Может кто подскажет нормального электрика по этим авто в Харькове.Сам не справлюсь,сильно накулибничал колхозник,предыдущий хозяин.
Добавлено: 17.05.11, 07:41 | Сообщение # 13
[off] Shtirlic007, ул.Уборевича 13 ГСК"МОСКОВСКИЙ" Звонить с 8.00 до 22.00 по телефону 0637603887[/off]
Shtirlic007
Добавлено: 24.05.11, 07:19 | Сообщение # 14
В клубе с 22.11.10
Спасибо САМОДЕЛКИНу за помощь,но к огромному сожалению сдесь не занимаются электрикой.Может кто еще подскажет.Буду очень признателен.
Добавлено: 07.06.11, 15:16 | Сообщение # 15
Quote (Shtirlic007)
Вроде когда был в Харькове то в кооперативе возле института холодных температур были толковые ребята
