Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » бросает масло с заливной горловины (Fiat croma 2.5 TD 1986)
Krepih
Добавлено: 01.11.12, 15:31 | Сообщение # 1
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
насало бросать маслос с под заливной пробки очень сильно,
у кого какие мысли прошу излагайте
Yavik
Добавлено: 01.11.12, 19:24 | Сообщение # 2
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
У Вас батенькас избыточное давлениес картерных газовс. 1. Обязательно проверить вентиляцию картера ( сапун) . 2.Если все нормально значит с ЦПГ непорядок (лопнуло или залегло ( залегли ) компрессионное кольцо ( кольца ). 3. Если не устранить- полетит со всех сальников, в том числе и на сцепление. Компрессию можно проверить компрессиометром ( для дизельных двигателей, так как компрессия дизеля намного выше , чем у бензиновых ). 4. Проверить уплотнение заливной горловины . 5. Удачи wink .
Yavik - Чт, 01.11.12, 20:44
Дмитрий_Кудлай
Добавлено: 01.11.12, 20:53 | Сообщение # 3
В клубе с 07.09.11
Авто: Fiat Siena 2005г.
1242
Quote (Yavik)
первая мысля тоже была, насчет вентиляции картера
Добавлено: 02.11.12, 10:34 | Сообщение # 4
Все от Yavik, кроме бессмысленного измерения компрессии, верно.
Krepih
Добавлено: 02.11.12, 12:20 | Сообщение # 5
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
согласен только с первым пенктом что сапун проверить нужно
а вот причем сюда компресия немогу понять?
Krepih - Пт, 02.11.12, 12:28
Добавлено: 02.11.12, 14:13 | Сообщение # 6
Quote (Krepih)
Один здравомыслящий нашелся. biggrin
А все её меряют, сами только не знают зачем.
Yavik
Добавлено: 02.11.12, 16:30 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (Krepih)
Если то, что написано в первом пенкте ,не подтверждается , тоесть, сапун чистый а масло все равно прет - значит надо проверять ЦПГ . Вот для этого и меряем компрессию. На дизельном двигателе разница между цилиндрами ( если например лопнуло или залегло компрессионное кольцо вследствии например перегрева ) будет ощутимая . Ну где-то примерно так. Вы сначала посмотрите в первую очередь сапун, отпишитесь по результатам проведённой экспертизы , а потом будем думать дальше , если не будет изменений. wink
bmmw412
Добавлено: 03.11.12, 01:26 | Сообщение # 8
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Либо залегли кольца, либо износ ЦПГ что наиболее вероятно, в этом случае спасёт перегильзовка с заменой колец.
Krepih
Добавлено: 06.11.12, 13:28 | Сообщение # 9
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
проверил вот сапун (подул в заливную горловину при етом снял трубку сапуна от втягующего колектора) продувается на сквозь туда и обратно.
и опять же на счат ЦГП причем здесь оно если масло гонет через верх
если проблема с кольцами на сколько я знаю то повышена загазованость но с етим должен справится сапун!
Yavik
Добавлено: 06.11.12, 17:46 | Сообщение # 10
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Посмотри уплотнение крышки заливной горловины.Просто так масло бросать не будет.
mixey
Добавлено: 06.11.12, 20:22 | Сообщение # 11
В клубе с 19.10.11
Авто: fiat tempra 1991
Место парковки: авдеевка украина
Колечки менять пришло время!
Влад
Добавлено: 06.11.12, 20:41 | Сообщение # 12
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
думаю тоже, что поршневая...
а кто то делал эти двигателя, что там с гильзовкой, с запчастями, сложная ли работа ???
bmmw412
Добавлено: 08.11.12, 00:35 | Сообщение # 13
В клубе с 10.09.11
2.5TDS (8144.91)
Quote (Krepih)
и опять же на счат ЦГП причем здесь оно если масло гонет через верх если проблема с кольцами на сколько я знаю то повышена загазованость но с етим должен справится сапун!
Сапун справляется с нормальным давлением картерных газов, а если сильно изношена ЦПГ то прорыв газов в картер достигает такого уровня что часть газов ищет любые щели, если их не найдёт или будет недостаточно, то начнёт выдавливать через сальники. А у тебя видать крышка заливной горловины не плотно прилегает по какой то причине и газы по сливным маслянным каналам давят вверх через эту крышку, естественно захватывая с собой маслице.
bmmw412 - Чт, 08.11.12, 00:36
Krepih
Добавлено: 08.11.12, 17:25 | Сообщение # 14
В клубе с 21.11.11
2.5 TD
так все таки народ болше склоняется к ЦПГ , придется мерять компресию)))
Добавлено: 08.11.12, 18:31 | Сообщение # 15
Последняя надежда. biggrin
У меня на авто Восьмерошная(имеет пару вариантов) маслопробка ставиться один в один.
Так же в родную пробку подходит резиновая Жигулевская прокладка.
Нынче применил восьмерошную пластмассовую пробку вместо родной, ржавой.
Проследить по каталогу взаимозаменяемость пробки Турбо с Дизелем не получаеться. sad
Quote (Krepih)
Разбирать конечно можно и после измерения компресии,
а можно сразу не тратя времени на ерунду.
Уменьшить дым измерениями все равно не получиться.
Кольца назад все рано не вернуться, и все "перспективы" видно будет.
