Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Электрооборудование » Сопротивление ВВ проводов (fiat tipo 1.4i)
Добавлено: 13.04.10, 23:09 | Сообщение # 1
Померял ради интереса сопротивление ВВ проводов получил такие результаты:
1 цилиндр - 44 мегаом
2 - 19 мегаом
3 - 10 мегаом
4 - 380 Ом
провод на катушку 418 Ом wacko
Самое интересное что самый длинный это 4, спросил у интернета там такие данные: Величина сопротивления ВВ проводов может быть в пределах 9—25 кОм на метр, и естесно полемика насчет того важно это или нет, может кто из форумчан дельное подскажет стоит обращать внимание аль нет??? Просто разбег у моих очень велик стоят вроде родные черные. wacko wacko wacko
Добавлено: 13.04.10, 23:25 | Сообщение # 2
Quote (юра84)
2 - 19 мегаом
3 - 10 мегаом
Чёто дофига как то получилось. До 10кОм. ещё как то нормально, а больше - это неправильно.
Добавлено: 13.04.10, 23:26 | Сообщение # 3
юра84, а чем ты мерял?
Добавлено: 13.04.10, 23:39 | Сообщение # 4
ukr33, Borman дак утож и меня такие цифры смущяют, мерял тестером ( нормальным), и в любом случае два провода все равно показывают по 300-400 Ом wacko перемерял раза три цифры такие как написал, а в колпачке там ничего не стоит???
Добавлено: 13.04.10, 23:47 | Сообщение # 5
Quote (юра84)
Кроме подавителя радиопомех (типа сопротивления) нет!
Ты так мерял?
В любом случае рекомендую заменить, ибо им похоже кирдык!
Прикрепления: 1297691.jpg (34.6 Kb)
Добавлено: 14.04.10, 00:10 | Сообщение # 6
Borman ахха именно так и даже провод отключив от трамблера, только тестер цифровой, завтра на работе померяю спец мегаометром но похоже действительно кирдык sad интересно могут из-за этого быть мои проблемы с переодическим дерганьем??
Добавлено: 14.04.10, 00:28 | Сообщение # 7
Quote (юра84)
Вполне! Пропадание искры в одном или нескольких цилиндров!
Меняй и чем быстрее тем лучше, тем более что ты говоришь что родные стоят, а в те года ВВ провода максимум 70-80 тыщ отхаживали!
Quote
Чем чреваты для двигателя большие утечки тока в высоковольтных проводах ? К чему может привести эксплуатация двигателя с неисправными проводами?
Отвечает Станислав Гусар, технический директор компании Авторейд.
Постановка вопроса не совсем правильная. Утечки тока в данном контексте не могут рассматриваться, поскольку ток в высоковольтных проводах автомобиля мизерный, но напряжение высокое — до 32 киловольт. Именно за счет резкого фронта нарастания напряжения происходит разряд между центральным и боковым электродами свечи. Поскольку топливовоздушная смесьсама по себе не является проводником (если, конечно, не добавлять в бензин ацетон, спирт, и прочие ингредиенты, повышающие октановое число) , то в сжатом состоянии ее сопротивление становиться еще больше. Чтобы получить качественный разряд внутри такой смеси, необходимо создать большую разность потенциалов за короткий промежуток времени, соответственно, необходим резкий фронт нарастания напряжения. В этом случае при запасе потенциала можно обеспечить длительность разряда, что не маловажно для полноценного распространения фронта горения. При утечке невозможно обеспечить крутизну характеристики фронта нарастания напряжения и временную длительность разряда. Говоря иначе, мы не получим нормального розжига и сгорания топлива что повысит расход последнего и снизит динамические характеристики автомобиля. Могут возникнуть пропуски розжига топлива, что приведет к тряске двигателя. К тому же утерянный разряд, в конечном итоге, найдет свое место, и
это может привести к возгоранию агрегатов и проводки в моторном отсеке.
sergant61
Добавлено: 14.04.10, 21:32 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
9014426.jpgя уже вставлял фото пр ХХ.двигатель заводился отл ровно работал а 4котёл-вернее провод не звонился.с одной стороны как новый.а с другой весь выгорел.и были подёргивания.когда поменял провода даже расход стал меньше и резвее при резких нагрузках.
Добавлено: 14.04.10, 22:46 | Сообщение # 9
Взял сегодня на работу провод который показывал 10 мегаом, проверил другим тестером все правильно 10 мегаом, кинул под напряжение 1000 В стало 5 мегаом, всем стало оч интересно ну уговорили разобрать еле снял колпачек со стороны свечи ( именно там было все самое подозрительное, правда повредил резинку малехо) слов нет wacko %) wacko %) wacko %) есть фото
Вот так все выглядело после разбора
А вот так он выглядел после зачистки
Короче все в шоке как машина вобще работала ведь таких три провода wacko После всего обжал, собрал сопротивление 460 Ом, но все равно принято решение искать новые провода.
Италоводы предупреждают: ЛЮДИ ПРОВЕРЯЙТЕ ПЕРЕОДИЧЕСКИ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВВ ПРОВОДОВ!!! wink
Прикрепления: 4007693.jpg (23.1 Kb) · 8099962.jpg (22.8 Kb) · 9293526.jpg (18.0 Kb) · 6652086.jpg (16.7 Kb)
Добавлено: 14.04.10, 23:17 | Сообщение # 10
юра84, думаю уговаривать тебя не надо что бы ты как можно скорее купил нормальные ВВ провода.
Кстати на ж/д не едь там дорого, седня видел выбор хороший на Жмуры 1 и цены нормальные wink
Добавлено: 14.04.10, 23:28 | Сообщение # 11
Borman сегодня звонил туда предложили НЖК за 220 грн. в инете больше хвалят чемпион они вроде от 180 до 220, Дима рекомендует ТЕСЛА, вобщем в шоке и растерянности от таких цен. В ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА.
Quote (Borman)
Конечно не надо wink
Добавлено: 14.04.10, 23:36 | Сообщение # 12
Quote (юра84)
Дима плохого не посоветует, но....
Quote
Тесла (TESLA). Темное дело, странные провода. Написано на них что они почему-то сделаны в США. Поскольку очень популярны в Фидо пробовал. На первом комплекте развалился наконечник. На втором стал дергаться тахометр. Т.е. понятно почему. Выкинул короче деньги.
Чемпион (CHAMPION) делает отличные провода, оригинал у Шкоды, но они правда панически боятся соли. С неоригинальными, т.е. не ставящимися на заводе а продающимися в магазинах ситуация хуже, эти провода так себе. Но на пару лет их хватит. Подходящий по размеру оригинальный Чемпион разумеется можно купить, по крайней мере у официальных дилеров, например Шкоды. Правда я не очень уверен что за такую цену их стоит покупать. Провода от Чемпион очень очень массово подделываются, подделки продаются во вполне приличных магазинах, внешне подделку часто отличить очень не просто.
Бошевские (BOSCH) оригинальные провода еще лучше. Бывает что ходят больше 10 лет. На подавляющей части немцев провода оригинал именно от БОШ. К неоригинальным смело можно отнести все написанное выше, т.е. то что продается в магазинах очень сильно отличается и гораздо хуже чем то что ставится на заводе. Хотя неоригинальный БОШ получше и подолговечнее Чемпиона. Разумеется можно приобрести подходящие оригинальные провода и от БОШ, у дилеров тех марок автомобилей, в которых используются провода БОШ. Но это будет уже совсем дорого. Провода от БОШ тоже очень массово поддеваются, подделки продаются во вполне приличных магазинах, внешне подделку часто отличить очень не просто.
Лукас (Lucas,TRW). Одновременно с проводами от Мотокрафт (Motorcraft), ставятся в качестве оригинала на Еврофорды, Опели, на англичан. Оригинальные провода очень хороши. Бывает что ходят опять же больше 10-ти лет. Но и не оригинальные провода на удивление очень не плохи. Марка не является "народной", поэтому очень мало подделок. Только есть один момент. На нас подходит комплект для Нивы. Только он. Остальные не подходят по длине.
Добавлено: 14.04.10, 23:41 | Сообщение # 13
Borman Ну спасибо теперь ночь спать не буду, совсем запутался воще брать ничего не надо!!!!!!! angry
klain2
Добавлено: 14.04.10, 23:43 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
BOSCH не предлагали?Получше будет biggrin
Добавлено: 14.04.10, 23:52 | Сообщение # 15
Tesla что у нас продаётся в основном Польская, по этому и фигня попадается, ещё есть неплохая бюджетная серия JANMOR это Поляки, но качество не плохое http://www.janmor.pl
JANMOR FAU18 в районе 190грн. Бош приблизительно 270грн.
У меня вообще стоят дешёвые Чешские, купленные за 97грн., уже второй год и проблем не знаю smile
