Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Тормозная система » Проблема с тормозами (Fiat Croma1989г инжектор 2.0)
switch
Добавлено: 28.08.12, 13:41 | Сообщение # 1
В клубе с 22.05.12
Авто: Fiat Croma 1989 г.
2.0 116 л.
Место парковки: Ташкент, Узбекистан
Здравствуйте проблема с тормозными (дисками) не вентилируемыми передними они неправильно сточились, и колодки на передние суппорта не подходят от таза (09) .) (08) так как там стоят суппорта гирлинг а с заде вообще не понятна какие суппорта стоят туда тоже 09.08 не подходят колодки получаются маленькие для суппортов.
есть 2 вопроса
1 можно ли с заде тормозные диски поставить на перед? (так как я нашёл на разборе задние тормозные диски в нормальном состоянии), если нет, то может, какие другие тормозные диски подходят?.
2 какие колодки могут подойти на суппорта гирленг? Кроме родных.
фото выложу проблема в том, что у нас туго с запчастями но сильно кодхозить тоже я не хочу.
Заранее спасибо.
Alex - Вт, 28.08.12, 14:10
shtorm
Добавлено: 28.08.12, 19:29 | Сообщение # 2
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
На счет "задние в перед поставить" , то я ставил......вернее при замене слегка перепутал(темновато было) и поставил передний на зад..... по осевому вродь такое-же....а там, х.з. уже пару месяцев так машинка катаеться, и крым и рым...., тормоза в норме
CreAtoR
Добавлено: 29.08.12, 01:07 | Сообщение # 3
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
колодки - родные. И нии.бёт
Добавлено: 29.08.12, 03:40 | Сообщение # 4
Quote (switch)
Это ты что то попутал.
На Гирлинг-Лукас как раз ставяться.
Передние без переделок, а задние Кромовские выпиливаються из передних 2108-2109 ( делал такое ).
Про диски.
Перед --- Зад
Диаметр 258 --- 251
Высота 51--- 50
Толщина 14 --- 10
Центр 59--- 59
switch
Добавлено: 31.08.12, 10:40 | Сообщение # 5
В клубе с 22.05.12
2.0 116 л.
Тормозные диски тех размеров, что и написали, а вот суппорта и перед и зад в месте с колодками совсем другие, даже и не знаю что делать, колодки таза маленькие они там просто болтаются, придётся искать приблизительно подходящие и выпиливать.
Добавлено (31.08.12, 09:39)
Диаметр 258 Высота 51 Толщина 14 Центр 59
Добавлено (31.08.12, 09:40)
А не подскажите вин код вентилируемых дисков на маю Крома 2.0л Перед --- Зад
CreAtoR
Добавлено: 31.08.12, 11:09 | Сообщение # 6
В клубе с 14.06.11
1,5 (138В3.048)
кудой там собрался вентили совать??
Для них суппорта другие над. И есть сомнения, что колесо налезет со всеми этими делами...
Брусов_Сергей
Добавлено: 31.08.12, 22:51 | Сообщение # 7
В клубе с 24.07.12
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
2.0i/113л.с 834B.048
Место парковки: Вольногорск, Украина
Привет. Я тоже с 2109 ставил и перед и зад ,зад только доделывал.
Добавлено: 01.09.12, 15:50 | Сообщение # 8
Quote (switch)
На Кроме, кроме замечательных механизмов Гирлинг-Лукас куда восьмерочные колодки
отлично подходят, применялись еще механизмы BENDIX.
В руках такие не держал и кроме ругательств в их адрес ничего другого про них не слышал.
Quote (switch)
Зад это для крутизны?
Так такого ни на одном авто встречать не приходилось.
Передние вентилируемые бывают двух вариантов.
82464702 толщина 20мм
82451747 толщина 22мм
Напрямую вместо сплошного поставить не получиться.
В Гирлинге более широкая скоба суппорта.
Впрочем её можно и на беушке подыскать.
А вот того что колесо не налезет бояться не стоит.
Авто изначально расчитывалось под вентилируемые
и удешевлялось в процессе производства.
Но если тулить с альфы 3.0 увеличинного размера,
тогда наверняка и на 15" диски придеться переходить.
switch
Добавлено: 03.09.12, 10:27 | Сообщение # 9
В клубе с 22.05.12
2.0 116 л.
Спасибо за помощь и понимание проблемы хоть и не большой, всех кто откликнулся.
Я приобрёл на (перед) суппорта под восьвёрочные колодки поставил и всё нештяк, а с заднеми буду выпиливать из матизовских они почти подходят.
спасибо за (вин код) вентилируемых дисков, буду искать.
диски у меня 15
bmmw412
Добавлено: 03.09.12, 23:33 | Сообщение # 10
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Quote (Крома)
Зад это для крутизны? Так такого ни на одном авто встречать не приходилось.
Ну почему же, на Кайене стоят, на Тоуреге по моему и на некоторых Лексусах... happy
Добавлено: 12.09.12, 12:24 | Сообщение # 11
Quote (switch)
Есть мысль по проблеме тормозных дисков.
Конкретно не примерял-проверял!
Кроме дисков 257мм на Кроме, в конце срока выпуска, применялись 284мм.
Была изменена скоба суппорта, сам цилиндр и колодки( длина 130мм)
А такие же диски( 284мм) устанавливаються на более современные модели авто.
В частности на ДОБЛО. happy
А ведь на более современные авто найти детали проще.
Предполагаю что они только наружным диаметром отличаються.
А наружный диаметр вполне возможно подкорректировать.
Вот его номерочек 82450657- 22мм, 284мм, 4 дырки с разлетом 98
Stanislav
Добавлено: 24.10.12, 17:01 | Сообщение # 12
В клубе с 23.10.12
Авто: Fiat Croma 91
2.0 154
Место парковки: Сумы
это всё я уже видел. Стоит всё родное. единственное на что я ещё грешу, так это на то, что разница между толщиной задних дисков 3мм.
Taras_Potatos
Добавлено: 24.10.12, 19:24 | Сообщение # 13
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Крома, У меня абсолютно робочий комплект задних Бендиксов стоіт и даже ручник работает. Что я делаю не так? ))
На перед задние тормоза ставить не советовал, их еффективность ниже.
Добавлено: 25.10.12, 05:07 | Сообщение # 14
Stanislav,
Taras_Potatos
Контекст вопросов потерялся.
В чем проблемы то?
Пока вот так.
Усилие прижатия колодок от толщины дисков не зависит.
Соотвественно и тормозное трение этих колодок по разнотолщинным дискам одинаково.
Taras_Potatos
Добавлено: 25.10.12, 09:00 | Сообщение # 15
В клубе с 30.12.09
2.5(8144.97S)
ето бьІл шютка )
Как показует мне моя практика тормозной цилиндр еффекнивнее работает при толстьІх колодках и диске чем при тонких.
