Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Странный металлический звон/стук при трогании Добло 1,4
sheridan
Добавлено: 19.10.18, 11:25 | Сообщение # 1
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался, после ТО и замены рулевых тяг появился странный металлический звон в передке при трогании. Звук похож на грохот крышки на аустой ваварке или бочке. возникает в основном при трогании прямо или на повороте на лево, особенно когда нужно быстро проехать. Появляется некое "ды-ды-ды-ды" кратковременно и быстро исчезает, не часто, поэтому идентефецировать точно не получается. Думал что защиту не прикрутили на все болты, но проверил - прикрутили. Полазил сверху и снизу, все подергал - ничего не болтается. На форуме подобной проблемы не нашел ранее, поэтому решил создать новую тему. Может кто то сталкивался или подскажете направление где искать?
sheridan
Добавлено: 19.10.18, 12:30 | Сообщение # 2
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
На драйве вычитал, что может быть это задняя опора двигателя. Как то ее можно диагностировать не снимая?
Добавлено: 19.10.18, 15:51 | Сообщение # 3
если та которая КПП держит, то легко под нее монтировку заложи и смотри надрывы.  Смотри на нее  там где прорези  происходит биение резины о резину. Видно натертости.
Добавлено: 20.10.18, 03:22 | Сообщение # 4
Тяжелый агрегат, вроде двигателя, дребезжать не может.
Во время осмотра полезно кулаком постучать по защите.
Активировать эту самую крышку.
И если появилось после вмешательства так есть кому задавать вопросы.
Может ключик на защите забыли или еще чего просто прикрутить забыли?
А то самопальное устранение огрехов авторемонта стало нормой жизни.
Если почитать справочник по болезням и к себе примерить,
то найдутся все кроме родильной горячки.
sheridan
Добавлено: 24.10.18, 19:51 | Сообщение # 5
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Только получилость залезть под машину пофотать. Вот так выглядит задняя опора двигателя. Это нормально или ей кирдык?
Добавлено: 24.10.18, 21:19 | Сообщение # 6
ей просто жопа)))
Добавлено: 24.10.18, 22:22 | Сообщение # 7
Надрывы есть, но думаю причина не подушка. В прорези подушки вставь монтировку и наклони сразу картина маслом прдестанет. Подушка металлический звук не выдает.
Добавлено: 25.10.18, 19:23 | Сообщение # 8
да ну чё, если она оторвана полностью , то запросто может стучать по кузову. фото сделано чуть не правильно , но судя по железке с болтом , она подозрительно далеко находится от самой подушки. и при трогании с места , переключении передач, и вообще при изменении оборотов двигателя может запросто стучать.
Добавлено: 26.10.18, 15:07 | Сообщение # 9
полностью согласен я не подумал, что люди запчасти могут добить до ручки, но при таком положении рвет и верхнюю опору
toxa128
Добавлено: 26.10.18, 19:14 | Сообщение # 10
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Ракурс поганий, але подушка візуально нормальна. Зніми захист, поїздь без нього. думаю звук пропаде. Чесно кажучи, самі тупі питання на форумах про звуки. Як його курву через монітор мають побачити (почути) ??? Камери особливо на мобілах, звуки непередають, в усі гаджети вбудовані системи подавлення шуму.
sheridan
Добавлено: 29.10.18, 19:39 | Сообщение # 11
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
у меня сейчас нет доступа к яме или эстакаде, поэтоу корячусь на асфальте под машиной...
попробую снять покататься без защиты
sheridan
Добавлено: 06.11.18, 17:09 | Сообщение # 12
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Защита похоже не причем, сегодня снял ее, нашел в одном месте царапины напротив фланца выхлопного колектора, там зазр был буквально 1 см до защиты. В общем снял, выгнул защиту в обратную сторону, да еще и при установке большие гайки подложил между защитой и днищем в точках крепления. Но стук никуда не делся. Путем въезжания в разные ямы и выбоины локализовал в районе правого переднего колеса. Возникает когда правое переднее колесо проваливается в яму или спрыгивает с лежачего полицейского. Стук как будто какая-то тяжелая запчасть отвалилась или не прикручена и грюкает при спрыгивании колеса в яму. Посмотрел на стойку, все болты на месте, негде ничего вроде не отвалилось, ничего не течет. Но это "дух-дух" все равно есть. отчетливо слышно при медленной езде по колдобобинам. Подскажите как можно диагностировать и куда лезть?
Добавлено: 06.11.18, 21:54 | Сообщение # 13
Смотри рулевой наконечник, отбойник стойки, смотрите состояние суппорта.
Добавлено: 07.11.18, 08:18 | Сообщение # 14
Это пресловутое "смотри что то там" общая фраза в которой мало проку.
Во всех этих деталях подвески который болтами привинчены возможны внутренние дефекты.
Сначала резко вертим рулем влево-вправо.
При поднятом капоте взявшись, за угол раскачиваем авто как качели и лучше вдвоем с помощником.
Шатаем тормозной суппорт по всем направлениям.
Если удастся воспроизвести звук то локализовать его будет уже возможно.
Стойку  и шаровую можно так и прозевать и тогда понадобиться разборка.
Дохлый амортизатор не всегда маслом исходит.
Просто стучит и все.
А иногда подкрыльники цепляют за пружины.
Звук получается грозный да совершенно безопасный.
sheridan
Добавлено: 07.11.18, 20:54 | Сообщение # 15
В клубе с 05.10.15
1.4 бенз / газ
Заехал к одному умельцу, тот  с умным видом мантировку засунул под верхнюю подушку двигателя что со стороны пассажира, приподнял двигатель (поцарапав краску под подущкой) и сказал что нужно ее менять... В магазе предложили ее за 1100 грн. Вот сижу думаю оно или не оно
