  • Страница 4 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » плохо светят фары (Tipo 1,6, 90)
плохо светят фары
Добавлено: 07.01.12, 23:21 | Сообщение # 46
Quote (=aleks=)
родные стояли полное гавно.
не ну вы не сравнивайте свои и Добло, это разные вещи wink
Добавлено: 08.01.12, 01:52 | Сообщение # 47
Quote (Alex)
А если туда еще и ксенон поставить..... воще бомба а не фонарики получатся.
valik_rr
Добавлено: 08.01.12, 18:54 | Сообщение # 48
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Випадково знайшов http://www.imagecar.com.ua/vosstanovlenie-reflektorov-far
fesunsa
Добавлено: 13.01.12, 16:23 | Сообщение # 49
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
1,5
Место парковки: Золотоноша
ВСЕМ ПРИВЕТ! ТАКОЙ ВОПРОС: НА МОЕЙ РЕГАТКЕ СТОЯТ ГАЛОГЕНКИ 60Х55, НИЧЕ НЕ ВИДНО ,ОТРАЖАТЕЛИ ЦЕЛЫЕ. ХОТЕЛ ПОСТАВИТЬ 100Х90 ИЛИ OSRAM +50% НО В МАГАЗИРЕ СКАЗАЛИ ЧТО МОЙ ГЕНА НЕ ПОТЯНЕТ. ГЕНИРАТОР СТОИТ MARELLI 55А. ХОЧУ УЗНАТЬ ВАШЕ МНЕНИЕ......
CreAtoR
Добавлено: 13.01.12, 20:37 | Сообщение # 50
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
100х90 слишком тяжелые. Не советую нагружать старую проводку.
Любые лампы накаливания после 2-3-х лет теряют свойства, это факт.
Добавлено: 13.01.12, 20:40 | Сообщение # 51
[admin] fesunsa, во первых, пункт правил форума гласит (сообщаю по дружески)
6.6 Злоупотребление заглавными буквами (Caps Lock) в сообщениях и названиях тем может привести к блокировке аккаунта, на усмотрение модераторов.[/admin]
По теме. 100-ки не советую ставить ибо перегрев плохо влияет на пластик (деформация, "подрыв" хрома отражателя и т.д.)
Если не хочешь ксенон то лучше купи галогенки Бош плюс 90, народ от них в экстазе, дорого зато эффективно!
fesunsa
Добавлено: 13.01.12, 20:55 | Сообщение # 52
В клубе с 31.08.10
1,5
Сори за буковки забыл отключить. А как себя показала OSRAM +50% Silverstar?
fesunsa
Добавлено: 14.01.12, 17:57 | Сообщение # 53
В клубе с 31.08.10
1,5
Сегодня проверил питание на фаре я в шоке 6,7v . подскажите где самые распространенные места утечки питания. Заранее спасибо!
вовар
Добавлено: 14.01.12, 18:03 | Сообщение # 54
1.9 qtd
fesyhsa гена видержит и черта.\55х13=715ватт\.проблема в другом,начнут плавится соединительние колодки из за больших токов.100ватние лампи серийно преминяются в системах 24 и 36вольт.при нормальних отражателях фари должни светить.проверь напряжение на лампах. + с провода лампи - тоже.потом минус с двигателя,если есть разница ищи минус в фаре.потом померяй на гене.если разница больше 1 вольта ищи плохой контакт в проводке. удачи.(при случае могли б и состиковатся,я в чапаевке)
Добавлено: 14.01.12, 18:15 | Сообщение # 55
Quote (fesunsa)
Не утечку ищи, а плохую массу. Была бы утечка замахался бы аккум заряжать wink
Добавлено: 14.01.12, 19:00 | Сообщение # 56
Quote (fesunsa)
Поставь реле на фары.
Те проводочки что включали лампочки будут включать реле.
А реле будут новыми, чистенькими проводами подключать лампочки к генератору.
Массовый провод на лампочках надо тоже новый сделать.
Можешь с него начать.
fesunsa
Добавлено: 14.01.12, 19:12 | Сообщение # 57
В клубе с 31.08.10
1,5
Quote (Крома)
На каждую фару по реле или одну на все?
Добавлено: 14.01.12, 19:14 | Сообщение # 58
Quote (fesunsa)
Ну вроде по "понятиям" производителей, одно на ближний, одно на дальний....здесь разделения не на фары, а на свет wink
Admin_cluba
Добавлено: 16.01.12, 18:40 | Сообщение # 59
Авто: ФИАТы
[admin]Господа! По поиску, покупке, продаже и ценам в соответствующий раздел, тема разделена и перенесена http://club-fiat.org.ua/forum/54 [/admin]
  • Страница 4 из 4
