Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Кузов, салон » Правая передняя дверь не открывается (Fiat tipo 1993г.в. 1,6 моно 300000)
revitamin
Добавлено: 17.02.11, 13:58 | Сообщение # 1
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
Заклинило дверь не открывается не снаружи не изнутри електрозамок работает нормально че делать sad
Волшебник
Добавлено: 17.02.11, 14:01 | Сообщение # 2
Quote (revitamin)
снимать обшивку и смотреть...если нету гаража тогда на сто...там может біть мелочь...а может заклинить на долго!
а кнопка центрального замка поднимается или на одном месте???
Zest
Добавлено: 17.02.11, 14:16 | Сообщение # 3
В клубе с 05.01.11
В мене таке саме було здох замок, тік здох він в мене на відкритих дверках (повезло). і після того більше не відкрився(((
Miroshnikov
Добавлено: 17.02.11, 14:29 | Сообщение # 4
В клубе с 09.03.10
Авто: Fiat Tipo, 1988 год
1372 cm
Место парковки: Винница
Не могло замёрзнуть после мойки? Электрозамок работает-же, дело в механике.
Zest
Добавлено: 17.02.11, 14:46 | Сообщение # 5
В клубе с 05.01.11
Quote (Miroshnikov)
він видає звук а то шо там всередині шось навернулося це точно, в мене такі самі симптоми були....
Zest - Чт, 17.02.11, 14:46
revitamin
Добавлено: 17.02.11, 15:22 | Сообщение # 6
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
Я изнутри обшивку снял, не полностью, видимого повреждения механики нет, я вот думаю, может внутри самого замка язычок что фиксирует захват завернулся, тогда как дверь открыть sad , кнопка центрального замка поднимается.
Zest
Добавлено: 17.02.11, 15:28 | Сообщение # 7
В клубе с 05.01.11
revitamin, а він точно не замерз ??я згадав шо на вихідних катався то двері відкрилися десь аж чере годину катання і прогрівання машини))
revitamin
Добавлено: 17.02.11, 15:31 | Сообщение # 8
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
точно smile он уже 2 месяца открыться не может гад
Zest
Добавлено: 17.02.11, 16:03 | Сообщение # 9
В клубе с 05.01.11
revitamin, biggrin biggrin biggrin biggrin знач бери молоток))) і болгарку))
Добавлено: 17.02.11, 16:46 | Сообщение # 10
Лопнула пружина на язычке, снимай обшивку, изучай "камасутру", и нежно, "с толком с расстановкой" пытайся добраться, возможно понадобиться помощник с пивом cool
Zest
Добавлено: 17.02.11, 18:23 | Сообщение # 11
В клубе с 05.01.11
Против лома нет приема )))))))))))))))))))) хреново бо він не розбірний той замок, я думаю без 100гр не розберешся, але і без втручання інструменту посерйьозніше викрутки не обійдеться))
Zest - Чт, 17.02.11, 18:24
Добавлено: 17.02.11, 20:51 | Сообщение # 12
revitamin, ага, один у тебя выход - ломать его изнутри, предварительно купив другой biggrin
revitamin
Добавлено: 18.02.11, 11:36 | Сообщение # 13
В клубе с 17.02.11
Авто: Fiat tipo
всем спасибо по ходу так и придется сделать sad
