Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Regata/ Ritmo/ Croma » Двигатель и его системы » Балансирные валы! (Fiat Croma 2,0 i.e.)
Балансирные валы!
erw234
Добавлено: 07.12.10, 20:06 | Сообщение # 1
В клубе с 07.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Место парковки: Украина, Киев
Вопрос в принципе такой, можно ли ездить без балансирных валов? Как это скажется на работе двигателя?
NVD
Добавлено: 07.12.10, 20:21 | Сообщение # 2
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
erw234, В каком смысле ездить без них? Вообще без них? Это как? Или просто снять ремень? Если просто снять ремень, то кататься можно. Противоречий много: некоторые говорят НЕЛЬЗЯ, вторые ездят и говорят никакой разницы. cool
NVD
Добавлено: 07.12.10, 20:23 | Сообщение # 3
Забыл добавить: Мое мнение: если завод что-то установил - значит это должно стоять и работать.
=aleks=
Добавлено: 07.12.10, 20:27 | Сообщение # 4
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
лично сам езжу без ремня.на паразитном ролике подшибник разлетелся и пришлось вырезать ремень.ощущение даже как бы мощи добавилось.вибрации особой нет.есть такое как бы громче жужать двиг стал и то при высоки оборотах.и то по причине что всё таки один балансир врощается,так как если без ремня то фиксировать хотябы одни на котором промежуточный подшибник стоит.об этот подшибник трётся гэрэмовский ремень.так что если зафиксировать то вообще нормуль будет.
erw234
Добавлено: 07.12.10, 20:28 | Сообщение # 5
В клубе с 07.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Просто у меня сначала завыл один из подшипников на валах , а сегодня еще и ремень порвался. Вот поставил в гараж и спрашиваю у знатоков.
=aleks=
Добавлено: 07.12.10, 20:30 | Сообщение # 6
В клубе с 21.10.10
1.6i
erw234,
та гоняй небоись.
Lyuk56
Добавлено: 07.12.10, 20:39 | Сообщение # 7
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Ездить моно,но выше 3000 тысяч оборотов начинает прослушиваться вибрацияюС балансировочными валами движок работает устойчивей.
Хирург
Добавлено: 07.12.10, 20:44 | Сообщение # 8
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Это уже обсуждалось. Да можно снять ремень и грубо говоря они не будут использоваться. Но на больших оборотах будет повышенная вибрация двигателя. А это не хорошо.
Добавлено: 07.12.10, 20:52 | Сообщение # 9
Quote (Хирург)
Не всегда так, у меня был клиент у которого ремень балансирных валов отсутствовал еще с того момента как ему пригнали с Германии, она у него уже лет 12. Не помню что мы там ему делали под капотом, но когда я увидел что ремня нет я несколько удивился, после ремонта, перед тем как отдать машину, я проехался. Я вам скажу таких тихих 2-х литровых движков я еще не встречал.
Хирург
Добавлено: 07.12.10, 21:13 | Сообщение # 10
2.0 159А6046
Самоделкин, предлагаешь и мне снять biggrin ?
анатолий
Добавлено: 08.12.10, 00:11 | Сообщение # 11
В клубе с 21.07.10
Якщо інженери розробили цю конструкцію значить так воно має бути і працювати і не водіям вирішувати потрібно воно чи ні
erw234
Добавлено: 08.12.10, 07:30 | Сообщение # 12
В клубе с 07.12.10
Авто: Fiat Croma
2,0
Спасибо за советы, сегодня покатаюсь посмотрю как двигатель себя ведет.
Romko
Добавлено: 08.12.10, 13:00 | Сообщение # 13
В клубе с 02.11.10
Авто: Linea t-jet
1.4/120
erw234,
я колись пробував з ними і без...
ну і згоден з Самоделкин, тут як кому пощастить -одні фіксують їх -і нема проблем, у інших дика вібрація, як було у мене... хоча на сайті Гая Крофта хлопаки навіть паразитний підшипник основного ремня ГРМ викидають і нема жодних проблем на обертах до 8000 ...
=aleks=
Добавлено: 08.12.10, 22:00 | Сообщение # 14
В клубе с 21.10.10
1.6i
ну вобщем пока сам не попробуешь, непоймёшь какая там вибрация.меня вполне устраивает,но как нибуть всё таки поставлю.подшибники есть ,ремень есть.а сейчас пока без него и меня вполне это устраивает.
Добавлено: 09.12.10, 10:53 | Сообщение # 15
Quote (Хирург)
Не не в коем случае cool
Вспомнил еще одну машину, тоже ездила без ремня на валах, хозяин жаловался на сильную вибрацию. Так на вскидку ляпнули "давайте подушки двигателя все поменяем, всё равно убитые практически", поменяли на новые и вибрация стала значительно меньше, по крайней мере на дискомфорт клиент уже не жаловался, но ремень все равно отказался ставить но мы и не настаивали, просто предупредили что подушки теперь раза в два ресурс потеряют.
