Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Электрооборудование » Заводской ЦЗ, цвет проводов (Fiat Croma 1992)
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 18:11 | Сообщение # 16
В клубе с 06.01.11
Авто: Fiat Croma 1992
2.0 154
Место парковки: Тернополь
1 верх. положение
2 нижн. полож.
3 длина хода
В этом промежутке должен щелкать микрик( то есть посредине хода) или в крайнем(1 или 2)?
Прикрепления: 8714813.jpg (19.1 Kb)
Добавлено: 28.03.11, 18:11 | Сообщение # 17
Quote (vova_shkvarovski)
Остальные три провода
На задних дверках не имеет значения Поскольку синий и зеленый ето провода движка внутри только они и подключаються Белы черный и коричневый глуши Они имеют значение только в передних дверях Поскольку оттуда идет сигнал на блок управление Как только замок закрылся То микрик разрывает контакт и питание перестает поступать на блок иначе б моторы постоянно работали и горели
Добавлено: 28.03.11, 18:17 | Сообщение # 18
У Тебя должно хватать хода что б микрик щелкал когда тяга идет на закрытие и на открытие Если в одном из етих положений он не будет щелкать тогда дверь не будет либо закрываться либо открываться
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 18:18 | Сообщение # 19
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Тот задний который собираюсь менять иногда клинит и туго даже рукой витягивать фишку в двери
Добавлено: 28.03.11, 18:25 | Сообщение # 20
Значит ему пришла пора Но вообще надо поснимать сами замки (механику) Промыть прочистить и все тяги итросики смазать Что б тяги ходили легко
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 18:25 | Сообщение # 21
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Quote (leo970)
На схеме ход 3,в нем должен быть щелщек, либо при движении вверх либо вниз? Я правильно понял?
Прикрепления: 2524726.jpg (19.1 Kb)
vova_shkvarovski
Добавлено: 28.03.11, 18:28 | Сообщение # 22
В клубе с 06.01.11
2.0 154
Quote (leo970)
Тяга ходит легко
Добавлено: 28.03.11, 19:13 | Сообщение # 23
Я правильно понял?
Совершенно верно Если тяга ходит легко и механика тож легко Значит твоему Приводу замка клямка меняй
