Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Проблема с ЦЗ или Сигналкой?
Don-Pedro
Добавлено: 24.03.12, 19:41 | Сообщение # 1
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
Добрый день-вечер. Заметил что на ФОРУМЕ есть "шарящие" в електронике , может кто подскажет по моей проблемке? Зимой начала открыватся сама машинка. Заметил что открывается при перепадах температуры в 5-10 градусов. Тоисть вечером как обычно закрыл сигналкой авто ,температура была около 0 ,ночью мороз до -10, утром прихожу -открыто. Или вечером когда закрывал было -5 ,а утром +5 и солнце , тогда тоже открывается. Сегодня заметил что нажимая кнопку на брелке сначало пикает и моргает габариты , а потом через 1-2 сек. закрывает дверь, раньше все было одновременно. И шо-бы это могло быть? Дякую.
Добавлено: 24.03.12, 20:03 | Сообщение # 2
Какая сигналка и какой ЦЗ родной или нет ?
Добавлено: 24.03.12, 20:04 | Сообщение # 3
Quote (Don-Pedro)
А на сигналке стоит ?
Don-Pedro
Добавлено: 24.03.12, 20:09 | Сообщение # 4
В клубе с 05.04.11
leo970, ЦЗ -родной , сигналка KARAUL , открывает двери и снято с сигнализации.
Добавлено: 24.03.12, 20:32 | Сообщение # 5
Раз снято с сигналки то ето глюк самой сиги Если б просто замок открыт тогда окисление контактов на управляющем в водительской двери А так глюк сигналки
Quote (Don-Pedro)
KARAUL
Такую вообще не знаю что то древнее
Вообще бывает сига глючит на температурные перепады У меня такая была Работала до +18 и ниже Выше умирала и ноль Оказалось перегревался кварц и она не видела брелки Поменяли по гарантии
Добавлено: 24.03.12, 20:32 | Сообщение # 6
Quote (Don-Pedro)
А тут и шарить не надо, глюк центрального блока если по приходу машина снята с сигналки. Если бы открыты замки и стояло бы на сигналке значит управляющий замок глючил, который обычно ставиться на водительскую дверь. А так извини...блок глючит и поможет только замена sad
Добавлено: 24.03.12, 20:34 | Сообщение # 7
Ну как вариант попробуй массу почисть которая на сигу идет Может банально не хватать питания ей Замки берут немножко
Добавлено: 24.03.12, 20:36 | Сообщение # 8
Quote (Александр_Алёшин)
Уточняю Блока сигналки а не управления замка
Don-Pedro
Добавлено: 24.03.12, 21:02 | Сообщение # 9
В клубе с 05.04.11
Quote (leo970)
Посмотрю.
Добавлено: 24.03.12, 21:21 | Сообщение # 10
Quote (leo970)
Очень редко но бывает, но массу на сигналку обычно берут внутри под торпедой с блока предохранителей. Если честно то никогда на всех моих машинах блоки не глючили из-за массы.....но всё как говорица возможно (фактор кривых рук и незнания теории электроцепей biggrin ) , но в данном случае судя по описанию явная зависимость от температуры wink
Добавлено: 25.03.12, 00:25 | Сообщение # 11
А я если бы не шарил проверил следующим образом: уходя отключил бы управление ЦЗ от сигналки и оставил штатный блок пришел утром все в нормке знач сигналка глюкает, открыто знач блок ЦЗ тем более для этого всего лиш надо вытащить предохранитель. А вобще склоняюсь к глюку сигналки.
sergant61
Добавлено: 26.03.12, 09:05 | Сообщение # 12
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
сигналка сигналке-рознь,бываети брелоки моросят.тут надо точно разбираться идёт код посылки снять с охраны или она сама с собой не дружит.тут либо своё время тратить или нанимать кого-нибудь.для начала после постановки на охрану убири батарйки из пультов(их у тебя два?)вот и узнаешь разницу.как часто ЭТО происходит?сколько ей(сиге)лет.просто очень старые можно было питание сиги убрать-поставить и всё-охраны нет,название сиги твоей мне не очём не говорит.дерзай.
Don-Pedro
Добавлено: 26.03.12, 09:51 | Сообщение # 13
В клубе с 05.04.11
sergant61, Брелка-то два но они далеко от авта" хранятся" и вопше на растоянии близко 10 метров от авта она (сига) не срабатывает. Сколько лет сиге не знаю - взял с авто в 2010 г. , но брелки не были потрепаны , у меня уже потерлась немного , так што думаю она не очень старая.
Don-Pedro
Добавлено: 26.03.12, 10:22 | Сообщение # 14
В клубе с 05.04.11
Да ввпомнил еще,не ругайте что голову морочу.(забываю, надо записывать) . Пробовал закрывать ЦЗ не ставя на сигу - утром авто открыто. А раз так вопше закрыл ЦЗ утром прихожу авто закрыто и стоит на сиге . surprised Может" барабашка завелся?,пора авто менять (продавать)? happy
sergant61
Добавлено: 26.03.12, 12:10 | Сообщение # 15
В клубе с 14.01.10
как вариант левый код посылки от другого авто подходит,на практике такое было пару раз.попробуй привяжи брелоки ещё раз к сиге,каждый брелок пару раз пропиши.
