Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Заводской ЦЗ, цвет проводов (Fiat Croma 1992)
vova_shkvarovski
Добавлено: 13.01.11, 15:02 | Сообщение # 1
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
Хочу заменить Заводской ЦЗ на новый в передних дверцах.В новом ЦЗ провода поочереди- ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ СИНИЙ ЗЕЛЕНЫЙ,кто знает какие в заводском?А то не знаю разбирать самому или искать електриков
Добавлено: 13.01.11, 15:09 | Сообщение # 2
А в букваре разве нет в электросхемах указания по цветам?
NVD
Добавлено: 13.01.11, 16:59 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
+1. Есть.
vova_shkvarovski, Внимательно изучаем мануал. <_<
Добавлено: 13.01.11, 18:43 | Сообщение # 4
Странно однако, в букваре который на русском приведены схемы центральных замком для моделей до 90-го года и на пять проводов, а на модели после 90-го года я что то не нашел, мож плохо смотрел!? wacko
NVD
Добавлено: 13.01.11, 18:51 | Сообщение # 5
JOKER, Управляющие замки (передние двери) все 5-ти контактные, и кругом одинаковые. Так что схемы можно считать сходными.
vova_shkvarovski, Новый замок прикладываешь к старому, и провода крепишь в том же порядке, что и на старом и все будет работать. (Чтобы первый левый провод и на старом и на новом блоке располагался одинаково, и так все 5)
sergant61
Добавлено: 13.01.11, 19:40 | Сообщение # 6
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
чёрный-масса,белый,коричневый-управление откр,закр.зелёный,синий-откр,закр.и в комплекте должен быть блок центр замка.или ты хочешь к родным реле подключиться?
vova_shkvarovski
Добавлено: 13.01.11, 23:18 | Сообщение # 7
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Да-да,хочу к родным реле подключиться.Но с выше написаного все понял.
Спасибо,завтра постараюсь поменять
vova_shkvarovski
Добавлено: 25.03.11, 21:36 | Сообщение # 8
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Опять проблема с ЦЗ.То работает то нет.В чем может быть причина?Заметил что не работает после того как с салона крышку бака открываю.Сейчас не работает, когда начнет не знаю.Как-то в монтажном блоке рылся - начал работать.
Добавлено: 25.03.11, 21:46 | Сообщение # 9
vova_shkvarovski, нучто сказать электроника это наука о контактах, вот где то сий контакт у тя и барахлит, проверь, все почисть и подожми. Тем более что:
Quote (vova_shkvarovski)
vova_shkvarovski
Добавлено: 25.03.11, 21:48 | Сообщение # 10
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Поподробней, пожалуйста, где чистить и какие контакты?
Добавлено: 25.03.11, 21:54 | Сообщение # 11
К сожалению я не знаю схему твоего авто, но если ты скачал посмотри куда что идет от ЦЗ вот то все и просмотри сделай ревизию.
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 17:36 | Сообщение # 12
В клубе с 06.01.11
2.0 154
В мануале нашол что реле ЦЗ под панелью справа.Что надо снимать что-бы туда долезть?А то сам не разобрался?
В задних дверцах 2ох проводные,Купил 5ти.Подключать только синий и зеленый?,Остальные глушить?
Прикрепления: 3315819.jpg (32.3 Kb) · 4167960.jpg (34.1 Kb)
Добавлено: 28.03.11, 17:39 | Сообщение # 13
Да только синий и зеленій Ето управлени приводом
Добавлено: 28.03.11, 17:45 | Сообщение # 14
.То работает то нет
В5 ти проводном есть микрик Он дает команду на откл или вкл То есть нижняя и верхняя точка Может не совпадать Выставляеться след образом Ставиш в пол открыто тягу И в зависимости или тянет или толкает замочек Слушаеш в нем щелчек Ето нижняя или верхняя точка После щелчка в етом положении и фиксируеш замочек Поскольку заводские чуть разные интервалы то в етом может быть причина
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 17:54 | Сообщение # 15
В клубе с 06.01.11
2.0 154
микрик щелкает посередине хода, что тогда?Остальные три провода глушить?
