Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Замена ступичного пошипника. Выпрессовка и запрессовка (FIAT TIPO 1,6 SOHC)
Добавлено: 22.06.11, 14:26 | Сообщение # 1
кто делал ? как выпрессовывать в гаражных условиях и запрессовывать ?
что надо снимать?
Zest
Добавлено: 22.06.11, 19:55 | Сообщение # 2
В клубе с 05.01.11
наскільки я знаю без ПРЕСУ нефіг туда вапше лізти, мому шефові криво запресували і він щолкав, і не могли знайти причину і в цих пошуках поміняли майже всю ходову)))
toxa128
Добавлено: 22.06.11, 21:08 | Сообщение # 3
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Якщо криві руки і пресом легше спортить. Молотком виходить добре. тіки без фанатизму.
Знімать тра супорт зі скобою, палець шарової, одкрутить од стойки і кулака., вибиваеш ступицю, знімаеш стопорне кільце, вибиваєш "кулькомандрівник" - подсказали друзі.
toxa128 - Ср, 22.06.11, 21:13
Zest
Добавлено: 22.06.11, 22:23 | Сообщение # 4
В клубе с 05.01.11
тоді тре якусь трубу діаметром середньої обойми підшипника??? чи не? чи як бити і по чому??
Добавлено: 23.06.11, 10:21 | Сообщение # 5
когда-то на тазике сам менял -делал с помощью молотка и оправок
но почитал тех форумы на автосайтах и пришел к выводу что проще СТО
ВЧЕРА так и сделал
подшипник вытащили и поставили новый с помощью пресса
отдельное Спасибо парням с СТО Кировец за хорошую работу и хорошее отношение , но это в отдельной теме .
Теме UP так как вопрос ставился о замене в домашних условиях
Taras_Potatos
Добавлено: 23.06.11, 12:58 | Сообщение # 6
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
Молотком теж реально, але ступицю забивати в підшипник, та ще й так, шоп підшипник не вбити, доволі незручно. З пресом це все легше.
Zest
Добавлено: 23.06.11, 13:01 | Сообщение # 7
В клубе с 05.01.11
Taras_Potatos, вот і я кажу шо якшо є прес ліпше прес!!, хіба горить і їхати тре хоть якось, тоді лупасити молотком))
madg
Добавлено: 23.06.11, 20:47 | Сообщение # 8
В клубе с 11.04.10
Авто: Tempra 1,6ie 94г.
я когда себе менял ездил на сто только они не пользывались пресом
зажимали в тиски и с помощью болды . куска трубы и какой-то матери
поменяли его правда за два часа!!! smile
Добавлено: 23.06.11, 23:22 | Сообщение # 9
Слесарные тиски вам в помощь братья! happy happy happy С их помощью творятся чудеса.
анатолий
Добавлено: 23.06.11, 23:40 | Сообщение # 10
В клубе с 21.07.10
Чесно кажучи якщо б мені на сервісі міняли молотком підшипник то я би тим молотком твою м...ь і по самим помідорам.Ви шо люди добрі ! на вулиці що камяний вік? Та я за весь час своєї роботи ні разу такого собі не позволив.А потім дивуємось чому ж так мало проїздив той підшипник.Не розумію таких людей.
анатолий - Чт, 23.06.11, 23:44
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 10:23 | Сообщение # 11
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
мне вот 3 дня назад меняли подшиник задний...он идет в сборе со ступицей, т.е. ничего пресовать не нужно...так вот я специально стоял и смотрел как они это делают и пришел к выводу, что это не сложно
самое сложное это было открутить гайку т.к. она прикипела
там даже динаметрический ключ не нужен. т.к. человек закрутил как по книжке(с помошью ключа) и колесо стало плохо крутится...потом он отпускал на глаз...но это идет речь о заднем подшипнике, который уже запресован в ступицу и так продается
анатолий
Добавлено: 29.06.11, 20:59 | Сообщение # 12
В клубе с 21.07.10
до вашого відома Слава підшипник задньої ступиці не регулюється і закручується із зусиллям 80 н/м.Так що схибив ваш майстер трошки коли відпускав гайку назад.
toxa128
Добавлено: 29.06.11, 22:46 | Сообщение # 13
В клубе с 05.11.10
На заводах конічні підшипники забивають молотками , правда за допомогою оправок. в домашніх умовах можна скористатись наприклад головками або старим підшипником. Як я вже писав, якщо стане наперекос то пресом можна підшипник розколоти навпіл. Прес це не покращення якості роботи, - це зменшення фізичної праці слюсаря.
Slava_Kiev
Добавлено: 29.06.11, 23:35 | Сообщение # 14
В клубе с 13.12.10
1860
Анатолий, тот человек, который делал при мне закрутил на 80 Нм, после чего просто крутанул колесо и оно ели крутилось...мы вместе удивились, потом снизили момент затяжки в 50 Нм и все равно пришлось немного приспускать
а по поводу того, подшипник задней ступицы можно регулировать я ничего не говорил, а наоборот...
Добавлено: 30.06.11, 10:03 | Сообщение # 15
Slava_Kiev, внимательно читаем заголовок и первый пост темы
вопрос стоит именно о том как правильно вытащить обоймы из кулака и ступицы , ничего не повредив и как все обратно собрать , чтобы потом локти не кусать
а задний подшипник -одно целое со ступицей
кстати , я вот думаю если кулак разогреть . а подшипник новый в морозилку бросить - он даже без молотка и оправок в посадочное место залетит .
как думаете?
