Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » бросает масло с заливной горловины (Fiat croma 2.5 TD 1986)
bmmw412
Добавлено: 08.11.12, 21:50 | Сообщение # 16
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
2.5TDS (8144.91)
Krepih,
Сними шланг идущий от сапуна на всасывающий патрубок воздуха (между воздушным фильтром и турбиной) и заведи двигатель. Понаблюдай как будет дымить через сапун при холодном и прогретом двигателе. Если на холодном вообще не дымит а на горячем есть умеренно, то можешь ещё поездить годик, полтора. Может на два вытянешь. А если на холодном уже начнёт дымить, то увы..... Закатывай рукова и вперёд боротья с ЦПГ!!!
Krepih
Добавлено: 14.11.12, 13:40 | Сообщение # 17
В клубе с 21.11.11
Авто: Fiat croma 2.5 TD 1986
2.5 TD
Место парковки: Украина, Сумы
Quote (Крома)
Разбирать конечно можно и после измерения компресии,
а можно сразу не тратя времени на ерунду.
Уменьшить дым измерениями все равно не получиться.
Кольца назад все рано не вернуться, и все "перспективы" видно будет.
вот только беда заказивал я кольца привезли начал мерять не те вопще и по диаметру меньше и тоньшьше
так что я и рад бы поменять но.............
сегодня проверял снял патрубок на холодной особо не димит а вопще как должно дыметь???
Krepih - Ср, 14.11.12, 13:44
Влад
Добавлено: 27.11.12, 14:44 | Сообщение # 18
В клубе с 16.10.12
Авто: Фиат Крома
2500 Д
У меня тоже дымит, но я езжу..., и что самое интересное, масла практически не берет...
smitt
Добавлено: 01.12.12, 13:19 | Сообщение # 19
В клубе с 05.01.12
Авто: Fiat Croma 1991 г.в.
У меня бензиновая крома сильно кидало масло при больших оборотах первая и вторая свеча всегда плавали, пока не поменял резунку на старой иссохшей пробке горловины, сделал сам, из паронита и старого колеса всмысле камеры от чьихто когда то жигулей... проблема прошла... начни с малого...
Штормик
Добавлено: 01.12.12, 16:17 | Сообщение # 20
Авто: Fiat Brava
1.6 16v 103 bhp 182A4.000
Место парковки: Tel-Aviv
...а кроме как в горловину,масло больше никуда не забрасывает? ну там,сальники,клапанная крышка сухая? просто если это только,в горловину,то,действительно проще поменять уплотнение под пробкой и всё,а вот если "льёт из всех щелей" то это да,избыточное давление в двигателе,и проверять нужно по мимо всего ещё и...катализатор:) машина не греется часом?
