Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Проблемы с электрикой
nat147666
Добавлено: 16.10.11, 14:07 | Сообщение # 1
В клубе с 07.05.11
Авто: Fiat Tempra 1991
Место парковки: Львов Украина
помогите разобраться в проблеме. при выключенной машине горят габариты. сами по себе ходят дворники. вытащил ключи с замка зажигания - машина работает. как устранить проблему?
sergant61
Добавлено: 16.10.11, 15:59 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
посмотри реле м монажном блоке,может быть контакная группа замка зажигания,отключи разъём от замка и узнаешь разницу,удачи.
Добавлено: 16.10.11, 15:59 | Сообщение # 3
nat147666, как давно это стало происходить? или так и было при покупке авто? Ну а вобще ревизию электрике необходимо сделать а особенно замку зажигания.
nat147666
Добавлено: 16.10.11, 19:51 | Сообщение # 4
В клубе с 07.05.11
было всё окей,начала текти печка поменял радиатор печки и всё началось,дворники сами по себе начели хадить постояно горят габориты сигнал арёт ,замки не закрываются,да и печка не работает ))))))),я шакировани,да и машина не выключается вытаскиваю ключи а машина работает,глушу передачей,и снимаю клему
Добавлено: 16.10.11, 19:57 | Сообщение # 5
nat147666, могу одно сказать, гдето ты "массу" не прикрутил или плохой контакт "массы". Других вариантов не вижу. Может у кого еще какие варианты?
nat147666
Добавлено: 16.10.11, 20:04 | Сообщение # 6
В клубе с 07.05.11
да я тоже так думал,но ни чего не трогали с электрики,вытянули радиатор печки поменяли и всё,и после этого всё и начелось,да а релюшки всё время щёлкают )))
Добавлено: 16.10.11, 20:20 | Сообщение # 7
Quote (nat147666)
Однозначно плохая масса. Все загадочные явления с электрикой связаны с плохой массой, это "бичь" 15-20 летних ФИАТов.
Тут однозначно, тотальная профилактика всех электрических соединений, включая и разъемные соединения к блокам, датчикам и т.д. Раз поипёшься пару дней, потом сам себе не раз спасибо скажешь за такой подвиг. wink
nat147666
Добавлено: 16.10.11, 20:31 | Сообщение # 8
В клубе с 07.05.11
с этим понял завтра займусь масой,а вот с печкой что сталось почему не дует теплом
Lyuk56
Добавлено: 16.10.11, 21:57 | Сообщение # 9
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Ты снимал радиатор печки. Попробуй убрать воздушную пробку.
nat147666
Добавлено: 16.10.11, 22:01 | Сообщение # 10
В клубе с 07.05.11
да убрал воздушную пробку ,и краник в ручную открываю,а может связано с електроникой
Добавлено: 17.10.11, 00:44 | Сообщение # 11
Quote (nat147666)
А входящий патрубок горячий пробывал?
Добавлено: 17.10.11, 09:58 | Сообщение # 12
Дворники Габариты Зажигание Все ето завязано на подрулевой колонке Смотри где то что то замкнули Причем не умышленно просто где то саморез не так вошел и замкнул жгут Всегда смотреть нужно там где что то делалось Ведь до етого ниче не было Значит там и искать
nat147666
Добавлено: 18.10.11, 22:45 | Сообщение # 13
В клубе с 07.05.11
всем привет,нашёл причину в мантажном блоке,всё закислилось замкнуло,машина стояла 3 года,и вот результат,теперь ищу монтажиій блок
Добавлено: 18.10.11, 22:47 | Сообщение # 14
nat147666, а этот что никак не восстановить, или ты с электрикой не в друзьях?
Slava_Kiev
Добавлено: 18.10.11, 22:51 | Сообщение # 15
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
а с печкой что-то получилось?
если 3 года стояла то в радиаторе может быть полно гадости...сам недавно боролся с ней
