Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » При резком торможении загорается индикатор масла
shashelev
Добавлено: 06.06.12, 15:27 | Сообщение # 1
В клубе с 28.05.12
Авто: fiat tipo 1989
Место парковки: Украина, Макеевка
При резком торможении загорается индикатор масла, чуть проедусь и опять все нормально. Бывает просто еду загорится погорит секунд 20 и потухнет. Уровень масла в порядке. Первые разы выбегал и сразу проверял масло но все было нормально. Уже около недели такая проблема.
Добавлено: 06.06.12, 15:36 | Сообщение # 2
Ориентиры: масляный насос, масляный фильтр, неадекватное поведение датчика давления масла. ИМХО
Как давно менял масло и фильтр?
shashelev
Добавлено: 06.06.12, 15:41 | Сообщение # 3
В клубе с 28.05.12
Масло 1500 тысячи назад меняли. А вот про фильтр ничего не могу сказать.
Это моя первая машина куда и что смотреть я не знаю(
Стоит заменить фильтр?
sergant61
Добавлено: 06.06.12, 16:47 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
может провод датчика где на массу трётся,как вариант,иначе проверяй давление манометром,на ходу то же.
Добавлено: 06.06.12, 17:02 | Сообщение # 5
Quote (shashelev)
Поменяй, может его не меняли, или бракованный, а может действительно датчик шалит. Плавающие неисправности тяжело диагностировать
shashelev
Добавлено: 06.06.12, 17:16 | Сообщение # 6
В клубе с 28.05.12
Спасибо за советы. Попробую заменить фильтр.
Yavik
Добавлено: 08.06.12, 08:20 | Сообщение # 7
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Попробуйте поставить машину под наклоном (передом вниз). Если загорится лампочка давления масла то причиной может бить отбитый маслоприемник масляного насоса. Если так и есть то можно попробовать(дабы убедиться) долить побольше уровень масла.Посмотрите,нет ли следов удара или вмятин на поддоне двигателя!Если при доливке масла проблема исчезнет-придется снимать поддон двигателя.
shashelev
Добавлено: 08.06.12, 13:37 | Сообщение # 8
В клубе с 28.05.12
Долил масла что бы уровень стал выше среднего, и все стало на свои места. Вчера ездил весь день все нормально было ни разу не загорелась. Поддон смотрел все нормально(+ у меня защита стоит) Да и не бился я вроде бы нигде.
Yavik
Добавлено: 08.06.12, 23:45 | Сообщение # 9
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (shashelev)
Всеравно так быть не должно.При среднем уровне масла лампочка моргать не должна.Проверь,соответствует ли размер щупа для твоего двигателя.Я когда купил машину то щуп пришлось менять.На форуме была такая тема,поищи через поисковик.Удачи!
shashelev
Добавлено: 11.06.12, 19:42 | Сообщение # 10
В клубе с 28.05.12
Ситуация не изменилась.
Залез под днище и увидел такую картину.
Добавлено: 11.06.12, 19:57 | Сообщение # 11
Поддон весь потный, ищи где сцыт. А ты что после ночной стоянки никогда лужиц масла под машиной не видел?
shashelev
Добавлено: 11.06.12, 20:01 | Сообщение # 12
В клубе с 28.05.12
Quote (Александр_Алёшин)
Нет ни разу не было, всего пару капель и то я стоял и настраивал карбюратор. Вчера разворачивался на 180 градусов и во время разворота опять загорелась лампочка. Выровнялся и она погасла. Может из под креплений поддона протекать?
Yavik
Добавлено: 11.06.12, 21:50 | Сообщение # 13
В клубе с 04.12.11
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (shashelev)
Может,но если у вас при загорании лампочки уровень масла в пределах нормы значит или неправильный размер щупа или проблемы с маслоприемником,а раз подтекает масло то и проблема периодически появляется ( долили - все в норме, вытекло - начинает мигать ). Когда будете менять прокладку поддона обязательно обратите внимание на маслоприемник! Размер щупа тоже можно вычислить. Когда будете заливать масло после снятия поддона-залейте по норме (посмотрите мануал),при этом уровень должен быть примерно MAX. Удачи smile .
CreAtoR
Добавлено: 12.06.12, 09:24 | Сообщение # 14
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
1. масло какое сейчас залито? есть подозрение, что жидкое слишком. (не догадки, эмпирические данные;))
2. прокладка поддона уже ниалё. и лужиц не будет, давит картерными газами только на скорости, когда обороты далеко не ХХ. залезь в яму, глянь на днище, там всё твоё масло smile
shashelev
Добавлено: 12.06.12, 16:44 | Сообщение # 15
В клубе с 28.05.12
Quote (CreAtoR)
Масло синтетика залита. В яму зализал днище сухое. На защите масло есть(защиту приварена еще срывал что бы поближе посмотреть) Может хана сальнику и подшипнику тришипа?
