Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » Клинит колесо (Фиат регата дизель 1987 г. Пробег 197000)
Клинит колесо
regata
Добавлено: 14.04.13, 01:02 | Сообщение # 1
В клубе с 14.04.13
Авто: Fiat regata 1987
1.7
Помогите пожалуйста. У меня такая проблема: при повороте руля в право до конца, происходит звук. Такое впечатление, что наезжаешь на большой кирпич и слезает покрышка с диска. Поворачивая влево никаких звуков нету. Гранату и трешип проверил - все в порядке. Может быть что-то в коробке??? Если кто-то с таким сталкивался, большая просьба - отзовитесь!!!!! cry cry cry
Добавлено: 14.04.13, 10:07 | Сообщение # 2
Это что то новенькое.
Там надо искать глобальные разрушения конструкции авто.
rezakbdn
Добавлено: 14.04.13, 11:55 | Сообщение # 3
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
А как ты проверял гранату? Обычно проверяют так- выворачивают руль до конца в одну из сторон и трогаются желательно по резвее и если есть хруст или еще что то это граната.
vitabonda
Добавлено: 14.04.13, 11:59 | Сообщение # 4
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Добрый день у меня было типа етого при вывернутом руле при трогании очень сильно грохотало при етом гранаты подшипники были в поряде а причина была в коробке шестерни деференцыала на них была большая выработка вот и зацепление не совпадало и был грохот случайно ни где не буксовал по взрослому или старты с пробуксамы
Добавлено: 14.04.13, 13:42 | Сообщение # 5
Но покрышка с диска при этом не слезала.
Так же было при движении дергание баранки.
Как кто за неё посторонний хватался.
С диагностикой такого гадать и вспоминать про буксы совсем не надо.
Надо два человека.
При вывешенных колесах и включенной первой передаче вращаем одно колесо, а другое притормаживаем.
Неравномерность вращения будет отлично ощущаться.
Для уточнения демнтировать привод и тогда даже возможно в дырочку все разглядеть и пощупать.
regata
Добавлено: 14.04.13, 19:59 | Сообщение # 6
В клубе с 14.04.13
1.7
Спасибо большое всем за отзывы... я должен извиниться...я не правильно выразился...покрышка с диска на самом деле у меня не слетает, просто такой звук будто слетает. Гранату снимали с мастером и визуально она целая. vitabonda, на счет деференцыала, не подскажете дорого ли обходится ремонт?? И я конечно озадачен тем что хруст появляется только при крутом повороте направо, но при этом когда поворачиваю и выжимаю сцепление, то не хрустит.
vitabonda
Добавлено: 14.04.13, 21:52 | Сообщение # 7
В клубе с 11.08.11
1,9 мультиджет
мне кажется если ето причина в коробке то дешевле купить б/у по цене ремонта почти тоже самое а там хозяин барин
Добавлено: 15.04.13, 02:22 | Сообщение # 8
Свободное вращение и вращение под нагрузкой разные вещи.
Гранат изнутри я видел-перевидел, тем не менее на Кроме визуально целая граната в движении
на виражах щелкала (хрустела).
Наверняка от старости геометрия нарушилась. Замена все вылечила.
А до замены вырабаталась привычка виражи проходить накатом и газ давить после того как
колеса ровно станут
Попробуй поменять гранаты слева направо и если напасть перейдет на другую сторону,
то все тебе станет ясно.
Кстати. При осмотре гранату от смазки отмыли?
Если разглядывали грязную, то ничего вы там не увидели.
rezakbdn
Добавлено: 15.04.13, 12:42 | Сообщение # 9
В клубе с 28.12.12
1300 дизель
Граната разбирается (именно разберается ) очено легко и там есть на что посмотреть,даже маленькие борозды от шариков будут дават хруст.
regata
Добавлено: 15.04.13, 12:50 | Сообщение # 10
В клубе с 14.04.13
1.7
Спасибо за идею поменять местами гранаты. Завтра поеду к мастеру. А на счет диференциала, он должен ведь клинить при повороте в любую сторону?
Добавлено: 15.04.13, 14:12 | Сообщение # 11
Метод проверки диференциала изложен.
Давать о себе знать он будет и по прямой.
Колеса же по разному крутяться.
Вопрос про осмотр гранаты остался без ответа.
Это поможет определиться с типом гранаты http://glo.it/
Цена аналогов вполне доступна. Китайские от 150гр.
Судя по чертежу стопорное кольцо стоит снаружи.
Такие гранаты сбивать молотком не надо. Это их испортит.
Надо развести, именно развести а не сжимать, стопороное кольцо и она руками сниметься.
Полезно для ликбеза воткнуть вал без стопора в помытую гранату и повращать.
Будет видно что при соосном положении деталей шарики просто храняться.
А вот при поворотах начинают циркулировать от края до края.
Если в это время они попадают в лунки, и их в эти лунки вжимет крутящий момент,
то выскакивают они из лунок со щелчком.
И когда прочности сепаратора не хватит их выдернуть, то он ломаеться.
Шарики вываливаються и стоп, приехали.
regata
Добавлено: 17.04.13, 12:35 | Сообщение # 12
В клубе с 14.04.13
1.7
спасибо большое всем за общение был у мастера поменяли гранату на новую но ничего не изменилось cry cry
Добавлено: 18.04.13, 02:49 | Сообщение # 13
Посмотреть и высмотреть что к чему пытались?
Или ремонт, потом сразу на дорогу?
Можно же на вывешенных колесах тормозом нагрузку создавать.
Можно упор при вывешивании под рычаги сделать, приблизить положение колес к реальному.
И при открытом капоте чуток прокатиться можно.
regata
Добавлено: 18.04.13, 11:57 | Сообщение # 14
В клубе с 14.04.13
1.7
колеса поднимали создавали нагрузку но ничего не было странное дело но здавая на зад и поварачивая руль до упора в любую сторону никаких звуков не происходит
Добавлено: 19.04.13, 09:43 | Сообщение # 15
Вектор силы имеет противоположный знак.
А это значит что детали, вроде подушек двигателя и элементов подвески, которые
при движении вперед разьединяються в другом направлении самособираються.
