Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Электрика живёт своей жизнью (Fiat, Tipo, 1994)
acropolis
Добавлено: 20.12.11, 02:47 | Сообщение # 1
В клубе с 13.09.11
Авто: Fiat, Tipo, 1994
народ а у меня електрика вообше живёт своей отдельной жизнью.
началось усё с того что сигналка начала сама по себе петь тривогу. на пульте мигал датчик открітого капота. но капот то біл закріт...
потом печка пропала. с помощью нехитріх махинаций віяснилось что на неё(печьку) не попадает +. какимто образобсделал что работала только 3 скорость... иногда и та пропадала(горел предохрапнительь и переставало работать: сигнал, мафон, печька, стопі, сигнализация, прикуриватель) но с помошью нового предохранителя множества матюков всё работало...
потом печька вообше перестала работать.
но с помощью й-й м@тери пласкогупцев и изоленты выяснилось что опять не попадает + на єту й-ю печьку. после перетыкания просто так всез предахранителей и верхних правых релюшек вроде заработало... он не совсем... сигналка опять включается сама по себе, на брелке горит датчик капота, перегорает сам по себе предохранитель(перестаёт работать всё выше перечисленое, и приходится открывать машину вручную). если нужно чтобы печька заработала, то просто нужно йо..нуть по щетке с предохранителями кулаком....
народ помогите с такой вот ситуацией!!!!
сил нету... и кулак уже болит!!!
Добавлено: 20.12.11, 08:59 | Сообщение # 2
Quote (acropolis)
Почисть концевик и будет тебе счастье
Quote (acropolis)
Менять блок предохранителей или искать толкового электрика
karasoff
Добавлено: 20.12.11, 10:49 | Сообщение # 3
В клубе с 23.12.09
acropolis, На блоке предохранителей прикручен +. проверь его. Также болезнь это попадание води из под лобового стекла на сам блок. посмотри есть ли с другой стороны ( там где штекера) следы воды.
И я би проверил все точки массы. на всяк случай. smile
Добавлено: 20.12.11, 11:58 | Сообщение # 4
Quote (karasoff)
С этого в принципе и начать надо, что бы в будущем опять не начала электрика своей жизнью жить
zbir
Добавлено: 20.12.11, 23:34 | Сообщение # 5
В клубе с 17.01.11
Авто: Fiat Tipo. 1989.
1.4/71 к.с., 160.A1.000
Место парковки: Львів Україна
Acropolis, подивись під акумулятором клубок масових підключень. Почисть і підіжми контакти. Те саме на з"єднаннях датчиків сигналізації, їх небагато. Обов"язково потрібна ревізія клем акумулятора - окис показник поганого контакту acropolis, .
