Ведут оба колеса, туго вращается руль!
alroad | Добавлено: 06.03.11, 22:37 | Сообщение # 1 |
В клубе с 06.03.11
Авто: Fiat Tipo 1988
| У меня типо 1.4. При движении на небольшой скорости туго поворачивается руль.Ведут сразу два колеса.Как с блокировкой.Подскажыте что делать.
Сообщение отредактировал alroad - Вс, 06.03.11, 23:04
Автоманьяк | Добавлено: 06.03.11, 22:50 | Сообщение # 2 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| 1.15. Технические темы с названиями типа "Помогите", "Помогите советом", "Вопросик тут", "Нужна помощь" и тому подобное будут закрываться без предупреждений, уважайте других! Правила пишутся для того что бы их соблюдали!!! Что, отразить в названии темы проблему лень не позволяет. Такие темы народ игнорирует
Хирург | Добавлено: 06.03.11, 22:57 | Сообщение # 3 |
Авто: Fiat Tipo 1992
| Руль с ГУРом или без?
Александр_Алёшин | Добавлено: 06.03.11, 23:00 | Сообщение # 4 |
| Quote (alroad) Ведут сразу два колеса Может диффу "ибн капец" пришел?
flod70 | Добавлено: 06.03.11, 23:05 | Сообщение # 5 |
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0/115л.с.
| Cкорее всего надо смотреть дифференциал, короче снимать и разбирать коробку, но перед этим следует всё-же убедиться, что это дифференциал мозги компостирует.
alroad | Добавлено: 06.03.11, 23:08 | Сообщение # 6 |
В клубе с 06.03.11
| Может диффу "ибн капец" пришел? А можна по конкретней.Ато я с таким никогда не сталкивался.Что ето и как заменить?
Хирург | Добавлено: 06.03.11, 23:09 | Сообщение # 7 |
| Я вот тоже к дифференциалу склоняюсь. Хотя....?!
Александр_Алёшин | Добавлено: 06.03.11, 23:12 | Сообщение # 8 |
| alroad, ну для начала что бы ты понял о чем речь идет тебе надо почитать это http://amastercar.ru/articles/transmission_of_car_8.shtml
flod70 | Добавлено: 06.03.11, 23:13 | Сообщение # 9 |
В клубе с 17.06.10
| Quote (alroad) А можна по конкретней Если никогда не сталкивался, то только СТО, на пальцах не расскажешь!
alroad | Добавлено: 06.03.11, 23:14 | Сообщение # 10 |
В клубе с 06.03.11
| А сколько ета деталь стоит?И где найти можно?
Автоманьяк | Добавлено: 06.03.11, 23:20 | Сообщение # 11 |
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
| alroad, ты для начала выясни что тебе мешает, а потом спрашивай сколько и чего. У тебя спрашивали Quote (Хирург) Руль с ГУРом или без? гидроусилитель для понятливости. Если да то на месте когда стоишь руль легко вращается или как на ВАЗе?
alroad | Добавлено: 06.03.11, 23:21 | Сообщение # 12 |
В клубе с 06.03.11
| Ну про дифференцыал я понял.А по цене ктото может подсказать?
flod70 | Добавлено: 06.03.11, 23:23 | Сообщение # 13 |
В клубе с 17.06.10
| Quote (alroad) А сколько ета деталь стоит?И где найти можно? Эту деталь дешевле купить с б\у коробкой на разборке и просто поменять коробки
Хирург | Добавлено: 06.03.11, 23:24 | Сообщение # 14 |
| По цене чего? Во первых мы так и не поняли ГУР есть или нет? Во вторых! Чтобы говорить о цене надо разобрать и посмотреть что делать и менять.
alroad | Добавлено: 06.03.11, 23:30 | Сообщение # 15 |
В клубе с 06.03.11
| Я знаю что такое гур.Машына без гура.Ето похоже на блокировку.А начилось все так.Гребнул на льду и хватанул асфальт.После етого машына стала почьти не управляемая.На небольшой скорости выворачиваеш руль и сначяла какбы упираеться.Ипосле щелчька вродебы руль как сам начинает крутитса.
