  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Глюки электроники (Фиат Темпра 1.6 моно 1992 г.в. 159AS 159AT)
Глюки электроники
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 21:11 | Сообщение # 1
В клубе с 10.01.11
Авто: Фиат Темпра, 1992 г.в.
1.6 (159AT, 159AS)
Место парковки: Беларусь, Гродно
В один прекрасный день завел свою ласточку, прогрел где то до 70 градусов и поехал. Но метров через сто она началась дергаться и я заметил что тахометр импульсивно дергается в районе 5000 оборотов, я выжал сцепление и он прыгнул на 8000 оборотов и машина заглохла. (При прыжках мотор такие обороты не набирает, а наоборот захлебывается). И так изодня в день, езжу и мучаюсь. Зато когда постоит после такого глюка, то потом могу ехать долго и счастливо. Остынет и все сначало. Спецы наши разводят руками и говорят меняй ДПКВ и коммутатор, но мне чего то неверится что эти вещи могут так глючить. Помогите, может кто знает, что за барабашка у меня под капотом. Поменял все от свечей до катушки и катушку тоже.
Добавлено: 10.01.11, 21:32 | Сообщение # 2
Если судить по описанию болезни, то ты связываешь симптомы с температурой прогрева?
Как я понял пока не выйдет на рабочую (90 грд) температуру идут такие траблы?
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 21:47 | Сообщение # 3
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Что-то вроде того. Чуть прогреется и начинается. Потом постоит и все ОК. Заводи и едь. И еще я заметил, что когда заглохнет, поворачиваешь ключ зажигания и стрелка тахометра подпрыгивает до 100 оборотов. Заводить нет смысла. И так дрочиш пока прыгать не перестанет. И сли при заводке тахометр начинает прыгать, то можно сразу глушить и сидеть читать газету. На температуру я не грешу, т.к. незнаю что это. Но и в коммутатор с ДПКВ как-то не верится. По моему комутатор если глюкнет, то он не сможет через 5 минут стать идеально рабочим, а ДПКВ если глюкнет, то машину вообще хрен заведешь. Может я неправ, то поправте и подскажите что ковырять? Надоело это все жуть.
Автоманьяк
Добавлено: 10.01.11, 21:53 | Сообщение # 4
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Подозреваю хреновую массу
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 21:54 | Сообщение # 5
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
На коллекторе или под аккумулятором? На коллекторе снимал и чистил, а под аккумулятором несмог открутить. Но когда она простояла неделю. То завелась и поехала нормально, без глюков. А на следующий день все снова.
oaosilver - Пн, 10.01.11, 21:57
Добавлено: 10.01.11, 21:56 | Сообщение # 6
oaosilver, я бы допустим профилактику сделал и там и там, для успокоения души cool
Автоманьяк
Добавлено: 10.01.11, 22:02 | Сообщение # 7
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Согласен, профилактика всех "масс" под капотом, да и вообще хреновая масса источник всех болячек с электроникой.
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 22:02 | Сообщение # 8
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Завтра сделаю, а если окажется не масса, что смотреть дальше?
Хирург
Добавлено: 10.01.11, 22:10 | Сообщение # 9
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Дальше смотреть все датчики! Проверить провода и свечи! Подсос воздуха! И лить нормальный бензин. У самого периодически такая хрень бывает. Что это такое никто сказать не может.
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 22:40 | Сообщение # 10
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
А почему стрелка тахометра поднимается и дергается в районе 5000 оборотов, а когда выжмеш сцепление падает до 8000 и глохнет. И если сразу заводить, то стрелка импульсивно поднимается до 5000 дальше мотор глохнет, стрелка прыгает на 8000 и резко на 0. И при повороте ключа зажигания подпрыгивает до 100 оборотов.
Хирург
Добавлено: 10.01.11, 22:43 | Сообщение # 11
2.0 159А6046
oaosilver, я не знаю. Это какая-то плавающая неисправность. У меня её никто не поймал. Тоже хаотично скачет тахометр - троит - и пытается заглохнуть. Но после всех вышеперечисленных мер практически (тьфу-тьфу-тьфу) не проявляется.
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 22:46 | Сообщение # 12
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Провода, свечи, катушка новые. Старые пробивали. Бензин в Белорусии везде одинаковый. (Раньше такого небыло), обороты не плавают (сие значит подсоса нет), а массы все почищу завтра. Что получится отпишу. А пока предлагаем дальнейшее развитие действий.
Хирург
Добавлено: 10.01.11, 22:52 | Сообщение # 13
2.0 159А6046
Плюс крышка трамблёра и датчик ОЖ.
Zest
Добавлено: 10.01.11, 23:01 | Сообщение # 14
В клубе с 05.01.11
я вже скільки тем гортаю тіпо, темпра, дедра, майже завжди проблема з датчиком о.ж.)))
oaosilver
Добавлено: 10.01.11, 23:48 | Сообщение # 15
В клубе с 10.01.11
1.6 (159AT, 159AS)
Крышка трамблера новая. Менял со свечами, проводами и катушкой. Я же писал в самом начале, что от свечей до катушки (в т.ч. и катушка) новые. А датчик ОЖ попробую поменять. Мне он тоже не внушает доверия. И вообще менялся штекер на датчике (очень давно), имеет ли разница в подключении проводов? (т.к. на штекере и родные провода отличаются цветом) или разницы нет никакой?
  • Страница 1 из 3
