Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Возможно проблема с генератором...!? (fiat tipo 1.4l/I 1990)
ovelontrop
Добавлено: 10.09.10, 17:50 | Сообщение # 1
В клубе с 05.09.10
Авто: fiat tipo 1.4l/I 1990
Место парковки: MOSCOW
здравствуйте!такая ситуация:сел аккумулятор у меня.взял у друга,чтобы завести.завёл,снимаю клеммы,а двигатель глохнет.значит генератор полетел.ставлю свой разряженный аккумулятор завожу с толкача жду где то минут пять и заглушаю движок.пробую завести -заводит.значит подзарядился!скажите,что за хрень?
Добавлено: 10.09.10, 19:09 | Сообщение # 2
ovelontrop, Если будешь и дальше продолжать такие эксперименты, то спалишь всю бортовую электронику.
Добавлено: 10.09.10, 19:52 | Сообщение # 3
ovelontrop, проверить работает гена или нет можно тестером, на холостых одно напряжение, а при добавлении оборотов другое.
Тем более то что вы делали может больно ударить по "мозгам" вашего Типчика.
Инжекторный двигатель с толкача, нехорошо это!!! angry
malish926
Добавлено: 10.09.10, 20:28 | Сообщение # 4
В клубе с 08.09.10
Авто: Fiat Brava, 1,8 GT, 1996
Место парковки: Московская область
Если замерить напряжение на батарейке с запущенным двигателем на холостом ходу напряжение должно быть 13,9-14,1 вольт! Если напряжение меньше значит на генераторе сгорел один или несколько диодов в диодном мосту! При сгоревшем диоде зарядка может быть но батарейка до конца заряжаться не будет!
Произведи замеры на холостом ходу, а потом включи свет и обогрев стекла и произведи замеры еще раз - разница должна составлять -от 1 до 1,5 вольт.
После при включенном свете на холостом ходу посмотри на контрольную лампу панели приборов если не загорелась значит вылечить можно если загорелась хотя бы в пол накала ты попал на диодный мост, щетки, ну короче перетрясти генератор sad
Добавлено: 10.09.10, 20:36 | Сообщение # 5
Не хорошо так проверять , а главное -опасно , есть простой вольтметр , ребята правильно подсказали .
Добавлено: 12.09.10, 16:37 | Сообщение # 6
[off]Чтото хозяин проблемы пропал, видать до заводился с толкача! angry [/off]
Добавлено: 13.09.10, 13:57 | Сообщение # 7
Quote (malish926)
Если замерить напряжение на батарейке с запущенным двигателем на холостом ходу напряжение должно быть 13,9-14,1 вольт! Если напряжение меньше значит на генераторе сгорел один или несколько диодов в диодном мосту! При сгоревшем диоде зарядка может быть но батарейка до конца заряжаться не будет! Произведи замеры на холостом ходу, а потом включи свет и обогрев стекла и произведи замеры еще раз - разница должна составлять -от 1 до 1,5 вольт. После при включенном свете на холостом ходу посмотри на контрольную лампу панели приборов если не загорелась значит вылечить можно если загорелась хотя бы в пол накала ты попал на диодный мост, щетки, ну короче перетрясти генератор
написано все правильно но нет гарантии что именно диодный мост у меня такая история была так у меня накрылся провод от генератора! вылечели заменной поэтому я думаю надо его прозвонить!
BOGIK
Добавлено: 13.09.10, 17:26 | Сообщение # 8
В клубе с 29.12.09
Авто: FIAT-131 Mirafiori Sport 2л
Братцы не забываем о релле регуляторе напряжения(шоколадка),это тоже может быть причиной...
malish926
Добавлено: 16.09.10, 17:50 | Сообщение # 9
В клубе с 08.09.10
Quote (ovelontrop)
Отпишись устранил проблему или нет!!! И в чем она была??? Я думаю что всем ФИАТоводам интересно!
Они похожи.
Дми3й
Добавлено: 19.07.11, 23:14 | Сообщение # 10
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Quote (malish926)
Они похожи.
У меня чапэ....
Машина простояла 2 недели под дождем в сырую погоду...
Завел поехал все гуд...
вечером на ходу запахло жаренным, загорелась лампа " не зарядки акб"...
Пошаверкал клемы на батарейке, погазовал потухла...
Думаю ну ладно может где вода попала...
Неделю ездил и горя не знал...
И тут опять загорелась и пипец, никак не тухнет...
Проверил предохронитель, позачистил все контакты... не помогло...
На заведенной машине снимаю клемму с акб- глохнет... + нет вообще... cry
Снял сегодня генератор, чтоб узнать что хоть за он, оказался марелли
Снял шоколадку- щетки где-то 8мм...
поглядел на него -вроде красивый....
Сам генератор не разбирал, поздно уже...
Кто чего посоветует???
Читал в нете про проверку шоколадок, так источники питания какие-то надо.
Нет ли способа попроще, тестером например между контактами???
Фотки есть ,если что могу выложить... bang
Admin_cluba
Добавлено: 19.07.11, 23:35 | Сообщение # 11
Авто: ФИАТы
Дми3й, поиск по форуму великая вещь, обсуждали не раз
http://club-fiat.org.ua/forum/36-1272-1
http://club-fiat.org.ua/forum/36-2170-1
Просто в следующий раз модераторы или удалять посты будут или закрывать темы с повторными вопросами
