Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Вопрос по датчикам температуры (Fiat Croma 2,0 i.e.)
fursa
Добавлено: 25.02.11, 20:10 | Сообщение # 1
В клубе с 28.06.10
Авто: Fiat Croma 2,0 i.e.
Место парковки: Донецк, обл.
Здравствуйте!
Возможно нубский вопрос но все таки.
На 834 двиге стоят два датчика температуры, один в головке блока, второй перед термостатом
Какой из этих датчиков управляет смесью?
Добавлено: 25.02.11, 22:09 | Сообщение # 2
Я так полагаю ДОТЖ он же датчик охлаждающей жидкости, значит возле терьмостата который стоит cool
А в чем проблема, апетит великий?
aspire666
Добавлено: 25.02.11, 23:49 | Сообщение # 3
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
смесью управляет тот датчик который возле термостата
а какая у тебя проблема?
fursa
Добавлено: 26.02.11, 17:54 | Сообщение # 4
В клубе с 28.06.10
Жрет зараза по городу 14-16 литров, при очень аккуратном, без фанатизма, вождении выходит 14 литров sad
aspire666
Добавлено: 26.02.11, 18:56 | Сообщение # 5
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
поменяй датчик, смесь не правильно приготавливается, вот поэтому и большой расход.
Добавлено: 27.02.11, 12:43 | Сообщение # 6
Quote (aspire666)
Расход большой не только от этого датчика может быть, очень много причин этому явлению...
Прежде чем менять надо убедиться что он действительно не рабочий.
aspire666
Добавлено: 27.02.11, 14:57 | Сообщение # 7
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
Самоделкин, раз он спрашивает за датчики, значит ему сказали что они могут быть не рабочие
Добавлено: 27.02.11, 15:41 | Сообщение # 8
aspire666, думаю если ему сказали за датчики, то при условии что его проверяли, а не просто догадка пальцем бы показали какой именно датчик не исправен!
fursa
Добавлено: 27.02.11, 15:51 | Сообщение # 9
В клубе с 28.06.10
Что вы спорите, это чисто мои догадки, просто почитал форум, в основном причина повышенного расхода это неправильная работа ДТОЖ, вот и все.
Начну для начала с его проверки, а там видно будет
fursa
Добавлено: 03.03.11, 20:03 | Сообщение # 10
В клубе с 28.06.10
Проверил я ДТОЖ и возник вопрос, а ничего если показания разнятся с теми что в букваре написаны процентов на 30, это как то может влиять на работу двигателя?
Добавлено: 03.03.11, 20:36 | Сообщение # 11
fursa, а давай ты нам тут выложиш все цифры которые получились при какой температуре и все вместе подумаем.
=aleks=
Добавлено: 03.03.11, 21:01 | Сообщение # 12
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
и если мерял китайский прибором,то так и будет погрешность.а лямбды у тебя нету??!!
fursa
Добавлено: 04.03.11, 07:51 | Сообщение # 13
В клубе с 28.06.10
Quote (=aleks=)
Мерял нормальной отечественной Цэшкой
Значит показания такие
20 грд - 5,8 кОм
50 грд - 1,6 кОм
80 грд - 610 Ом
90 грд - 440 Ом
bacura
Добавлено: 09.06.12, 19:56 | Сообщение # 14
В клубе с 22.03.12
Авто: FIAT Croma 1989 г.
2.0/120 л.с 834В 146
Место парковки: Бровары, Киевская обл.
Доброго времени суток!Прочитал все что есть по датчикам и расходомерам воздуха,но проблема пока не решилась. А дело в следующем: запускаю двигатель- на холостых работает четко,даю газу- начинает дохнуть вплоть до остановки,как будто не хватает топлива. Запускаю опять, снимаю разъем датчика ОЖ (что слева от термостата)- холостые сразу теряются, двигло трусится , но не глохнет- даю газу - обороты набираются- работает нормально (отпускаю газ опять труситься,холостые никакие, но не глохнет) надеваю разъем назад на датчик Ож- холостые сразу приходят в норму, даю газу -опять дохнет. При этом: фильтр топливный новый (без датчика ж работает) в бак лазил фильтр бензонасоса чистил, расходомер воздуха вскрывали (как написано на форуме проверяли, стрелка отклоняееться, напряжение меняеться - это когда датчик отключен) на всякий случай сдвинули немного чтобы на свежие дорожки. Поставил датчик от Лады 110 (на форуме бала тема типа от Калины подходит ,но меня убедили что они одинаковые) Результат тот же. При этом на Газу - заводиться и едет нормально (это я к тому что свечи и провода в норме) а вот на бензине ни как Подскажите Пожалуйста, у кого может соображения будут где копать? Заранее благодарен!!
alex-shevchenko
Добавлено: 13.06.12, 14:40 | Сообщение # 15
В клубе с 01.06.12
Авто: Fiat punto 1995
1.1 55 176
Место парковки: Борисоглебск Россия
bacura Датчик дроссельной заслонки на это может влиять
