Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Трансмиссия » Вопрос по теме коробки (Fiat Ritmo 1980)
МеханоBOY
Добавлено: 11.04.11, 02:20 | Сообщение # 1
В клубе с 30.09.10
Авто: Fiat Ritmo 1,7D 1980 г.
1.7 D
Место парковки: Николаев. Украина
Вопрос по теме коробки, можно ли поменять главную пару в ней чтоб ускорить ряд. А то на моем дизельном Ритмо уже после 55 приходится пятую включать... Дизель конечно но всетаки)))
Добавлено: 11.04.11, 13:28 | Сообщение # 2
МеханоBOY, в любой коробке можно изменить передаточные числа, только вот инженеры не зря ставят именно такие как есть. Ведь передаточные числа коробки подбираются под выходные параметры двигателя.
Ты наверно хочешь еще экономичней сделать машину или убить коробку? wink
Viper
Добавлено: 11.04.11, 16:32 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
Авто: Lancia Dedra
Место парковки: Lviv
МеханоBOY,
а які оберти двигуна на 55км/год і на 4-й передачі?
МеханоBOY
Добавлено: 11.04.11, 17:20 | Сообщение # 4
В клубе с 30.09.10
1.7 D
Тахометра в моем дизеле нет и не знаю какие обороты, но 70 на 4 это будет дикий рев мотора, а коробка не уверен что родная, у нас после италии я 3ий хозяин, колхозили на нее много((
P.S. На коробке сверху наклейка (138AE.5A.1000M) Кулиса снизу... Ну вот вроде и все. Подскажите родная она эли нет и какая есть по длиннее?
вовар
Добавлено: 11.04.11, 21:41 | Сообщение # 5
1.9 qtd
Поставь колеса большего .размера. Большие обороти при не високой скорости , признак бензинового происхождения коробки. Тяги море ,скорости 0.
МеханоBOY
Добавлено: 11.04.11, 21:49 | Сообщение # 6
В клубе с 30.09.10
1.7 D
Дмски R13 Резина 175/70 Особо больше не всунеш (стандарт 155/70) Интересует главная пара (какая у меня и какую можно поставить)
анатолий
Добавлено: 11.04.11, 22:44 | Сообщение # 7
В клубе с 21.07.10
а може проблема в щепленні, пробуксовує трошки так що треба розібратись
МеханоBOY
Добавлено: 12.04.11, 22:59 | Сообщение # 8
В клубе с 30.09.10
1.7 D
Реакция машины на педаль газа без промедлений не задумываясь просто очень короткие передачи, езжу второй год и всегда так было...
Добавлено (12.04.11, 21:59)
Можно ли чтото сделать с етой коробкой ели ее надо менять, и если менять то на какую?
вовар
Добавлено: 13.04.11, 09:39 | Сообщение # 9
1.9 qtd
Коробки Регата иРитмо так говорит Библия одинакови.Главная пара 4.077, 1-3.585, 2-2.235, 3-1.454, 4-1.042, 5-0.863,задняя 3.714.Ето для1.7 1.9д.Для1.7 1.9тд главная пара 3.048, 1-3.585, 2-2.235, 3-1.524, 4-1.154, 5-0.838, задняя 3.667.Допускается установка колес 165\65-14.Скорость для турбо при 1000об\мин 1-9.5 2-15.24 3-22.35 4-29.51 5-40.64 максимум 170. Бензиновие коробки имеют други пари так как обороти на1500-2000 више.Для примера при обьеме 1.8-2.0 главная пара 3.9 а при 1.1пара4.44 и максималка при одинакових обьемах на 25-40км\час више.Если мои каракули чем нибуть помгли буду рад.Удачи
МеханоBOY
Добавлено: 13.04.11, 14:56 | Сообщение # 10
В клубе с 30.09.10
1.7 D
Я так понимаю мне нужно искать главную пару с 1,9тд и с 1,8бенз. коробок... Только где их найти?
ВОВАР спасибо за разяснения что к чему. Всем остальным также благодарствую за то что откликнулись!
вовар
Добавлено: 13.04.11, 17:05 | Сообщение # 11
1.9 qtd
Дехевле нати б\у.Но с начала определи что за зверь у тебя.Подими одно переднее колесо и проворачивая коленвал на 4йпередаче посчитай эа скоко оборотов вала колесо сделает 1 оборот.Для болие точного результата премени приведенние рание дание . Хоть будеш знать что у тебя за коробка.С заменой пари не все так гладко.Книга одно а практика другое.У нас в Черкасах Темра1.9тд на разборе стоит ,но там другая система переключения передач.Поспрашивай у львовян .Кордон рядом вибор богаче.Сам двигатель 1.9 мутик во Львове недавно взял.
