Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » Как устранить течь воды с лобового стекла под панель?
santana
Добавлено: 04.11.11, 23:14 | Сообщение # 1
В клубе с 02.11.11
Авто: fiat tipo 1991
Место парковки: россия краснодар
подскажите как устранить течь воды с лобового стекла под панель? sad
Добавлено: 04.11.11, 23:56 | Сообщение # 2
santana, Ну если ты уверен что это с лобового стекла а не например с люка ( дренажные шланги), то способ только один едеш к установщикам лобового и просиш чтоб его сняли и переклеели, можеш и сам но нужно быть уверенным в своих возможностях акуратно демонтировать лобовик.
Добавлено: 05.11.11, 00:02 | Сообщение # 3
santana, если известно место замажь Крокодилом и будет тебе счастье
Добавлено: 05.11.11, 00:11 | Сообщение # 4
Quote (alex9123)
Только сначала посмотри тут пост №22 http://club-fiat.org.ua/forum/9-3162-2 wink
Добавлено: 05.11.11, 00:37 | Сообщение # 5
юра84, Юрчик сам мазал и было все нормально. Где гарантии что ты выдавишь лобовое стекло и оно не треснит?
alex9123 - Сб, 05.11.11, 00:52
Добавлено: 05.11.11, 00:55 | Сообщение # 6
alex9123, Сань
1. Лобовое в большинстве случаев аккуратно срезают струной
2. какого года у тебя авто и какого у него
3.неизвестно сколько времени у него там подтекает,
4. Ну и дальше давайте по теме, советы даны кто что знает добовляйте, топикстартер выбирайте! wink
Добавлено: 05.11.11, 09:56 | Сообщение # 7
santana, гдето прогнило насквозь, методом тыка, типа подмазал, не прокатит. Снимаем стекло, восстанавливаем все проблемные места, ставим на место не забывая что резиновый уплотнитель надо новый
Добавлено: 05.11.11, 11:11 | Сообщение # 8
Quote (Самоделкин)
На иномарках он нормальный в основном и ето не обязательно
Quote (santana)
Во первых все под уплотняшкой надо было аккуратно вычистить от грязи хотя бы край который прилегает к кузову
Во вторых обезжирить
3 Силикон наноситься непрерывным слоем Хотя бы от одного нижнего угла до второго через верх вокруг стекла Не факт что если Ты прервался там не образовалось отверстие и там течет
4 Если Вы уж решились на такую герметизацию пройдитесь между стеклом и уплотнителем тоже Так как нижние сливные уже закрыты силиконом и бежать начинает между стеклом и уплотнителем Воде ведь уже некуда стекать Дренаж засиликонен !!!!
Добавлено: 05.11.11, 11:14 | Сообщение # 9
Силикон излишек надо сразу по живому убрать Вытираеться потом очень плохо Нужна куча тряпок или бумажных полотенец Лишнее снимаем каким то слребком пластиковым Остальное тряпками Для лучшего удаления тряпку взбрызгиваеш ВД 40 Он покрывает пленкой кузов и проще удалять силикон
santana
Добавлено: 05.11.11, 15:55 | Сообщение # 10
В клубе с 02.11.11
прошу помощи началась проблемма со светом в салоне постоянно горит предохранитель 15 только поставиш бабац снял блок ничего не нашёл нет света и не работают часы
Добавлено: 05.11.11, 16:03 | Сообщение # 11
Quote (santana)
Ето заведи в отдельную тему
Добавлено: 05.11.11, 16:05 | Сообщение # 12
Quote (santana)
Если снимал боковую стойку когда стекло герметизировал значит при обратной установке саморезом перебил провод на фонарь Он коротит на массу вот и горит пред
