Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Рулевое управление. Ходовая часть » подскажите регулируеться ли развал на задних колесах??? (Fiat Tempra 1992г.в. инжектор)
gudwin86
Добавлено: 02.02.11, 23:57 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
столкнулся с проблемой, заднее левое колесо стоит нормально, а правое завалено, можно отрегулировать как нибудь развал, и есль нет тов чем может быть неисправност. за ранее всем спасибо!
toxa128
Добавлено: 03.02.11, 00:14 | Сообщение # 2
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Подшыпники в рычагах заменить надо, и развал на место станет (вроде 1 градус) и машына устойчеве. Работа тяжолая бак снимать надо(болты закипают)
gudwin86
Добавлено: 03.02.11, 00:32 | Сообщение # 3
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
Quote (toxa128)
toxa128
залез в интернет магазин в котором все покупаю, там такого нет, может можно другой подшипник паставить, и еще колесо завалено больше чем на один градус.
Добавлено: 03.02.11, 07:01 | Сообщение # 4
Quote (gudwin86)
Грустно, замена рычага тебе светит, а если менять то вместе со вторым.
Добавлено: 03.02.11, 09:54 | Сообщение # 5
Самоделкин, а ремкомплект заднего рычага разве не поможет? Думаю при снятии должно быть видно под замену рычаг или нет ( хотя не уверен сам еще туда не лазил) но предстоит.
Quote (gudwin86)
вот такое глянь:
0901911 - Ocap
965801 - Ruville
Добавлено: 03.02.11, 16:49 | Сообщение # 6
юра84, на сколько я знаю ремкомплект спасает если до 1 градуса (это в большинстве подшипник дает), если свыше то замена рычага, хотя может у кого другое мнение
Добавлено: 03.02.11, 17:13 | Сообщение # 7
gudwin86, ставь ремкомплект и будет счастье - поиптись правда придеццо
gudwin86
Добавлено: 03.02.11, 19:09 | Сообщение # 8
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
всем спасибо за советы, а по поводу регулеровки заднего развала? он та не регулируеться?
Добавлено: 03.02.11, 19:15 | Сообщение # 9
gudwin86, к сожалению не регулируется
Дми3й
Добавлено: 03.02.11, 20:05 | Сообщение # 10
В клубе с 12.01.11
Авто: Фиат Темпра 91
1,9 д zfa15900007168405
Место парковки: Минск
Очень интересно!! У меня левое колесо домиком "/" думал ремкомплектом обойтись унас он гдкто 30уе стоит и работа столько же. Я как узнаю сколько стоит та или другая работа, так сразу же появляется стимул самому крутить.
А рычаг стопудова стоит в разы дороже!
Автоманьяк
Добавлено: 03.02.11, 20:11 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Дми3й, просто есть предел при котором ремкомплект уже не поможет, там уже идет деформация металла, а это только замена рычага.
rvrybonka
Добавлено: 03.02.11, 20:53 | Сообщение # 12
В клубе с 24.10.10
Авто: Fiat tipo, , ,1991
у меня на типаре одно колесо тоже сильно домиком стояло, поменял сам 2 подшипника, они есть в свободной продаже на рынке по 5 у.е брал, и стало ровнинько,
Quote (toxa128)
может на типаре как то по другому, но я себе бак не снимал, там плотненько ключ, на 32 вроди, заходит на гайку
rvrybonka - Чт, 03.02.11, 20:57
toxa128
Добавлено: 03.02.11, 22:27 | Сообщение # 13
В клубе с 05.11.10
Я болты срезал болгаркой с двух сторон, закипели в распорной втулке, потом выбивал все ето. Хорошо что привезли полный ремкомплект по 4мах"у. А розвал должен быть сзади 1 градус +/- 30 минут (автодата). У многих иномарок так, возьми хотяб ВМW/
Добавлено: 03.02.11, 22:49 | Сообщение # 14
Если не выжрало посадку под пыльники, то рычаг ещё походит, если выжрало незначительно, то можно поставить вместо пыльника сальник, как в Ситроене, ну а если на кизяк раздолбало, то тогда уже рычаг под замену. Бывают случаи, что роликов вообще не наблюдаем и рычаг практически на болте держится, а посадка под пыльник более менее целая остаётся.
gudwin86
Добавлено: 04.02.11, 01:22 | Сообщение # 15
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
спасибо друзья вы мне очень помогли, а то уже все перебрал в уме. всем удачи со своими авто.
