Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » салонный фильтр на ТИПО (fiat-tipo 1.4 AGT CAT I.E)
sergant61
Добавлено: 18.03.10, 22:10 | Сообщение # 1
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
может кто подскажет с какой АВТО подходит салонный фильтр.ставил марлевую основу-не удобно фиксировать и в итоге вчера металлическая клипса упала в моторчик печки.ох и шуму она наделала а какой дисбаланс пошёл от неё.а тут как на зло снег мокрый валит на по-детски.всё запотевает...теперь хочу знать-кто что подобрал на это место.иначе весной начнётся пыль-надо всё сделать заранее.
Добавлено: 18.03.10, 22:34 | Сообщение # 2
А у тебя такой стоит?
Высота [мм] 17
Длина [мм] 385,4
Ширина (мм) 170
Добавлено: 18.03.10, 22:36 | Сообщение # 3
Цена родного фильтра 5-10 долларов, зачем химичить?
sergant61
Добавлено: 18.03.10, 22:42 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
так дело в том что с завода не было.даже в руководстве по этому нет ничего.но если вы говорите что продаётся-завтра к корешку в магазин поеду.спасибо огромное. happy
Добавлено: 18.03.10, 22:42 | Сообщение # 5
Во-во! А вот и перечень изготовителей с кодами
A.L. FILTER ALC-5374
ACDelco CAF 15; PU 1066 E
AKS DASIS 830010N
ALCO FILTER MS-6013; MS-6110
ALFA ROMEO 46721923; 60809709; 60810570; 60812197; 60813794; 60813795
ARMAFILT K-384/170.17
ASAS HF 6009
BEHR HELLA SERVICE 352 150-001; 8FL 352 150-001; 8FL 352 159-051
BEHR THERMOT-TRONIK 7401392
BOSCH 1 987 431 014; 1 987 432 014
CHAMP AC 27
CHAMPION N 109
CLEAN FILTER MC 1236; NC 2005
COOPERS ACE 024
CORTECO 21651915; 21651951
CROSLAND E309; E314
DELPHI CAF15; TSP0325002
DENSO DCF030P; DCF124K
ECO 1625; 625
FEBI BILSTEIN 11509
FIAAM PC8013; PCK8070
FIAT 46409630; 46721923; 60812197; 60812597; 71712595; 71712596
FIL FILTER HC 7001
FILTRON K 1033
FRAM CF5823; CF8881
HENGST FILTER E1921LI
HOFFER 8300077
LANCIA 46 409 630; 60 812 197
LAUTRETTE ELR 7011
LUBERFINER AC 27
MAGNETI MARELLI BCF 124; BCF 324
MAHLE FILTER LA 34
MAPCO 65005; 65020; 66102; 66107
MEAT & DORIA 17077; 17077K
MICRONAIR MC550; MP050
P.B.R. AH-7012; AK-7064
PURFLUX AH110; AH121
PUROLATOR C 18129; C 27723
QUINTON HAZELL QAP 108; QAP 208; QAP 249
SCT Germany SA 1130
SOFIMA S 3019 C
TECNOCAR E309; E314
TEHO 29024
TTV TI 552; TI 582
UFI 53.019.00
UNICO FILTER AC 3817
VALEO 698174; 708174
VEMO 24-30-1102
ZAFFO 325; 362; 362F
Добавлено: 18.03.10, 22:44 | Сообщение # 6
Дык подожди, салонник ставится в основном если в машине кондишн surprised
sergant61
Добавлено: 18.03.10, 22:53 | Сообщение # 7
В клубе с 14.01.10
у меня нет кондишена.а фильтр нужен.это же не наша классика
sergant61
Добавлено: 18.03.10, 22:55 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
спасибо всем.завтра отпишусь что в магазине нашёл.
Волшебник
Добавлено: 18.03.10, 22:56 | Сообщение # 9
А вот интерестно,у Меня на темпре давно думал куда этот фильтр салона запихнуть,летом вся торпеда в пылище!где то читал шо от мондео розрезаеш на двое и все гуд на два раза!
но это не точно!
а вообще как узнать есть место для фильтра солона у моей темпрухи или нет? 94 года 1.4 моник на шильдике "L"
Добавлено: 18.03.10, 23:01 | Сообщение # 10
Волшебник, поищи в районе дворников wink
karasoff
Добавлено: 18.03.10, 23:10 | Сообщение # 11
В клубе с 23.12.09
Волшебник,
Если нету кондюка то знач и фильтра нима. Он стоит под пластмасой под дворниками. Чтоб фильтр поставить нужно найти спецыальную рамку или изготовить свою.
Добавлено: 18.03.10, 23:15 | Сообщение # 12
Волшебник, Снимаешь дворники, снимаешь пластиковую защиту и с права по ходу авто увидишь дырень заборника, на неё в комплектации с кондишкой устанавливалась рамка, а в неё уже впихивался фильтр. Но есть одно но - это процедура добывания этого фильтра со снятием лап и пластика приводит в недалёком будущем в негодность крепёжки этих самых компонентов.
Добавлено: 18.03.10, 23:15 | Сообщение # 13
Quote (karasoff)
Это место должно быть унифицированно, не зависимо есть кондюк или нет
Добавлено: 18.03.10, 23:18 | Сообщение # 14
Quote (Borman)
Да, унифицировано, крепёжка под рамку есть, а самой рамки нет. Так же как и в добликах без кондишки - там вообще фальшивка стоит вместо лючка.
karasoff
Добавлено: 18.03.10, 23:26 | Сообщение # 15
В клубе с 23.12.09
ukr33, +1 Это я и имел ввиду biggrin
