Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » При повороте руля до упора в лева и право слышно стук! (Крома 1987 2.0 турбо бензин)
voviks2010
Добавлено: 18.05.12, 13:44 | Сообщение # 1
В клубе с 29.11.11
Авто: Fiat "Croma"
2,0 o,i Turbo
Место парковки: Кривой рог, Украина
при движении при повороте руля до упора в лева и право слышно как ой то стук что это может быть и как устранить? если это опорный подшипник ,то откуда подходит?за ранее спасибо
Ярослав
Добавлено: 18.05.12, 19:19 | Сообщение # 2
В клубе с 20.10.10
Авто: Fiat Scudo
1.9/92 л.с XUD 9 TF
Можливо це не стук, а хрускіт гранат?
Якщо хрустять гранати, тоді заміна їх на нові Вам поможе.
Добавлено: 18.05.12, 19:43 | Сообщение # 3
Ярослав, скорее всего ибо если опорник то были бы другие звуки, особенно на неровностях наших дорог wink
morfi
Добавлено: 20.05.12, 19:00 | Сообщение # 4
В клубе с 22.11.10
Авто: Fiat croma 1987
2.0 / I.E
Меняй шаровые. И будт тебе счастье!!!!!!!!!!!!!!!!!
анатолий
Добавлено: 20.05.12, 21:14 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
стук одинарний чи щелчки йдуть підряд якщо підряд то міняйте гранати якщо одинарний можливо кульові опори але все таки треба глянути
Slava_Kiev
Добавлено: 20.05.12, 23:17 | Сообщение # 6
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
voviks2010, выезжайте на стоянку или парковку...что б площади по-больше...выкручивайте русль в сторону до упора и понемногу едьте по кругу...если удары будут неоднократные, а повторятся с одинаоковой периодичностью - ШРУСЫ. Если же никакой последовательности не обнаружите, исключаем этот вариант и ищем дальше
morfi, а шаровые тут при чем...они то могут стучать, но откуда такая уверенность, что именно они стучат в данной ситуации?
voviks2010
Добавлено: 20.05.12, 23:48 | Сообщение # 7
В клубе с 29.11.11
Авто: Fiat "Croma"
2,0 o,i Turbo
стук одноразовый при трогание, при движении по кругу хруста нет. applause
[admin]Вопрос о взаимозаменяемости вынесен в соответствующую тему http://club-fiat.org.ua/forum/37-3206-0-17-1 [/admin]
Slava_Kiev
Добавлено: 20.05.12, 23:57 | Сообщение # 8
В клубе с 13.12.10
1860
а если резко ускориться или наоборот, сбросить газ, стук есть?
voviks2010
Добавлено: 21.05.12, 00:12 | Сообщение # 9
В клубе с 29.11.11
Авто: Fiat "Croma"
2,0 o,i Turbo
да,стук есть.
morfi
Добавлено: 21.05.12, 06:15 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
2.0 / I.E
Потому что уменя было такое.[size=14][color=#f00]Стоишь наместе заведена машна выварачиваешь руль до упора в право и слышишь "бацц", поворачиваеш налево до упора "бацц".Поменял шаровые и всё пропало.А то что Вы пытаетесь подвести парня должен быть "хруст" и при вывернутом до упора руле и при ЕЗДЕ.
morfi - Пн, 21.05.12, 06:20
Добавлено: 21.05.12, 07:39 | Сообщение # 11
Quote (Slava_Kiev)
Quote (voviks2010)
да,стук есть.
Ну это и сайлентблоки могут быть.
И вообще в чем проблема сделать диагностику ходовой на СТО. Сидим тут в "ромашку" играем dry
Slava_Kiev
Добавлено: 22.05.12, 19:52 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
1860
morfi, просто человек спросил в чем проблема. Проблема может быть НЕ ТОЛЬКО в шаровых, а после прочтения Вашего поста человек может поменять шаровые и проблема может не решиться. Потому что аргумент "у меня такое было" это не аргумент. Это одна из возможных проблем. После прочтения Вашего поста, в котором чувствуется очень большая уверенность проблема может не устраниться. А деньги потратите не Вы. Вы готовы взять финансовую ответственность, если проблема не решиться заменой шаровых?
Slava_Kiev
Добавлено: 22.05.12, 19:55 | Сообщение # 13
В клубе с 13.12.10
1860
и еще. В отличии от Вас я не пытаюсь "подвести парня". Я очень осторожен в своих "догадках". Я не хочу, что б меня винили в неправильном диагнозе. Ибо сидя дома за ноутбуком НЕВОЗМОЖНО определить очень много проблем...тем более такую. И деньги на ремонт тратить не мне и не Вам
Admin_cluba
Добавлено: 22.05.12, 20:06 | Сообщение # 14
Авто: ФИАТы
[admin]И на предыдущем посте заканчиваем обоюдные парирования. Если конкретно ни у кого нет по делу значит один вариант, ехать на СТО и делать диагностику! Посты не касающиеся технической составляющей темы будут удалятся без предупреждений!
Отвечать на замечание не советую! dry [/admin]
zag
Добавлено: 24.05.12, 12:02 | Сообщение # 15
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
шота у меня тоже похожее клацание появилось при вывороте, без движения. на СТО смотрели, шаровые и наконечники вроде в норме еще... появился КЛАЦ глухой после замены пружин, уже грешу на стойки
