Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Кузов, салон » Провисли передние двери!!! (Fiat Croma 2,0 i.e.)
LE2
Добавлено: 28.12.10, 08:01 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 i.e.
Утро доброе!
Собственно вопрос в чем, провисли передние двери, кто и как это "лечил"? Заранее спасибо за дельные советы
Добавлено: 28.12.10, 09:21 | Сообщение # 2
Думаю замена петлей поможет а вобще придут кромоводы и подскажут точнее.
NVD
Добавлено: 28.12.10, 19:00 | Сообщение # 3
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
В принципе у меня было такое на одной двери. Я поменял на новые петли и вопрос отпал. cool
Добавлено: 28.12.10, 21:36 | Сообщение # 4
NVD, а что у вас разве не регулируемые петли?
NVD
Добавлено: 28.12.10, 22:10 | Сообщение # 5
Неа..... sad Пробовали разные варианты реставрации и кулибинства, но в итоге это все выходило либо дороже стоимости петли, либо ненадолго biggrin
Kostik
Добавлено: 29.12.10, 07:45 | Сообщение # 6
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Место парковки: Крым
Мы с батей шайбы подлаживали под нижнюю петлю. Вот уже полгода как и нормально cool
LE2
Добавлено: 30.12.10, 06:59 | Сообщение # 7
В клубе с 23.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0 i.e.
Надо будет попробывать, спасибо
Kostik
Добавлено: 31.12.10, 08:41 | Сообщение # 8
В клубе с 01.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
LE2, а чего там пробовать, мы шайбами на 8 регулировали подъем двери. Правда потом "грибок" на стойке пришлось регулировать обратно как было.
strapach
Добавлено: 22.12.11, 09:09 | Сообщение # 9
В клубе с 17.08.11
Авто: ТEMPRA-BRAVA 1991/1996
Место парковки: Одесса - инт.Таирова
На, Темпре такая проблема.Даже незнаю как отвентить , чтоб подложить шайбу.
Открутил болтики , а она на месте, дверь. .Там еще какие -то винты под отвертку.
Пробую, оно отгибается.
smitt
Добавлено: 06.01.12, 00:20 | Сообщение # 10
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
шайбы на 8 это капец как должны стереться петли, либо на них катались вместо того что бы открыть закрыть либо это кашмар, у меня та же беда, только мне пришлось шайбу с бензонасоа брать она из мягко металла и это хорошо, потому что петля из силумина вроде или дюрали, не вдавался в детали но суть в этом, и мне пришлось толшину шайбы страть на болгарке что бы она стала тонкой тонкой и подкладывать, заранее выбивал штуцер из петли, подкладывал шайбу, только нужно думать куда подкладывать на верх или низ, что бы замок не поднимался или не опускался своего уровня держался, потом геморой будет со столбиком на стойке... короче лечится в течение часа 1 одверь но это помтуо что мне никто не помгал а дверь блин тяжелая....ну и аккуратно выточить шайбу ну короче ювелирная работа но результат прекрасный год ежжу и ни грамма не вернулась на протертое положение!!!
smitt
Добавлено: 06.01.12, 00:22 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.12
по мимо этого есть еще проблема с тем же столбиком у мея вот он сторся в том месте где дверь захлопывается, то есть столбик должен быть цилиндрический а у меня съело его прилично и из-за этого дверью хлопал, сейчас временно намотал изоленты и помогло на ура еле еле закрываю и дверь закрыта, вот думаю где взять нормальные новые столбки, что бы мне не сказали пииисят баксаффф, задолбали:)
TarasUA
Добавлено: 23.02.12, 09:31 | Сообщение # 12
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Я подложил кромку ДСП ПВХ 30\2 мм применяется в мебели, подобрал по цвету даже! Все стало на свои места, типерь как в холодильнике =)
Думаю шайбы не совсем правельный выход из положения , нет совсем плоскости ,петля ведь прямоугольная .
smitt
Добавлено: 23.02.12, 10:54 | Сообщение # 13
В клубе с 05.01.12
на сколько хватит пфх и металлической шайбы?:) я вот не знаю как выйти из положения со столбиком который служит для защелкивания сомого замка только о крепится к кузову он стал элипсный... не могу найти правильного решения кроме как отдать токарю на выточку нового...
Добавлено: 23.02.12, 12:38 | Сообщение # 14
Quote (smitt)
если токарь сделает свое дело отдай и забудешь проблему wink
smitt
Добавлено: 23.02.12, 19:38 | Сообщение # 15
В клубе с 05.01.12
нужен хороший токарь на поселке котовского что бы был с руками и заготовками... а нормальный токарь это проблема раз, второе на поскоте найти бы еще... кто то бы подсказал было бы хорошо...
