Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » Хрустит при вывернутом руле (фиат, темпра, 1,6 моно)
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 18:45 | Сообщение # 1
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
При вывернутом руле на кочках или ямках, либо когда трогаешься хруст, но не постоянно. Что это может быть???
Mihalych
Добавлено: 29.03.11, 18:51 | Сообщение # 2
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
1.6 16v
Если мне не изменяет память, хрустит ШРУС.
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 19:13 | Сообщение # 3
В клубе с 24.01.11
Mihalych, как можно проверить он или не он???
Добавлено: 29.03.11, 19:31 | Сообщение # 4
Даже и прорверять нечего внешний ШРУС
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 20:25 | Сообщение # 5
В клубе с 24.01.11
юра84, Юра , а насколько страшно это??? пока поездить можно?? не отпадет нечего???
Ярослав
Добавлено: 29.03.11, 20:58 | Сообщение # 6
В клубе с 20.10.10
Авто: Fiat Scudo
1.9/92 л.с XUD 9 TF
Їздити можна. Але при виверненому рулі неможна сильно газувати. Шрус може вискочити.
ВАХА
Добавлено: 29.03.11, 21:51 | Сообщение # 7
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
rpv-dp, самый бюджетный вариант ремонта-поменяй левый на правый и после промывки смажь хорошо.
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 22:19 | Сообщение # 8
В клубе с 24.01.11
ВАХА, а что оно дает??
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 22:20 | Сообщение # 9
В клубе с 24.01.11
Ярослав, я и не газую на ней, но стремно все равно)
ВАХА
Добавлено: 29.03.11, 22:37 | Сообщение # 10
В клубе с 24.02.11
rpv-dp, если не запущена проблема,то сделай так,промыв хорошо от старой смазки и набей хорошей(можно ХАДО ремонтную)
karasoff
Добавлено: 29.03.11, 22:37 | Сообщение # 11
В клубе с 23.12.09
rpv-dp,
Не бійся, я так майже рік проїздив, та шей без пильника. хрустів що дурний і нічього. головне як можна менше на вивернутих колесах їздити.
З.І. Але ліпше поміняй. Ціна питання 200-250грн. wink
Добавлено: 29.03.11, 23:01 | Сообщение # 12
Quote (karasoff)
Тоже так почти второй год катаюсь, причем хрустит что левый что правый, но уже лежат на замену wink
Quote (ВАХА)
читал в инете подобный метод не советует если и помогает то не надолго, и пишут что износ начинается в других направлениях и.т.д вобщем если уж снимать то лучше новые поставить, а там хозяин барин.
ВАХА
Добавлено: 29.03.11, 23:13 | Сообщение # 13
В клубе с 24.02.11
юра84, ну канеш новые есть новые!
Добавлено: 29.03.11, 23:20 | Сообщение # 14
Quote (юра84)
Юрчик, а в чем проблема?
rpv-dp
Добавлено: 29.03.11, 23:21 | Сообщение # 15
В клубе с 24.01.11
karasoff, оно то и не сильно но не хочется что б потом где то на трассе сломалось)))) а новые смотрел по 300, наверно надо действительно менять
