Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Глючат поворотники! (Fiat Tipo 1,4)
Глючат поворотники!
Lebedev
Добавлено: 07.11.10, 20:30 | Сообщение # 1
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Здравствуйте!
Стали поворотники жить своей жизнью, периодически перестают работать. Заметил что перестают работать когда машина прогреется. Постоит день под офисом, выезжаешь всё нормально, чернез 10-15 минут перестают работать.
У кого есть какие мысли?
Волшебник
Добавлено: 07.11.10, 20:39 | Сообщение # 2
Quote (Lebedev)
контакты и предохранители проверь ! biggrin
Добавлено: 07.11.10, 20:52 | Сообщение # 3
я тоже за контакты, за массу, и реле в блоке предохранителей ( при движении тряска вот и отходит) cool
Волшебник
Добавлено: 07.11.10, 21:07 | Сообщение # 4
Quote (юра84)
они к стати и без тряски ходят biggrin
Добавлено: 07.11.10, 21:08 | Сообщение # 5
Это кнопка аварийки глючит, потыркай её biggrin
Добавлено: 08.11.10, 07:11 | Сообщение # 6
А может и релюха. Не включая повороты и аварийку постучи по нет отверткой, если будут ложные срабатывания значь она, был такой случай cool
Lebedev
Добавлено: 09.11.10, 14:07 | Сообщение # 7
В клубе с 17.10.10
Авто: Fiat Tipo 1,4
Quote (юра84)
Quote (ukr33)
Все подергал, все потыркал, стало работать, что было так и не выяснил. Но это все равно настораживает, вдруг опять... sad
Добавлено: 09.11.10, 14:16 | Сообщение # 8
Quote (Lebedev)
так надо было поочереди потыркал попрообывал так бы и узнал место неисправности.
Quote (Lebedev)
Не расстраивайся проявится уже знаеш где искать, только не просто подергать а посмотреть почистить вобщем профилактику как положено......
Andrey87
Добавлено: 09.07.12, 00:00 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.11
Авто: Fiat Tipo 1990
Место парковки: Южноукраинск
У меня повороты работают при вкл. аварийке,до этого работали нормально,т.е.без вкл.аврийки.В чем причина?Сегодня перегорел предохранитель,произвел его замену,после этого повороты стали работать таким образом.
Andrey87 - Пн, 09.07.12, 00:02
Добавлено: 09.07.12, 00:08 | Сообщение # 10
Quote (Andrey87)
Не много не понятно, т.е. при включении поворотов в любую сторону у тебя начинают мигать в режиме аварийки?
Andrey87
Добавлено: 09.07.12, 00:22 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.11
Александр_Алёшин,Поворот вкл. в любую сторону ничего не происходит.Нажимаю кнопку аврийки и вкл.любой из поворотов,поворот работает в стандартном режиме.До этого повороты работали нормально,т.е. ненужно было нажимать кнопку аврийки.Аварийка у меня вообще неработала.
Добавлено: 09.07.12, 00:25 | Сообщение # 12
ну тогда у меня только одно предположение, либо отвалился провод, либо плохая масса или ее отсутствие. Одним словом бери схему, тестер и вперед и с песней на прозвонку проводки
Andrey87
Добавлено: 09.07.12, 00:33 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.11
Александр_Алёшин, Огромное спасибо за совет.Завтра после смены буду пробовать.
Leonidos1951
Добавлено: 09.07.12, 00:42 | Сообщение # 14
В клубе с 08.07.12
Авто: Fiat Doblo Panorama
1,9
Место парковки: Астрахань
у меня была такая тема. Все дело в массе.
Yavik
Добавлено: 09.07.12, 01:00 | Сообщение # 15
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Скорее всего нету питания ("+") на реле поворотов.Смотри предохранители.На аварийку и повороты предохранители стоят разные!
Quote (Александр_Алёшин)
Схему можно найти на старом форуме. Удачи! smile
