Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Стук из под правого колеса. (Fiat Tempra elegance 1994)
cezario
Добавлено: 18.05.11, 22:13 | Сообщение # 1
В клубе с 09.04.11
Нужен совет.
При повороте руля в правую сторану и начаная трогаться происходит реский стук один раз и двльше все нормально работает, потом если остановиться и вывернуть руль в левую сторану и начать трогаться происходт тоже самое. На Кировце сказали незнают что это такое.
Может вы догадаетесь.
Добавлено: 18.05.11, 22:22 | Сообщение # 2
ты ж менял стойки, мож че плохо прикрутил, или уже ослабло.
Хирург
Добавлено: 18.05.11, 22:26 | Сообщение # 3
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
на стакане сам проверь затяг стоек
toxa128
Добавлено: 18.05.11, 22:36 | Сообщение # 4
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Возможно опорный подшыпник подклинивает. Пружына закручивается а тода стреляет.
Добавлено: 18.05.11, 22:41 | Сообщение # 5
А мне здается трабл здесь судя по описанию
Прикрепления: 1399001.jpg (22.6 Kb)
=aleks=
Добавлено: 18.05.11, 22:51 | Сообщение # 6
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
я думаю надо смотреть кулак.в том месте где шаровая входит.заезжаешь на яму.берёшь человека четыре,двое с одной,двое с другой стороны.раскачиваете машину.а один смотрит на яме при вывернутом колесе на это место что я указал.это болячка всех темпр и тип.если вовремя не поменять болт шаровой или ставят сырец какой под руку попадёт.а там нужен специальный болт.и как раз пока редко клацает эту болячку тяжело диогностировать.но чем дальше тем хуже.пападос на поворотный кулак.
rpv-dp
Добавлено: 18.05.11, 23:22 | Сообщение # 7
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
У меня таже ерунда!!! после диагностики у Димы укр 33, выявили подшипник в поворотном кулаке. В ступице разбито посадочное место вот он и гуляет. А клацает так что аж страшно))) происходит при вывернутом руле при трогании вперед или назад . Может у тебя и не оно, но стоит проверить)))
cezario
Добавлено: 19.05.11, 01:07 | Сообщение # 8
В клубе с 09.04.11
JOKER, это ты чего такое нарисовал ?? Ну тоесть как называется ???
Добавлено (19.05.2011, 00:06)
=aleks=, еслиб еще знать где этот кулак и как на него сматреть ?
Добавлено (19.05.2011, 00:07)
rpv-dp, на твоем сообщении у меня мозг взорвался ))) Мне на одном СТО сказали надо менять ступечный подшибник передний вот только я не помню с какой стороны.
cezario - Чт, 19.05.11, 01:08
rpv-dp
Добавлено: 19.05.11, 01:31 | Сообщение # 9
В клубе с 24.01.11
cezario, У меня дело не в самом подшипника , а в посадочном месте! то есть он не сидит плотно и при вывороте руля его болтает и он издает дикий одноразовый хруст)) меня он уже пугает стал уж больно громкий, сейчас жду с разборочки)))
toxa128
Добавлено: 19.05.11, 21:37 | Сообщение # 10
В клубе с 05.11.10
не знаю шо надо сделать шоб место под подшыпник разбить, rpv-dp может ты про шаровую?
Добавлено: 19.05.11, 21:41 | Сообщение # 11
toxa128, Пять раз прессом криво запрессовать подшипник, или на Китайском заводе сделать его на пару десяток меньше размером.
rpv-dp
Добавлено: 19.05.11, 22:07 | Сообщение # 12
В клубе с 24.01.11
toxa128, Нет именно он!!!! и что с ним делали я не знаю! купил такую.
=aleks=
Добавлено: 19.05.11, 22:19 | Сообщение # 13
В клубе с 21.10.10
1.6i
Quote (cezario)
синим сам узел.жёлтым где смотреть.
если при раскачках палец шаровой в кулаке будет болтатся,то менять или втулить кулак.
Добавлено (19.05.11, 21:19)
Quote (ukr33)
Дима!!на пару десяток меньше,это он туда забегит и выбигит как х..... в стакане. happy
может на пару соток,тогда да.в процесе езды будет о себе давать знать.
Прикрепления: 0404454.jpg (25.3 Kb)
Добавлено: 20.05.11, 10:03 | Сообщение # 14
Quote (=aleks=)
Хочешь, чтоб я тебе рассказал теорию производства подшипников? happy Тогда в кратце:
Наружную обойму сначала изготавливают с наружным диаметром большего номинала (припуск для данного подшипника - 0,45мм), потом проводят термообработку, потов шлифуют в номинал. Так вот, если суммировать погрешности при изготовлении и шероховатость поверхности после шлифовки (до 0,8 соток), то и набегает данная цифра.
Добавлено: 20.05.11, 10:41 | Сообщение # 15
Quote (=aleks=)
Вот у 2,0 Скудо ето постоянная болячка Кулаки Я поменял но через пару тыс км опять застучало Причина наличие переднего стабилизатора У 1,9 его и в помине не было А подвеска идентична И там етой болячки нет !!!
Добавлено (20.05.11, 09:41)
Причем стук идет не тогда когда попадаеш в ямы а когда машина проходит неровности и раскачиваеться со стороны в сторону Такое впечатление что счас там что то разорвет
