Чек (на приборной панели загорелись две лампочки СТОП)
cezario
Добавлено: 12.05.11, 14:15 | Сообщение # 1
В клубе с 09.04.11
На приборной панели загорелись две лампочки СТОП почитал в инструкции это по идее лампы стопов, но тока они должны загораться когда я на педаль тормозов нажимаю а у меня наоборот. К эллектрику заежал он незнает пока никуда еще не ездилю Моет кто знает.
Добавлено: 12.05.11, 14:27 | Сообщение # 2
[off] cezario, а причем здесь ЧЕК в названии темы, и что могут подумать люди? [/off]
Добавлено: 12.05.11, 14:48 | Сообщение # 3
Quote (cezario)
Ты хочешь сказать что когда включаншь зажигание то сразу горят стоп сигналы сзади, а когда нажимаешь тухнут? surprised
cezario
Добавлено: 12.05.11, 15:58 | Сообщение # 4
В клубе с 09.04.11
avtomasterUA, когда включаю зажигание то на панеле пртборной загарается лампочки СТОП
Добавлено: 12.05.11, 18:11 | Сообщение # 5
cezario, короче если я правильно понял ты имееш ввиду контрольную панель ( электроник чек), и когда на ней загораются лампочки это означает что у тебя не работают стопы: то есть перегорели лампочки, оборвался провод и.т.д. вобщем ищи поломку.
П.С. А стопы вробще горят? и еще схема электрическая тебе в помощь! wink
cezario
Добавлено: 12.05.11, 20:20 | Сообщение # 6
В клубе с 09.04.11
юра84, Понял ты все правельно. Вот только когда я нажимаю на тормаза сзади стопы гарят и на приборке лампочки гаснут. Тоесть поидее ошибка описанная в книге не подходит.
Добавлено: 12.05.11, 20:23 | Сообщение # 7
cezario, а на ручнике тот же трабл?
Добавлено: 12.05.11, 20:52 | Сообщение # 8
Кнопке на педали тормоза (в простонародии жабка) пришёл конец, менять её надо, тогда и на чековской панели ничё гореть не будет.
Добавлено: 12.05.11, 20:59 | Сообщение # 9
Quote (cezario)
почитай еще раз внимательно книгу нормальное состояние авто когда эти лампочки НЕ ГОРЯТ даже при выжатом тормозе!
по теме проверь внимательно по схеме всю проводку, вот например навскидку жабка тормоза на два положения одно коммутирует стопы ( провода R и RN) вторые контакты чек панель ( R и RV) может вот они как раз и умерли бери тестер и проверяй!
cezario
Добавлено: 12.05.11, 21:54 | Сообщение # 10
В клубе с 09.04.11
почти когда подымаю ручник остается гореть только одна лампочка.
Ёханый_Бабай
Добавлено: 12.05.11, 21:57 | Сообщение # 11
В клубе с 02.12.10
Авто: fiat tipo
Место парковки: Херсон
cezario, проверь массу и микрик жабки
cezario
Добавлено: 13.05.11, 01:52 | Сообщение # 12
В клубе с 09.04.11
Ёханый_Бабай, А как именно проверить микрик.
Добавлено: 13.05.11, 07:26 | Сообщение # 13
Quote (cezario)
Микрик есть кнопка wink
Quote (ukr33)
cezario
Добавлено: 13.05.11, 13:11 | Сообщение # 14
В клубе с 09.04.11
Микрик есть кнопка
Это я понял тоесть что именно проверять . )) Ну она клацает )) И ксатате перестал гореть левый стоп cry cry cry
Добавлено: 13.05.11, 13:28 | Сообщение # 15
Quote (cezario)
до того или после? Или только обнаружил?
