Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » вопрос по жабке (тормозной)
вопрос по жабке
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 10:36 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Помогите разобраться. На моей жабке 3 контакта. При нажатии на кнопку контакты все разомкнуты, а при отжатии контачат только 2: средний и один крайний, при этом стопы не горят. Вопрос нужен ли 3-ий контакт, если да, то для чего и как он должен замыкаться? Спасибо
Miroshnikov
Добавлено: 30.09.11, 10:57 | Сообщение # 2
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Слава, к жабке и должно подходить три провода: красный, красно-зелёный и красно-чёрный. Если у тебя инструкция, которая скачана из этого сайта, то на странице 224 схема подключения. Проверь предохранитель №2. Когда педаль отжата то замкнуты должны быть красный и красно-зелёный.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 11:10 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
1860
сейчас скачаю, дома посмотрю...а красно-черный зачем? это датчик не включенных стопов на приборке который?
Miroshnikov
Добавлено: 30.09.11, 11:13 | Сообщение # 4
В клубе с 09.03.10
1372 cm
По ходу да. Он идёт на контролер ошибок.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 11:18 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
1860
я так понял, что когда жабка отжата должны замыкаться все 3 контакта, а когда нажата, то все 3 должны быть разомкнуты? так?
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 11:24 | Сообщение # 6
В клубе с 13.12.10
1860
хотя...глянул на схему...похоже, что должно перемыкать...т.е. 2 из 3 контактов должны быть постоянно замкнутыми???
Miroshnikov
Добавлено: 30.09.11, 11:25 | Сообщение # 7
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Сейчас без машины, так бы вышел прозвонил. Буду вечером дома, зайду в гараж, прозвоню и отпишусь. Если тебе не к спеху...
Miroshnikov
Добавлено: 30.09.11, 11:26 | Сообщение # 8
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Там ещё релюшка Е10 в схеме стоит.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 11:27 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
1860
спасибо, буду признателен. Хотя дома еще проэксперементирую: возьму скрепку и по очереди буду замыкать все 3 контакта. Говорят Вазовские можно примастырить? есть смысл?
Добавлено: 30.09.11, 11:29 | Сообщение # 10
Slava_Kiev,
Quote (Slava_Kiev)
по памяти эти контакты должны идти на чек панель они замкнуты когда педаль отжата когда нажата они разомкнуты, при нажатии все наооборот так что меняй свою жабку.
Miroshnikov
Добавлено: 30.09.11, 11:31 | Сообщение # 11
В клубе с 09.03.10
1372 cm
Кнопка - обыкновенный микрик (старый, советский). Всегда замкнуты два контакта. Кстати, по-моему жабка разборная, может с ног за время эксплуатации грязи, влаги набилось. Может попробовать разобрать и почистить?
Добавлено: 30.09.11, 11:33 | Сообщение # 12
Quote (Slava_Kiev)
не надо все три замкни только красный и черно-красный и у тебя засветятся стопы. wink
Добавлено: 30.09.11, 11:35 | Сообщение # 13
Quote (Miroshnikov)
Честно не получится я пробывал делать нашему одноклубу помогло совсем не надолго, и Дима потом сказал что это бесполезно.
alyuev
Добавлено: 30.09.11, 17:16 | Сообщение # 14
В клубе с 01.08.11
Авто: Fiat Tempra S.W. 1993
1.8 i.e. 159A4.046 AN
Я свою разбирал. Конечно, когда разобрал - всё вывалилось, и потом сидел собирал пазл. Но собрал, понял как - и стопы заработали.
Slava_Kiev
Добавлено: 30.09.11, 17:38 | Сообщение # 15
В клубе с 13.12.10
1860
я тоже разбирал и собрал...но разбирал не я, а знакомый *удак, он хотел мне помочь...у меня иногда стопы клинили, но я из этого большую проблему не делал. Видать, когда он ее разобрал вылетела пружинка, которая должна как-то замыктаь 3-ий контакт
