Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » дворник не прижимает! (дворник на Темпру)
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 00:34 | Сообщение # 1
итак господа хорошие,были успешно преобретены дворники оригинального происхождения для фиат темпра,те которые я успешно подкраси,в бортовике есть ихние фоткиЖДЕСЯ
Потом я их устанавливая заметил что пасажирский стал ноу проблем,а вот водительский он встает на место нормально,но в верху поводка(дворника)есть пружинка каторая сгибает дворник и при прижатии дворника к лобовухе должна его ровномерно приплюскивать прижимать плотно по всему периметру щетки,вот два рисунка на первом дворник ровный Серега его держит так что б тот был прижатый по всей площади,а на втором он не прижатый кагбе изогнут!
зазор получается такой как на следующих фотка,сразу отмечу что все пружины очень класно работают.
вопрос как сделать так что б вся щетка плотно прилегала к лобовухе по всей площяди дворника,был совет подогнуть поводок,но это почти не реаль но!!!
Прикрепления: 8119608.jpg (104.7 Kb) · 7299339.jpg (96.0 Kb) · 8377076.jpg (87.1 Kb) · 6307295.jpg (92.2 Kb)
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 00:41 | Сообщение # 2
черным отмечена линия стекла,а красным место где он не прилегает,верхняя часть дворника розгибаясь поднимает нижнюю и тем самым должна его выровнить,но или пружинка крепкая или пружина поводка слабая,хотя и та и та очень дуго натягивается(отлично работает)
Прикрепления: 8099278.jpg (96.9 Kb) · 6921071.jpg (112.9 Kb)
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 00:42 | Сообщение # 3
Прикрепления: 4933404.jpg (105.0 Kb) · 2796970.jpg (90.1 Kb)
Добавлено: 23.06.11, 07:35 | Сообщение # 4
Quote (Волшебник)
Купить новые ИМХО wink
ВАХА
Добавлено: 23.06.11, 11:10 | Сообщение # 5
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Волшебник, а саму щётку ты не наоборот прицепил?Посмотри,может быть её надо перевернуть на 180градусов и тогда может прижиматься лучше.
Блин,рассмотреть не могу,они вообще разбираются?
ВАХА - Чт, 23.06.11, 11:14
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 13:14 | Сообщение # 6
Quote (ВАХА)
там поводок идет с дворником одно целое,меняется только резинка,поєтому перепутать неполучится! sad
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 13:22 | Сообщение # 7
Quote (Самоделкин)
Купить новые ИМХО
новые около 1000 грн.а хочится что б оригинал стоял! нравятся они мне как выглядят!!типовский дворник стает как родной-темпровский как не пришей кобыле хвост.
Добавлено: 23.06.11, 13:27 | Сообщение # 8
Quote (Волшебник)
ОТВЕТ За 10 см от того места где у Тебя крепиться дворник подгибаеш поводок Не на много достаточно дать дугу в пару мил и беда решена biggrin biggrin
ВАХА
Добавлено: 23.06.11, 13:35 | Сообщение # 9
В клубе с 24.02.11
Волшебник, да,круто,получается дворники премиум класса smile .У корейских Шевроле почти поголовно есть подобная проблема,решение-смазка ВДшкой самого шарнира дворника возле стекла и последующая разработка,мож у тя так же...
Да,и ещё,мож трапеция в перпендикулярном люфте...
ВАХА - Чт, 23.06.11, 13:37
Добавлено: 23.06.11, 13:39 | Сообщение # 10
Quote (ВАХА)
Кстати там от старости может быть в втулке самого стеклоочистителя износ (не молодая машинка то )) И именно в верхнем положении То биш выработался елипс Тоже проверь )))
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 13:42 | Сообщение # 11
для тех кто не в курсе как они выглядят
Прикрепления: 5977848.jpg (128.2 Kb)
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 13:48 | Сообщение # 12
есть идея их местами поменять позже попробую отпишусь!Ну и смажу,а подогнуть не получится,там поводок в розрезе буквой П и его не согнуть,крепкий зараза happy вчера пробывал!
Добавлено: 23.06.11, 13:53 | Сообщение # 13
Вот сдеся или сдеся подгибаеш
Прикрепления: 3953904.jpg (51.0 Kb)
Добавлено: 23.06.11, 13:54 | Сообщение # 14
Quote (Волшебник)
Тоды отпадает Втулку глянь
Волшебник
Добавлено: 23.06.11, 14:14 | Сообщение # 15
leo970, ок спасиб!
