Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Коробка? полуось? (Fiat Croma 2000 Ie)
Коробка? полуось?
shtorm
Добавлено: 26.05.11, 20:50 | Сообщение # 1
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Начал напрягать стук при трогании-люфт полуоси скорее всего(предположение). Где рыть причину-что изношено-какието шестерни оптом, или ......При поддомкраченом передке если стоит на передаче, при повороте колеса имееться некоторый свободный ход.... surprised
Добавлено: 26.05.11, 21:23 | Сообщение # 2
shtorm, какая сторона? если правая, то там ещё и подвесной есть smile
shtorm
Добавлено: 26.05.11, 21:33 | Сообщение # 3
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Х.З. какая сторона стучит при трогании..... surprised На выходных поддомкрачу и проверю оба колеса... Сейчас нет времени после работы возиться с домкратом и т. д.
sholfei
Добавлено: 26.05.11, 22:09 | Сообщение # 4
А в коробке что может люфтить?Ось сателлитов?
анатолий
Добавлено: 27.05.11, 04:45 | Сообщение # 5
В клубе с 21.07.10
подушки моторні і коробки можливий варіант
shtorm
Добавлено: 27.05.11, 20:55 | Сообщение # 6
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (анатолий)
-та неееет. Если люфт от незакрепленного двига-то он бы вертелся под капотом..... Поддамкраченое колесо на передаче имеет некоторое вращение. Вопрос-куда копать....
Добавлено: 29.05.11, 09:30 | Сообщение # 7
shtorm, если у обоих колес такая хрень, значит стук из одного места...смотри дифференциал, больше на ум не лезет пока wink
shtorm
Добавлено: 29.05.11, 14:26 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
Quote (avtomasterUA)
смотри дифференциал
-во во... cry Скока он может стоить....и что представляет из себя его замена...мож кто в курсе???? wacko
анатолий
Добавлено: 29.05.11, 14:56 | Сообщение # 9
В клубе с 21.07.10
якщо є люфт на підшипниках диференціала то при троганні 100% стук. Заїзджаєм на яму берем помічника який наблюдає де виходять піввісі з коробки, при троганні з місця.Можна покласти руку для 100% результату.Удачі
анатолий - Вс, 29.05.11, 15:11
TarasUA
Добавлено: 12.03.12, 00:17 | Сообщение # 10
В клубе с 16.10.11
Авто: fiat croma 1986
2.5 v6 165 л.с
Место парковки: Украина Черкаси
Похожий вопрос и у меня, при трогании стук ,болтается полуось в самом подшипнике а не сам подшипник люфтит как нестранно !!
как решил проблему?
shtorm
Добавлено: 12.03.12, 21:18 | Сообщение # 11
В клубе с 25.12.09
2.0 834В.048
А ни как пока не решил.....забил. Если не рвать с места то и стука вродь как и нет...
TarasUA
Добавлено: 12.03.12, 23:03 | Сообщение # 12
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Согласен ! но этот стук тянет за собой расход масла в коробке и износ сальника!
bmmw412
Добавлено: 13.03.12, 00:09 | Сообщение # 13
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Проверь затяжку болтов на внутренних шрусах.
TarasUA
Добавлено: 13.03.12, 00:44 | Сообщение # 14
В клубе с 16.10.11
2.5 v6 165 л.с
Если мне!, то затяжка в норме, люфтит полуось внутри самого подшипника
