  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » плохо светят фары (Tipo 1,6, 90)
плохо светят фары
Slava_Kiev
Добавлено: 07.02.11, 23:54 | Сообщение # 1
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
Ехал как-то по трассе ночью и понял, что мои фары почти не светят. Больше 60 ехать было нереально опасно т.к. даже дорожной разметки не видно было. Сначала думал поменять лампочки, но предыдущий хозяин (мой знакомый) говорит, что лампочки он менял и стоят там новые +90. Глянул на стекла, стекла покоцаные, но после того как я снял стекла и почистил отражатели разницы нет. Т.е. отражатели пришли в негодность.
Выходит 2 варианта или менять фары(новые 270 грн. за штуку тайванские) или поставить противотуманки.
Но здесь мнения разделяются: одни говорят, что не поможет, другие наоборот советуют.
Теперь вопрос кто пробовал помогают ли они, и если да, то какие выбрать и какой фирмы. Бюджет на данный момент ограниченый (около 200 грн) понимаю, что Хеллу не куплю, но есть разные варианты: китай или отечественные
Еще один ньюанс: машину скоро хотелось бы поменять, значит кучу денег на это трать не охота. И еще снять старые фары будет довольно проблематично, там поржавели и пострывались все шляпки на винтах.
Заранее спасибо.
Добавлено: 08.02.11, 00:15 | Сообщение # 2
Quote (Slava_Kiev)
+90 это проценты или это Бош плюс 90?
Slava_Kiev
Добавлено: 08.02.11, 00:33 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
1860
ОСТРО плюс 90
Добавлено: 08.02.11, 00:36 | Сообщение # 4
Ну в твоей ситуации, от себя могу только либо линзованые доп. фары поставить, либо в родные поставить Бош плюс 90 (почти ксенон), я видел их свечение, практически в два раза ярче филипс блю вижин.
Slava_Kiev
Добавлено: 08.02.11, 00:42 | Сообщение # 5
В клубе с 13.12.10
1860
я думаю тут лампочки не помогут. А какие именно доп. фары? Их оч. много как и производителей так и ценовых категорий
rpv-dp
Добавлено: 08.02.11, 00:51 | Сообщение # 6
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Таже ерунда в тепре!! едешь в слепую, все ямы ловишь((( фары настолько разобрать просто не реально, боюсь после придется делать крепление, фар противотуманных много но одно но бампер куда их врезать под наклоном, а новые типа родные примерно 600, бу брать стремно))))
Добавлено: 08.02.11, 02:30 | Сообщение # 7
Я бы поменял фары ведь сразу удобней станет ездить а главное безопасней, ну и еще поставил противотуманки чтоб наверняка. 270грн. стремные фары адолго вряд ли хватит.
Добавлено: 08.02.11, 10:26 | Сообщение # 8
Quote (Slava_Kiev)
Поставь противотуманки Биджи. Они разделены на ближний и дальний свет, светят очень прилично.
Прикрепления: 1109139.jpeg (23.2 Kb)
alex9123 - Вт, 08.02.11, 10:28
Добавлено: 08.02.11, 11:35 | Сообщение # 9
Вот так сказать и фото оригинала
Прикрепления: 4517226.jpg (82.3 Kb)
Добавлено: 08.02.11, 19:48 | Сообщение # 10
Quote (alex9123)
Это на коробке так написано или сам придумал
На сколько я знаю спецификацию по ним, это фара дополнительного света + противотуманка (моноблок 2 в 1), нет там ни дальнего ни ближнего cool
toxa128
Добавлено: 08.02.11, 20:10 | Сообщение # 11
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Померяй напряжение на лампочке при работающем двигателе. Если меньше 13.5 то и плюс 300 непомогут. Противотуманки очень хорошо помогают, но нада шоб и ближний светил.
Добавлено: 08.02.11, 20:18 | Сообщение # 12
toxa128, если отражающий слой посыпался, а автор в первом посте это указал, то хоть 13в хоть 26, до одного места, 70% светового потока обеспечивает отражатель cool
митяй
Добавлено: 08.02.11, 20:35 | Сообщение # 13
Место парковки: Полтава
а может его можно востановить .......купить фольгу да и обклеить отражатель...всеодно машину продавать собрался.
Добавлено: 08.02.11, 20:39 | Сообщение # 14
митяй, ты представляешь результат такого труда.....я допустим с трудом biggrin
Добавлено: 08.02.11, 20:56 | Сообщение # 15
Quote (Самоделкин)
я в курсе. Просто где то встречал эту надпись или на коробке или народ на рынке так рекламирует. Я не стал автору объяснять, что это ближний и противотуманка (желтый) он просил на сумму 150 грн. вот я и предложил. Хотя они прилично светят на эту сумму денег, у самого такие стояли! smile
alex9123 - Вт, 08.02.11, 21:01
  • Страница 1 из 4
