Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Рулевое управление. Ходовая часть » вопрос по ходовой (fiat regata 1984)
вопрос по ходовой
Shtirlic007
Добавлено: 29.06.11, 12:16 | Сообщение # 1
В клубе с 22.11.10
Авто: fiat regata 1984
Всем доброго дня. Собираюсь делать ходовую на Регате.Подскажите пожалуйста что можно поставить с отечественных авто.Еще рычаги которые с одного края крепятся к кузову а с дугой стороны в них стоят шаровые,их нужно менять полностью или можно поменять только шаровые.
Viper
Добавлено: 29.06.11, 18:35 | Сообщение # 2
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
Quote (Shtirlic007)
краще нічого, потім менше проблем буде
Quote (Shtirlic007)
повністю, хоча піддаються реставрації
Viper - Ср, 29.06.11, 18:36
CreAtoR
Добавлено: 30.06.11, 00:13 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
Viper, +1, хотя колхоз - дело добровольное...вот только какой смысл?
рычаг передней подвески меняется весь, цена вопроса примерно 200 грн за один шт., на реставрации много сэкономишь? wink
зато адреналина море: едешь, и стремаешься smile
Автоманьяк
Добавлено: 01.07.11, 11:00 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Quote (Shtirlic007)
Поставить с отечественного авто и ездить как на отечественном авто biggrin
Только вот не понятно, даже если и есть что от местного автопрома, то разница в ценах ну совсем не существенная. Зачем тогда колхозить?
Shtirlic007
Добавлено: 01.07.11, 14:50 | Сообщение # 5
В клубе с 22.11.10
Да не собираюсь я колхозить,интересуюсь может что подходит без переделки.Сам понимаю что ходовая вещь серьезная.
Shtirlic007
Добавлено: 16.01.12, 08:37 | Сообщение # 6
В клубе с 22.11.10
Начала стучать пружина в стакан.Полез посмотреть под капот,и в месте крепления стойки,а именно центральная гайка с шайбами немного не на месте.Давлю на кузов и она вообще подымается.Как я понимаю изнутри должна стоять либо большая шайба,либо отбойник(объясните пожалуйста что там стоит)
CreAtoR
Добавлено: 16.01.12, 21:00 | Сообщение # 7
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
изнутри там стоит, начиная от пружины: упор (металлическая миска, с выемкой под виток пружины), резиновый отбойник, тарелка, опорный подшипник, еще тарелка и уже в стакан..
Shtirlic007
Добавлено: 17.01.12, 08:20 | Сообщение # 8
В клубе с 22.11.10
С ВАЗа что то подходит,или надо искать родное.И может кто сталкивался насколько дорого
CreAtoR
Добавлено: 17.01.12, 21:35 | Сообщение # 9
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
а что именно ты хочешь шоб подошло? На шо цены озвучить?
Shtirlic007
Добавлено: 18.01.12, 07:17 | Сообщение # 10
В клубе с 22.11.10
Толком еще не знаю что накрылось,не разбирал.Посмотрю озвучу.
Shtirlic007
Добавлено: 18.01.12, 10:22 | Сообщение # 11
В клубе с 22.11.10
А вообще если тебя не затруднит подскажи пожалуйста что почем,тарелочки резинка и подшипник.И что из них заменяемо с ВАЗа,а что родное.Спасибо.
CreAtoR
Добавлено: 18.01.12, 21:24 | Сообщение # 12
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
подшипник 70-100 грн.
Тарелки..а они убиваются? В любом случае - пока не интересовался. Резинку посмотрю на счет новой.
Shtirlic007
Добавлено: 02.04.12, 10:36 | Сообщение # 13
В клубе с 22.11.10
Распишите пожалуйста порядок разборки-сборки-снятия стойки для замены опорного подшипника.Ни разу не сталкивался,а сделать сам хочу.
CreAtoR
Добавлено: 02.04.12, 13:57 | Сообщение # 14
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
1. Купить на базаре стяжки для пружин. Иначе при сборе взад секас будет еще тот.
Домкрат, колесо, два болта на ступице - амморт свободен. Верхнюю гайку аккуратно, чтоб шток не проворачивался. Потом 2 или 3 (у кого сколько) гайки на стакане и вуаля..
Но перед этим всем - пружину зафиксировать стяжками.
Shtirlic007
Добавлено: 02.04.12, 14:47 | Сообщение # 15
В клубе с 22.11.10
Спасибо за подробное описание,а то я думал нужно полуось снимать.И еще:после всей этой процедуры сход-развал нужно делать
